Natrafiłem w internecie na opis anteny jak w temacie (niestety w języku indonezyjskim)
wg yb0ko/1. Link do opisu http://kambing.ui.ac.id/onnopurbo/orari-...Dipole.pdf
Czy ktoś z kolegów spotkał się z tym opisem i co o tej antenie sądzi?
Stanisław
To jest WARC owska wersja W3 DZZ. Długość podchodząca pod klasyczną ale jk Ci to ruszy to nie mam pojęcia. Najgorsze będą trapy do wykonania. Ale wszystko dla ludzi, spróbuj - jeden eksperyment jest więcej wart jak pięć lat obliczeń i teorii.
04-05-2014, 4:39 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-05-2014, 4:39 przez SP5RF.)
Dzięki ! Szukałem frazy _18 ins_ ale nie trafiłem....
Faktycznie na schematach z USA jest czasem taka jednostka.
To musi mieć jakąś logikę...
Co do anteny to taka raczej na 40m z opcją na 80.
Te cewki gęste - 75 zw i te końcówki po raptem 1,2 metra.
Tak żeby uspokoić sumienie reflektometru
Może to być w rezonansie ale skuteczność na 80 może być mniejsza...
Wracając do anteny w języku indonezyjskim, kilka rysunków przypomina mi antenę Morgaine. Włośi to wymyslili, a dokładnie jakiś spec od radiokomunikacji morskiej. Zerknij w ten opis moze się tobie nada? W Internecie jest tego sporo , nietety zagubiłem gdzies link. Swego czasu jeden zmoich kolegów to robił i Mu to działało. Indonezja to wyspiarski kraj wiec odległości są spore dlatego Ich anteny podobnie jak ta Morgaine mogą być dobre.
26-05-2014, 17:43 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-05-2014, 17:43 przez SP5AQT.)
Protoplastą tej anteny był K2GU. Ta antena jest na pasmo 40m oraz 80m Ja używam takiej anteny od 25 lat na działce.
Są dwie wersje cewek i dwie szkoły. W jednej wersji cewki mają indukcyjność 120uH
lub 77uH . Ostatnio wszyscy którzy wykonują tę antenę stosują 77uH. Przy pewnym nakładzie pracy antenę można wykonać że będzie dobrze pracowała również na 21MHz. Materiały można wyszukać na stronie PA0FRI .
VY 73 Roman SP5AQT
Antena wg YB0KO może trochę przypomina antenę Morgaine. Różnica jednak w tym, że Morgaine jest strojona zworami a YB0KO nic takiego nie ma. Nie ma również trapów które występują w antenach skróconych
Stanisław
