Miernik OZ2CPU
Zmontowałem miernik OZ2CPU i należałoby go jakoś skalibrować. Nie mam dostępu do wzorcowego żródła sygnału ani do profesjonalngo miernika mocy. Jako źródło sygnału mam NWT7, dekadę tłumików.
Czy dokładność detektora NWT7 jest wystarczająca?
Czy jest jakaś prosta metoda na zasadzie pomiaru napięcia stałego np multimetrem?
Inne propozycje ?
Metoda termiczna poszukaj w starych krótkofalowcach polskich miernika mocy DJ6EP dokładność kalibracji na poziomie paru procent. To są numery już z kolorowymi okładkami. Jest też opis w necie.
0 dB to 2V napięcia na 4 nodze AD8307 w NWT-7. Możesz tłumikami kombinować aby uzyskać taką wartość później podać ten sygnał na wejście miernika mocy.
Programowałeś tym nowszym softem?
Miernik kalibruje się na kilku częstotliwościach.
Dołączam fotki mojej wersji PCB.
Pozdrawiam Marek SQ7HJB
http://sp-hm.pl/thread-340-post-2647.html
pozdrowienia
Artur sp2qca
Koledzy, dziękuję za kilka wskazówek. Zastanawiam się nad wykonaniem tego kalibratora z dwoma wyjściami. To by było najszybsze i być może wystarczająco skuteczne. Jakieś inne metody, propozycje ?
Witam, tak sobie z nudow po forum spaceruje i po raz kolejny widze watek w dziale technicznym , gdzie koledzy pogadali o duchach..
pisza o mierniku OZ2CPU wypadaloby podac linki
do autora:
http://webx.dk/oz2cpu/radios/miliwatt.htm
nie bylo by tez w 2010 roku podac link do kogos jkto jako pierwszy opublikowal to po raz pierwszy na lamach polskojezycznych www.. ;-)
http://www.sp2swj.sp-qrp.pl/OZ2CPU_MW/OZ...tmeter.htm
tym bardziej ze i po polsku i troszke szerzej , uwzgledniajac komunikacje z PC i pokazujac prototypowe wykonanie na foto ;-)
to tak gwoli scislosci i "podania na tacy" bezposredniego dostepu.
Miernik wart jest wykonania i bardzo przydatny.
Po uruchomieniu jego dokladnosc to +/- 1dBm ;-) i o wszem mozna go skalibrowac ale nie metodmi kalibratorow wykonanych na kolanie w domu ;-).
Bede niebawem swoj OZ2CPU przekladal do mniejszej puszki i wtedy pozwole sobie uzupelnic ten watek, na razie wykonanie z 2007 roku ;
vy 73!
Krzysztof Sip
SQ8Z
Jaką rezystancję macie na wejściu tego miernika? Wykonana prze zemnie sonda nie ma dokładnie 50 OM dla DC.
hmm to wyglada tak:
rezystor R15 to 6x200 ohm
rezystor R16 to 6x100 ohm
na padajacej bateryjce w Metex M-3669D
pokazuje 45, 2 ohm na DC
Krzysztof SQ8Z
( na wylaczonym mierniku OZ2CPU)
Moje pytanie nie dotyczy akurat w/w miernika, ale czegoś bardzo podobnego.
Otóż, planuje wykorzystać taki miernik do pomiarów napiec wcz w układzie. Niestety wszystkie tego typu mierniki są projektowane na impedancje 50ohm, co utrudnia prace, jeśli chce się pomierzyć np. napięcie VFO na wejściu NE612, w pracującym układzie, żeby ustawić je na odpowiednim poziomie. Idealnym rozwiązaniem byłaby sonda o dużej impedancji, przekładni 1:1 i wyjściu 50ohm, którą po prostu można byłoby "przytknąć" w odpowiednie miejsce i zmierzyć napięcie (np. miernikiem OZ2CPU).
Czy sonda oscyloskopowa 1:1, o odpowiednim pasmie przenoszenia dałaby radę spełnić to zadanie? Czy może Koledzy mają jakieś inne pomysły / schematy?
Marcin
Witam Kolegów,
Uruchomiłem dzisiaj ten miernik, ale mam mały problem. Po naciśnięciu przycisku MENU miernik się wiesza i muszę go wyłączyć i włączyć ponownie, żeby znów zaczął mierzyć. Drugi przycisk działa prawidłowo, również enkoder działa OK. Przelutowałem oporniki 1kohm z płytki z przełącznikami w pobliże nóg procesora, ale problem nadal występuje. Po naciśnięciu przycisku MENU miernik zatrzymuje co było aktualnie na wyświetlaczu i nie reaguje aż do ponownego włączenia zasilania. Wsad ze strony Jarka SWJ. Jakieś pomysły?
Dziękuję za pomoc.
Marcin
Problem rozwiązany. Pomogła zmiana wsadu na nowszy, ze strony OZ2CPU.
Marcin
(08-08-2012, 19:29)SQ7GVU napisał(a): Witam,
Marcin
