Drukowanie 3D w praktyce radiowo antenowej
#61
A jak i3 ma się do i2? Jest jakaś różnica w praktyce?
#62
jak starannie zrobisz to ina I2 też zrobisz co trzeba...
I2 nawet łatwiej wstawić do skrzyni... niż I3 - jakbyś myślał o takim tuningu....
#63
I3 ma wiekszy zakres w osi Z (I2 20x20x10 I3 20x20x20), to wynika z konstrukcji ramy... btw I2 to nie jest koszmar... Wink Jarek daj fotkę tego kleju w sztyfcie bo uwierzyć nie mogę który to... ja teraz drukuję na kaptonie rogów nie odrywa tylko walczę z purchlami i linią na łaczeniu taśmy...
#64
Słuchajcie, a jak Wy macie zorganizowane logistycznie to drukowanie? Bo jak uruchomiłem drukarkę na ABS, to zaczęło okropnie śmierdzieć i nie to, żeby mnie z domu z tym majdanem wywalili, ale ja sam nie wytrzymywałem tego smrodu (nie mam oddzielnego warsztatu). Także mi zostaje PLA, który śmierdzi na akceptowalnym poziomie. Jarek ma zamkniętą drukarkę w pudle - więc pewnie śmierdzi mniej, Też muszę sobie coś takiego zorganizować, ale wciąż nie mam kiedy. Myślałem o takim dużym plastikowym pudle z Ikei.
#65
Po pierwszej rolce filamentu już nie śmierdzi Wink
A tak na poważnie to ja nie narzekam na jakiś szczególny zapach z mojego "tajnego laboratorium" podczas drukowania.
#66
:-) pewnie że nie śmierdzi... jak wyciąg zrobisz :-) hehehe
Narazie zamocowany taśmą klejąca do górnego wylotu - czekam na natchnienie by zrobić to porządnie...
z innych ciekawostek - drukowanie ABS - najlepiej na kleju biurowym AMOS :-)
[Obrazek: http://www.mojreprap.pl/board/download/f...&mode=view]
#67
Ja też zacząłem składanie Jelwek i3, to chyba to samo co Prusa i3.
73! Zbyszek
#68
zrób od razu wzmocnienia - przynajmniej z prętów....
wersja minimum
[Obrazek: https://lh5.googleusercontent.com/-_QZXN...2013-09-17]
a jak ci się chce to polecam skrzynie :-)
https://sites.google.com/site/ithink3d/home/prusa-i3
#69
Ojej!
A co się temu trybikowi stało?
Pytanie mam - jaką masz śrubę do podawania plastiku? Ciągle mi się blokuje plastik w mojej drukarce, po naprawie u producenta jest lepiej, ale i tak myślę o dyszy E3D, może coś pomoże?
#70
trybik był łamany przez silnego człowieka... w ręku nie dał rady - dopiero jak łamał trybik na krawędzi stołu to sie trybik poddał ... i to nie bez walki...
ja mam extruder 7H7 na 3mm filament...
Co to znaczy "się blokuje" i jaki filament ... jeśli PLA i się robi "czop" po którym musisz rozbierac głowicę... to masz żle zaprojektowany izolator i strefę przejścia gorącego w zimne. Było na forum.
Zobacz głowice od SYNTETYCZNEGO http://sklep.pjd-automatyka.pl/index.php...&id_lang=7 i poczytaj na forum - zanim podejmiesz decyzję...
śrubę mam "hobbed bolt" podobna - zobacz na Allegro ...
jaką masz głowicę ???
inny problem to goraca śruba i na postoju mieknie filament... :-)
