Silikon - tak. Tylko jaki?
Koledzy. Potrzebuję wewnątrz urządzenia przymocować płytki i moduły silikonem do obudowy. Klej typy Distal jest zbyt trwały, a klej na gorąco z pistoletu jest za mało trwały. Silikon jest OK, to już postanowione.
I teraz jest sprawa. Otóż Taki silikon z Castoramy - sanitarny, strasznie kwaśno pachnie i korodują od niego styki na potęgę..Undecided Miałem kiedyś Elastosil 07 ale nie ma go nawet na Allegro? Czy w sklepach budowlanych jest jakiś inny, taki "neutralny" dla elektroniki?
A może użyć taki silikon czerwony do aut, w tubkach?
A może to? http://allegro.pl/silikon-rtv-60-360-pro...79305.html
Doradźcie coś...
F
Shy SP5RF
#2
http://www.loctite-kleje.pl/Loctite+5145...9_t817.htm
tego loctita miałem resztkę od kolegi. Działa, nic nie rdzewieje ale cena zabija.
mac
edit - jeszcze w TME jest "elastosil" - ale draństwo też drogie
#3
Super!
Ten z Allegro już kupiłem, wiem co to za produkt. On potem jest taki - w sam raz plastyczny. Trzyma mocno. Jest idealny.
Ten drugi to co innego. To właśnie odpowiednik Elastosil 07, bardzo lejący się do innych zastosowań. Można go wlać we wtyczki, złącza. Do wnętrza słuchawek magnetycznych. Miałem kumpla, który miał obsesję niezawodności. Kochał militaria, te rzeczy.. Undecided
I on płytki swoich urządzeń, po uruchomieniu starannie zalewał tym Elastosilem 07 co czyniło je dosłownie niezniszczalnymi. Wyglądały jak zanurzone w kisielu i odcieknięte (nie wiem jak to inaczej opisać).
Tak mam teraz zrobiony moduł w pralce.
Słowem te produkty się doskonale uzupełniają...
Dzięki!!
Shy SP5RF
#4
Tylko ew. awaria takiej PCB w zalewce to utrapienie Smile
Z autopsji...
#5
Popatrz za klejami sikaflex - sa bardziej odporne na temperature i trudne warunki niz zwykly silikon. No i nie sa utwardzane kwasem octowym.
Pz
#6
Przejrzałem wątek, poguglowałem wskazane silikony, ale nie dowiedziałem się, jak jest z przewodnością cieplną tych silikonów. Byłem odsyłany do katalogów on-line, doczytałem się, jakichś parametrów ale nie potrafię ich zinterpretować. Ściślej - czy dobrze odprowadzają ciepło.
73 - Dziadek Romek
(ex. sp3nyg)
#7
Poszukaj silikonów t.zw. dwuskładnkowych są w sprzedaży w różnych sklepach i mają różne nazwy. W zależności od proporcji składników można uzyskać różną elastyczność. Ja stosowałem coś takiego ze 30 lat temu.
VY 73 ! Roman SP5AQT
#8
Do elektroniki tylko coś takiego:
http://allegro.pl/silikon-rtv-do-elektro...95275.html
CHEERY SILICONE ® - duża tubka (16cm), waga netto: 100g, kolor silikonu: SZARY
Jest to profesjonalny, markowy klej, silikonowo-gumowa masa uszczelniająca i montażowa (ma dobrą przyczepność, izolację elektryczną i odporność termiczną). W elektronice dedykowany do klejenia, uszczelniania i stabilizowania mechanicznie na płytach PCB dużych elementów.
Uszczelnia i zabezpiecza od wilgoci, idealny do napraw wrażliwej elektroniki samochodowej i zabezpieczeń, uszczelnień silników.
Charakterystyka:
Konsystencja przy nakładaniu: nie płynie
Czas zdolności do obróbki od momentu nałożenia: 10 minut
Czas pełnego schnięcia: 24 godziny
Odporność na surowe warunki atmosferyczne
Znakomita przyczepność do materiałów takich jak:
metal (aluminium, stal nierdzewna itd..), szkło, ceramika, różne rodzaje plastików, farby/lakiery (powierzchnie malowane),
laminat, gumy i izolacje.
Ten produkt jest nietoksyczny, bezwonny (po wyschnięciu), nie powoduje korozji.
#9
Witaj.
Oglądałem to, i nawet wstawiłem do koszyka na allegro.
Zaryzykuję, majątku nie kosztuje.
Dzięki.
73 - Dziadek Romek
(ex. sp3nyg)
#10
Ja gdy mam taki problem to używam specjalnego silikonu do luster, przynajmniej bezkwasowy.
