ARCP-590 Kenwood a ATMEGA
Piszę program do syntezy na Atmedze i wpadłem na pomysł ,żeby wykorzystać do komunikacji z PC gotowy program... tylko teraz nie wiem jak się za to wziąć , może ktoś ma pomysł ?
Podepnij się pod taki program, który ma dobrze rozpisany protokół do radia. Np. FT-817 i możesz korzystać np. z programu grig.
http://groundstation.sourceforge.net/grig/
Z tego co widzę jest tez wersja pod M$.
Po prostu twoja synteza musi "udawać" jakiś transceiver.
Powodzenia
A masz może jakieś linki , które by mi pomogły ?
(24-03-2014, 5:57)free napisał(a): A masz może jakieś linki , które by mi pomogły ?
W przypadku FT-817 nie ma jakiejś specjalnej filozofii, bo protokół jest niezwykle prosty, bez sum kontrolnych itp...
Tutaj koledzy emulują ten trx:
http://digirex.findu.pl/ft817.html
Str. 60 i dalej
http://www.krotkofalowcy.com.pl/images/s...817_pl.pdf
Więc biorąc pierwszy przykład z brzegu, to Twój procesor z DDS'em dostanie z programu ciąg znaków:
43 97 00 00 01
i na podstawie tego musisz ustawić dane dla dds'a. Ot i cała filozofia.
Tu też coś znalazłem:
https://github.com/pd0mz/ft817plus/blob/...7-emulator
http://dh5ym.hopto.org/wiki/?p=420
Sprawa chyba jest prosta pobrałem Commandera FT817 , ale nie umie nawiązać połączenia z procesorem
A w jaki sposób to czynisz?
Cały program do syntezy pisze w Bascomie , więc prostymi przykładami z Bascomu ... RS232 jest wykrywany na PC test przeprowadzam na płytce EVB 4.3
Ale jak chcesz nawiązać połączenie z procesorem za pomocą tego programu ? , przecież najpierw musisz napisać program który będzie emulował FT817 implementacja funkcji i potem inne programy będą się komunikowały z syntezą.
(24-03-2014, 19:33)SQ1GYQ napisał(a): Witam
Dlatego pytam, co czyni ;-)
Program zapewne komunikuje się dwustronnie. Więc najprostsze co możesz zrobić to np. wyświetlać sobie na LCD co też ten program wysyła do radia.
Jak już będziesz mieć taki "printf" to dalej powinno być prościej.
Właśnie o taki print LCD mi właśnie chodzi nie wiem jak ma odebrać to co wysyła program PC
