Liczba postów: 120
Liczba wątków: 14
Hej.
Ja daje sygnał wprost z ICS502. plgrim działa mi od 1MHz do 30MHz bo szerzej nie próbowałem.
Przydał by się układ DSP do uzyskania węższych filtrów przy odbiorze np do CW, ale jak na gotowy układ w przystępnej cenie odbiornik nawet bez dodatków jest przyzwoity.
Sygnał wyjściowy TX jest niestety o dosyć niskim poziomnie - 0.2V pp peek to peek, ale jest przyzwoitej jakości.
Wymaga to kilkustopniowej szerokopasmowej końcówki PA.
Chciałem zastosować wzmacniacz na Polyfetach z DW Radio, ale niestety wczoraj uwaliłem przy próbach polyfety F1002 i muszę się rozglądać za inną końcówką. Ale przynajmniej sprawdziłem wydajność prądową Chińskiej przetwornicy z 12 - na 24V. Jest wydajna Uwaliła dosyć potężne tranzystory F 1002.A radyjko było już prawie gotowe do pierwszego QSO. Synteza sterowana ekranem dotykowym - kod źródłowy umieściłem w temacie Zastosowanie.... HY-Mini......
No właśnie czym można zastąpić te polyfety, nawet kosztem spadku mocy? Może IRF530? niestety w datasheet nie podają częstotliwości granicznej.
Chyba się wezmę za programowanie zamiast palić kolejne tranzystory, których zresztą nie mam  .
73's Marcin.
Liczba postów: 52
Liczba wątków: 4
04-02-2014, 21:31
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-02-2014, 21:32 przez ORINOCO.)
Ja po zadaniu tego pytania zdążyłem wgryźć się w temat i znalazłem schemat Husarka tam na wejściu są dwie bramki NOR. To rozwiązanie pozwoliło mi podać słabszy sygnał. Zaobserwowałem, że z generatora na AD9951 wychodzi więcej śmieci niż z SI570 co objawia się sporymi szumami.
Borykam się z problemem "przesłania" kabelkiem koncentrycznym sygnału z SI570 (CMOS) na płytkę TRX'a.
Rozwiązanie z Husarka działa u mnie na 40 cm kabelku koncentrycznym prawie do 30Mhz. Chyba skrócę kabelek. Nie chcę dawać SI570 blisko płytki Piligrima bo procesor sterujący SI570 może zakłócać tor odbiornika.
Jak sobie z tym radzicie?
Nurtuje mnie też kształt sygnału prostokąta na wyjściu 74AC164.
Czy ktoś z Was mógł by wykonać zdjęcia przebiegów (oscyloskopem cyfrowym) za układem AC164 przy około 3MHz i około 30MHZ? Wystarczy pomiar na jednej nodze układu z wyłączonym filtrem w oscyloskopie. Może takie zdjęcia są gdzieś w sieci?
Liczba postów: 120
Liczba wątków: 14
Ja próbowałem tę płytkę Pilgrima zarówno z generatorem analogowym - mam taki generator pomiarowy od 10 - 550 MHz, potem z Si570 i niestety nie udało mi sie dociągnąć do 30MHz. Kombinowałem z dopasowaniem, transformatorkami, ale efekt mizerny. do pasma 24 <Hz chodziło, wyżej nie. Spadała amplituda sygnału, albo eogóle Si570 zrywał synchronizacje PLL.
W końcu zastosowałem gotowy moduł DDS na AD9851 plus posielacz PLL x3 na ICS502. DDS sterowany ze sterownika na plytce z procesorem ARM - płytka HY-Mini z ekranem dotykowym. Nawet nie zakłóca odbiornika, mimo że moduł nie jest jeszcze do końca odekranowany. To mi sie najlepiej sprawuje. Na częstotliwościach niższych, sygnał z ICS502 jest zbliżony do prostokąta, potem w miarę wyższych częstotliwości coraz bardziej sinusoidalny, do czego pewnie sie przyczynia pasmo oscyloskopu, na którym to obserwuję. To jest oscyloskop analogowy z pasmem 150MHz, więc przebiegi mógłbym najwyżej sfotografować.
Trzeba sobie zdawać sprawę, że przy takim paśmie oscyloskopu, prostokątny przebieg 50MHz będzie widziany jako nieco zniekształcona sinusoida, więc ten kształt przebiegów traktuję z pewną rezerwą.
Generalnie na krótkich kabelkach wszystko chodzi lepiej. Trzeba tylko wsadzić podzespoły do obudowy i pooddzielać ekranami. Ja całe "zło" czyli procesor, wyświetlacz, synteza, powielacz, przetwornica dająca -12V, bufory strujące przekaźnikami, umieściłem na płytce, która jest dopięta pinami do złącz na płytce HY-Mini i to wszystko chce zaekranować. Drugie "zło", czyli końcówka mocy i przetwornica 12 / 24V w miejscu dobrze odekranowanym od płytki Pilgrima. Przewody do potencjometrów i głośnika wewnętrznego dobrze ekranowane.
Niestety wczoraj załatwiłem tranzystory Polyfet F 1002 w końcówce i chyba jeszcze coś w stopniach poprzedzających, więc transceiverek trochę poczeka aż będzie mogł nadawać. No nic popracuję nad oprogramowaqniem sterownika.
73's Marcin.
Liczba postów: 52
Liczba wątków: 4
07-02-2014, 14:46
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-02-2014, 14:46 przez ORINOCO.)
Jak sobie radzicie z podłączeniem wskaźnika wychyłowego jako s-metr?
Ja na próbę na miejsce R101 i równolegle do R100 dałem potencjometry 100K. Udało mi się ustawić mikroamperomierz na rozsądne wychylenie.
Liczba postów: 120
Liczba wątków: 14
09-02-2014, 11:02
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-02-2014, 11:02 przez SP5IOU.)
Witku Sp1HQA.
Przetwornica step up 150W 12 na 24 (regulowana)
Na Ebay 4.68$ free shippment:
150W DC-DC Boost Converter 10-32V to 12-35V Step Up Voltage Charger Power
Przetwornica step down do sprawnego zjechania z 12V na 8V czy 5V do zasilania wszelakiej logiki w radiu:
Na Ebay 1.98$ free shippment
New Mini DC-DC Converter Adjustable Step Down Module Power Supply Output 1.3-17V
Z tego modułu poprzez układ podobny do podwajacza napięcia uzyskuję -12V do płytki Pilgrima. Zjeżdżam z 12V na 8 a potem, żeby było napewno bez śmieci z tych 8V na 7805 do zasilania DDS, ICS502 i płytki HY-Mini (sterownik procesorowy).
Nie podaje linków do aukcji, bo się deaktualizują. Te moduły i setki innych drobiazgów są w ciągłej sprzedaży i jak widzę coraz taniej.
Co do S-Metra, to ja wpuszczam ten sygnał wprost na przetwornik Analogowo Cyfrowy procesora sterownika i programowo przyporządkowuje wartości napięć do siły wyrażonej w S-ach. Porównywałem z IC-7000 i tak ustawiłem program, aby się odczyty zgadzały.
Z wychyłowym wskaźnikiem może być kłopot, ponieważ zakres zmian napięcia jest niewielki i nie zaczyna się od zera. U mnie tak od 1.4 - 2.1V.
Nawet do wskaźnika wychyłowego wsadziłbym choćby niewielki procesorek np. attiny 13 (8 nóżek i kosztuje kilka złotych) wkorzystałbym wbudowany ADC i przetworzyłbym sygnał analogowy z płytki pilgrima na postać cyfrową, a potem wykorzystując wbudowany PWM uzyskałbym sygnał wprost sterujący miernikiem według skali S. To najprosze sprzętowo rozwiązanie i bardzo skuteczne.
Zastanawiam się jak zwiąkszyć opóźnienie automatyki w płytce Pilgrima. Trzeba zwiększyć któryś z kondensatorów w układzie automatyki. Może ktoś to już zrobił i podzieli się doświadczeniem.
73's Marcin.
Liczba postów: 2
Liczba wątków: 0
Witam dostępne są nowe poprawione płytki w DW Radio
http://allegro.pl/plyta-transcivera-kf-1...43530.html pozdrawiam.
Liczba postów: 1,194
Liczba wątków: 81
I całą przyjemność z dłubania szlak trafił.
"Jasiu zbierał znaczki, tata kupił mu kilogram, Jasiu już nie zbiera znaczków."
Liczba postów: 102
Liczba wątków: 4
(24-02-2014, 2:50)SQ9RFC napisał(a): I całą przyjemność z dłubania szlak trafił.
"Jasiu zbierał znaczki, tata kupił mu kilogram, Jasiu już nie zbiera znaczków." Dziwisz się, że nie same PCB, wyszłoby wreszcie jak z nas strzygą !
Liczba postów: 617
Liczba wątków: 13
Kolego, a co stoi na przeszkodzie abyś zlecił, lub opracował PCB, następnie je wyprodukował i rozprowadzał wśród kolegów bez tego dodatku w postaci „strzyżenia „ ? Pozdrawiam wszystkich "Dłubaczy"
Liczba postów: 120
Liczba wątków: 14
24-02-2014, 12:58
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-02-2014, 12:58 przez SP5IOU.)
"Jasiu zbierał znaczki, tata kupił mu kilogram, Jasiu już nie zbiera znaczków." Osobiście cieszę się że można kupić zarówno gotowy transceiver, komponenty do zrobienia radia według swojego czy czyjegoś projektu, jak i gotowe uruchomiane klocki, z których można zrobić swoje urządzenie. Każdy ma wybór.
Jeszcze kilka lat temu zmontowałbym płytkę Pilgrima samodzielnie, ale niestety wzrok i rączki już nie te. Więc moduły są bardzo mile widziane.
Cena, widomo zależy od podaży i popytu. Napewno chętniej bym zapłacił stówkę a nie ponad dwie, ale jednak kupiłem płytkę  .
A z innej beczki.
Co zostało zmienione w stosunku do poprzedniej płytki?
Aaaa. Do PA wmontowałem w miejsce uszkodzonego drivera na MRF-ie, IRF510 z kawałkiem blaszki. z kolektor wyszedłem przez 100nF na przekaźnik antenowy i na takiej prowizorce zrobiłem kilkanaście QSO na 80m, 40m, 20m i 12m, w tym nawet DX-a na 80-tce.
Do anteny wychodzi jakieś 1-3W.
Czy ulepszona została automatyka? Moim zdaniem jest za płytka. Jeszcze sygnał automatyki nie zmniejsza czułości, a już trzeba ustawiać głośność na minimum.
73's Marcin.
