AR-303 demontaż ?
Posiadam podobny rotor CONRADA który traci po kilku zmianach kierunku "orientację" ale to w moich warunkach działkowych mogę sobie darować. Natomiast
sterownik jest bardzo głośny. Czy któryś z kolegów zna jakieś rozwiązanie sterownika tzw. nadążnego .
Roman SP5AQT.
#12
To jest bardzo proste Romku. Zbudowałem już dawno rotor i nadążny sterownik wykorzystując układ mostka, wzmacniacza operacyjnego i dwóch potencjometrów. Układ będzie nadążał aby zrównoważyć obydwie rezystancje w przekątnej mostka. Teraz są dostępne materiały, pamiętam jak mechanicznie łączyłem mechanicznie dwa potencjometry aby uzyskać kąt obrotu powyżej 360 stopni. Pozdrawiam i życzę powodzenia w konstrukcji.
#13
Proponuję rozważyć zastosowanie układu AVT-1189/2.
Gdy pozostawimy silnik prądu zmiennego, na płytce w miejscu silnika prądu stałego można podłączyć dwa przekaźniki z połączonymi szeregowo diodami które będą decydowały kierunku obrotów silnika rotora.
Ten układ przetestowałem praktycznie z potencjometrami Helipot, które mają kąt obrotu ośki 355 stopni i silnikiem prądu stałego. Klasyczny układ serwomechanizmu miał zastosowanie w innym miejscu.
Pozdrawiam, Jarek.
#14
dziekuje za powrot zdjec
