Zleżały się, czy co? Niczym rastopy w hurtowni. Można podejrzewać, że poszczególne partie są robione z różnych odmian ferrytu.
Tak wyglądają postępy pracy.
Automatyka - działa
Homodyna - działa
Filtry - działają
Pa - działa
Rejestry - jeszcze nie sprawdzane
73 SP3WYP
Twoje luty na płytkach z DW Radio pięknie wyglądają.
Płytki home made też niczego sobie.
Grupowa budowa Husarka przez kolegów SP3WYP, SP3HZR i SP3TYI to przykład godny naśladowania. Zyski są wielopłaszczyznowe: oszczędności na przesyłkach, cenach elementów, szybsze "przetrawienie" dokumentacji, szybszy montaż modułów, możliwość przedyskutowania wątpliwości. Zapewne również mechanika będzie powstawała wspólnie co również zmniejszy koszty i ułatwi budowę radia. Możliwości grupy zawsze są większe pod względem kompetencji, wiedzy czy dostępu do aparatury pomiarowej. Praca grupowa mobilizuje również do działania ponieważ trzeba wywiązywać się z zobowiązań w ramach grupy.
Wiem, że czasem trudno w ramach klubu czy oddziału znaleźć kilku "zapaleńców" do budowy radia ale jeśli się uda to szanse na powodzenie są większe.
Gratuluję pomysłu na lokalną grupę i poziomu wykonania modułów, "luty" są wzorowe a montaż modułów bardzo staranny.
Kolejne płytki do Husarka.
W załączniku lay przejścia z dip8 na SO8 LT6231 oraz poprawiona płytka AC175
73 SP3WYP
.lay   AC175.LAY (Rozmiar: 33.88 KB / Pobrań: 1,187)
.lay   lt6231.lay (Rozmiar: 5.97 KB / Pobrań: 1,120)
Przejściówka DIL8-SO8, mała rzecz a cieszy i przydaje się do wzmacniaczy w wersji SMD. Płytka tylko pozornie wydaje się prosta i łatwa do narysowanie. Miejsca jest mało i trzeba pilnować odległości aby nie było zwarć.
1/ Na projekcie pin 1 obudowy DIL8 jest połączony z pinem 8 obudowy SO8. Przy "prasowance" to bez znaczenia ale trzeba o tym pamiętać aby nie popełnić błędu i nie uszkodzić układu.
2/ W krytycznych miejsca zaznaczonych na zdjęciu przekroczone zostały minimalne odległości technologiczne wynoszące 8 milsów (bezpieczniej jest dać 10).
3/ Przy przechodzeniu ścieżką pomiędzy pinami również należy zadbać aby zostało po 10 milsów przerwy.
Przykład: pin 65 milsów, ścieżka 15 milsów, suma 80 milsów, ze 100 milsów pomiędzy pinami zostaje 20 milsów na dwie przerwy czyli po 10 milsów na stronę i jest OK.
Czasem wystarczy "pokombinować" i od razu jest prościej. Po prawej stronie moja wersja przejściówki DIL8-SO8. Na zdjęciach gotowy wzmacniacz SMD na fabrycznej płytce
.lay   DIL8_SO8.LAY (Rozmiar: 12.56 KB / Pobrań: 1,074)
Adam, dzięki za dobre słowo. Masz racje - w naszej grupie "Husarek - sekcja jarocinska" jeden drugiego mobilizuje, choć tak naprawde to siła napędową jest Michał SP3WYP to wszyscy ciągle czytamy forum i dyskutujemy. Efekty - jak widać Smile Mamy zamiar zrobić jeszcze DSP, zawężanie filtrów CW i SSB i PA - QRO jako osobne pudełko. Obudowa wybrana, zupełnie inna niż te z DW Radio. Z niepokojem czekamy na wyswietlacz TFT (podobno juz płynie). Dziś cały dzień nawijałem cewki do filtrów BPF do 3 szt Husarków (lekcja pokory i cierpliwości) Mamy ambity plan zaprezentować nasze Husarki na spotkaniu OT 27 które organizuje nasz klub SP3PJA na początku czerwca.
Waldek SP3TYI
Widzę ze zdjęć że kilka płytek do Husarka trzeba zrobić sobie samemu. Czemu w zestawie z DW nie ma płytki wzmacniacza mocy i rejestrów ? Wiem, że da się je jakoś zrobić ale zawsze to dodatkowe utrudnienie. To tylko dwie płytki i mielibyśmy pełny komplet płytek fabrycznych do budowy radia.
Zgadza się ale nie wszystko można zrobić za jednym zamachem. Ukłony do DW_RADIO, że są dostępne płytki które możemy wykorzystać. Na razie resztę trzeba pokombinować samemu.
Dzisiaj skończyłem lutować LPF i BPF . Jutro pomiary. Zobaczymy jak wyjdzie.
73 SP3WYP
