Pomiary rezonatorów i filtrów kwarcowych
#31
czesc,
w dalszym ciagu sugeruję to co napisałem wcześniej.
A dla kwarców - weź inny kwarc i "przemiataj" go NWT w szerszym zakresie: np. +/- 50kHz
Wydaje mi się że miałem podobne wykresy dla niektórych kwarców - takich bardziej "kiepskich". Czy Twoj kwarc ma obudowę wysoką czy niską?
Po prostu sprawdz parę innych kwarców.
pozdrowienia
Artur sp2qca
Witam!
w załącznikach wykresy LPF i kwarcu. Teraz już chyba dobre.
Zwiększyłem opór przy DDS-ie do 4k i opornik przy MMIC.
ERA3SM pracował na maksymalnych parametrach. Napięcie na wyjściu AD8307 wynosiło 2,35V co daje 13dBm. W tej chwili na wyjściu jest 2,2V dBm.
.pdf   lpf.pdf (Rozmiar: 14.68 KB / Pobrań: 1,904)
.pdf   q6.pdf (Rozmiar: 15.11 KB / Pobrań: 1,785)
.pdf   q7.pdf (Rozmiar: 15.37 KB / Pobrań: 1,757)
Po pierwsze generator daje za dużo sygnału -stanowczo za dużo zrób z 8, 9 dBm maks. Nie jest tak ważna moc jak czystość widma co Marian pokazywał już w dziale o filtrach pasmowych. Wychodzą Ci drgania overtonowe (bo mierzysz sygnałem z dużą zawartością harmonicznych).
Te pomiary są przy mocy 8dBm czyli 2,2V. Teraz jeszcze zwiększyłem opornik przy DDS-ie do 5k i na wyjściu jest 6dBm.
Mierzysz napięcie na obciążeniu (czyli zwierając wejście z wyjściem)?
Tak dokładnie i sprawdzam napięcie na wyjściu AD8307.
Wpadł mi ostatnio w ręce filtr kwarcowy wykonany
jeszcze w "XX wieku" postanowiłem go przemierzyć
za pomocą swojego NWT7- wynik pomiaru
w załączniku...
.pdf   Filtr kw.5MHz.pdf (Rozmiar: 17 KB / Pobrań: 2,094)
Panowie pomiary (strojenie) filtru drabinkowego przy poziomie większym niż 0dBm to "pomyłka". Najlepiej pomiary wykonywać przy poziomie sygnału z generatora -10dBm lub mniej. W załączeniu charakterystyki mego filtru 4 kwarcowego 9MHz zawężanego diodami pojemnościowymi BB112 (NWT9 skalibrowane, załączony tłumik 30dB, poziom sygnału z generatora ok -20dBm, filtr dopasowany do wej/wyj NWT). Filtr zostanie użyty przed produkt detektorem w CDG2000. Filtr można jeszcze mocnej zawęzić, ale zwiększa się tłumienie w pasmie przenoszenia. Wykonując filtr staramy się uzyskać jak najmniejsze tłumienie i równą charakterystykę w paśmie przenoszenia, strome zbocza i max tłumienia poza pasmem. Duży sygnał te pomiary wypacza(fałszuje). Dużym sygnałem możemy sprawdzić filtr w dopasowanym układzie po jego zestrojeniu. Będziemy wiedzieli kiedy następuje jego przesterowanie.
.pdf   outPDnorm.pdf (Rozmiar: 15.55 KB / Pobrań: 2,154)
.pdf   outPDzaw.pdf (Rozmiar: 15.92 KB / Pobrań: 1,881)
Zdzisławie ile wynosi tłumienie filtru w paśmie przepustowym bo chyba nie ponad 30dB !. Jaki układ dopasowania zastosowałeś? Gwarantuje, że filtry drabinkowe kwarcowe możesz mierzyć powyżej 10dBm i to bez najmniejszego problemu. Jedyne z czym możesz mieć problem to jeśli zastosujesz za małe napięcie wsteczne i warikapy do przestrajania filtru, w tym wypadku może napięcie w.cz. prostować się na diodach.
(09-09-2010, 7:50)SP4HKQ napisał(a): [...] W załączeniu charakterystyki mego filtru[...] załączony tłumik 30dB, poziom sygnału z generatora ok -20dBm
Zdzisław, czy masz może dla porównania wykres przy dużym sygnale, tzn. bez tłumika 30 dB?
Warto byłoby dla porównania pokazać - ze wskazaniem gdzie są zafałszowania.
