Liczba postów: 33
Liczba wątków: 0
Czy ktoś próbować pracować emisjami cyfrowymi na Husarku ?
Chodzi mi też sposób podłączenia to radia, może jest jakiś schemat lub gotowa do wyprasowania płytka interfejsu. Przeglądałem cały wątek ale nie znalazłem na ten temat informacji. Taka sprawdzona płytka ze schematem podłączenia byłaby ciekawym uzupełnieniem Husarka. Stabilność generatora Si570 jest dobra, moc kilkunastu watów pewnie wystarczy do większości emisji cyfrowych.
Liczba postów: 202
Liczba wątków: 14
24-01-2014, 15:47
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-01-2014, 15:48 przez SP5AQT.)
Kilka łączności na SSTV w paśmie 14 MHz zrobiłem na HUSARKU posługując się modemem pożyczonym o kolegi. Modem ten jest opisany
http://www.kaczmarek.poznan.pl/strona91.html
Ponieważ modem był przystosowany do radia ALINCO musiałem dokonać kombinacji połączeń go z moim HUSARKIEM. Obecnie kończę wykonanie modemu wg. dokumentacji z w/w strony. Transformatory separujące można nabyć w Warszawie w sklepie RCS. Program który używałem to MMSSTV. Przykładowy obrazek który wysyłałem.
Vy 73 Roman SP5AQT do usłyszenia na pasmach.
Liczba postów: 19
Liczba wątków: 0
Witam, koledzy na schemacie modułu filtrów jest 5 rezystorów 100k (R12 do R16)
Na płytce jest ich 6. Gdzie jest błąd (schemat czy płytka) !!!!
Jeżeli na płytce jest źle to trzeba zastosować zworkę(rezystor 0 ohm) tak jak pokazałem na zdjęciu.
Pozdrawiam Michał SP3WYP
Liczba postów: 2
Liczba wątków: 0
24-01-2014, 21:41
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-01-2014, 21:44 przez SQ9LFP.)
(24-01-2014, 20:08)SP3WYP napisał(a): Witam, koledzy na schemacie modułu filtrów jest 5 rezystorów 100k (R12 do R16)
Na płytce jest ich 6. Gdzie jest błąd (schemat czy płytka) !!!!.....
Witam kolego, przeczytaj post kolegi Bogdana SP3IQ
http://sp-hm.pl/thread-1093-post-18849.html#pid18849
na fotografii jest rezystor, a nie zworka,
Liczba postów: 19
Liczba wątków: 0
24-01-2014, 22:23
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-01-2014, 22:23 przez SP3WYP.)
(24-01-2014, 21:41)SQ9LFP napisał(a): (24-01-2014, 20:08)SP3WYP napisał(a): Witam, koledzy na schemacie modułu filtrów jest 5 rezystorów 100k (R12 do R16)
Witam kolego, przeczytaj post kolegi Bogdana SP3IQ http://sp-hm.pl/thread-1093-post-18849.html#pid18849
zgadza się na fotografii u kolegi Bogdana SP3IQ jest ale na schemacie tego rezystora brak !!!!
Liczba postów: 1,071
Liczba wątków: 62
Michał, schemat filtrów jest poprawny, błąd jest na płytce drukowanej.
Przy poprawianiu druku skopiowałem 6 razy tranzystor z elementami zgrupowanymi w jego okolicy. Ten rezystor 100k przy ostatnim tranzystorze jest zbędny (dać zworę) ponieważ za nim jest szeregowo 47k.
Jeśli są rozbieżności pomiędzy schematem a drukiem to najczęściej schemat rysowany przez autora modułu jest prawidłowy a błąd jest na druku.
Liczba postów: 19
Liczba wątków: 0
24-01-2014, 23:49
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-01-2014, 23:57 przez SP3WYP.)
(16-04-2013, 12:37)SP5FCS napisał(a): Poprawiona wersja modułu homodyny do HUSARKA, schemat po naniesieniu koniecznych zmian oraz druk z wykonanymi poprawkami.
Na wcześniejszych wersjach druku należy:
- dodać układ formowania sygnału VFO na BGA420;
- usunąć tranzystory Q1, Q5 (oznaczenie na starych schematach);
- wymienić 3-uzwojeniowe trafa przed mieszaczami na 2-uzwojeniowe splitery;
- zamienić wyjścia 1,7 na układzie U9 aby uzyskać poprawne przełączanie wstęg;
- skorygować wartości niektórych elementów wg. ostatniego schematu.
Zmiany dla wersji radia z podwójnym wykorzystywaniem modułu filtrów akustycznych (nadawanie/ odbiór).
Schemat homodyny zamieszczony w tym poście ma błędy, poprawny schemat jest w opisie budowy radia.
Gdzie jest ten poprawny schemat ? Niektóre elementy na schemacie i w Sprint Layout się różnią.
(24-01-2014, 22:31)SP5FCS napisał(a): Michał, schemat filtrów jest poprawny, błąd jest na płytce drukowanej.
ok Adam dzięki za szybką odpowiedź
Czy elementy w płytce homodyny brać ze schematu czy z Sprint Layout ??????
Liczba postów: 19
Liczba wątków: 0
Gdzie można nabyć płytkę do PA 15W, czy jest gdzieś dostępny lay płytki?
Liczba postów: 612
Liczba wątków: 13
Przeczytaj uważnie pierwszy post a znajdziesz LAY.
Liczba postów: 19
Liczba wątków: 0
27-01-2014, 23:52
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-01-2014, 1:03 przez SP3WYP.)
(27-01-2014, 12:07)SP5BMP napisał(a): Przeczytaj uważnie pierwszy post a znajdziesz LAY.
ok dzięki jest
W płytce homodyny są dwa transformatory TR1 i TR2. Jakiej grubości jest użyty drut do nawinięcia. Ma to jakieś wielkie znaczenie jaka średnica ??
