Skala częstotliwości z wyświetlaczem VFD IW-18
#11
Wiele sterowników displejów VFD ma wejście danych synchroniczne. Jest tego trochę - głównie japońce i ostatnio trochę
wynalazków z Korei i Chin.
Musisz znać typ sterownika bo bez tego ciężka sprawa. A i tak bez uP się nie obejdzie.
Krzysiek na PW masz wiadomość.Jeszcze zapytam inaczej.Czy któraś ze skal częstotliwości,których jest sporo w necie nadaje się do zaadoptowania z moim sterownikiem,na zasadzie zbuduję jakąś skale na procku ale nie zastosuję wyświetlacza LED czy LCD tylko podepnę do niej mój sterownik z wyświetlaczem.A sterownik ma wejścia jak pisałem w poście wcześniej.Czyli z procka ze skali muszą wychodzić te stany logiczne REG-DATA-CLK.
Najlepiej wykorzystać jakiś projekt z wyświetlaczem multipleksowanym LED - przerabiając drivery na poziomy lampy VFD.
Moja pierwsza hercmiarka z odliczaniem p.cz. powstała w taki sposób że do typowego układu częstościomierza na licznikach TTL 74192 (z presetem) dorobiłem multiplekser na 4 układach 74151 plus dekoder 7447 . Początkowo sterował wyświetlaczem LED od elwrowskiego kalkulatora. Później dorobiłem bufory wysokonapięciowe na 7406 i podłączyłem IW-18. Pięknie świeci taka "lampka".
Dziś chcąc wykorzystać IW-18 (mam ze setkę nówek z magazynu Elwro) raczej zastosował bym scalony driver
wydłubany np. ze złomowanego sprzętu RTV.
Pozwolę sobie pociągnąć wątek. Gdzie można dostać układ LM9022 lub jak go sprytnie
zmałpować i zastąpić czymś innym ? Wydaje się że wystarczy generator i 2 klucze mosfet sterowane w przeciwfazie.
Może ktoś z kol. ćwiczył takie cóś praktycznie ?
Chodzi o kłopotliwą przy VFD przetwornicę napięcia - tak aby nie bawić się w nawijanie transformatorka.
(Najprostsze takie przetwornice widywałem w tanich chińskich radioodtwarzaczach. Samowzbudne na 1 malusim
trafku.)
http://www.turbokeu.com/myprojects/vfdcl...0clock.gif
[Obrazek: 2540264700_1390655628.jpg]
