Interfejs komunikacyjny w Husarku
Tak jak informowałem wcześniej nowe oprogramowanie sterownika pozwala na komunikację Husarka z komputerem. Warto podczas budowy wyposażyć radio w odpowiednie złącze RS232 lub USB (zdjęcie). Przy okazji warto również pomyśleć o sterowaniu sygnałami PTT oraz KEY_CW.
Przy wykonaniu interfejsu należy pamiętać o :
- procesor sterownika pracuje na poziomach logicznych 3,3V;
- wskazane jest aby interfejs posiadał optoizolację i rozdzielone masy (radio-komputer;
- optymalny wariant to zastosowanie typowych układów do izolacji transmisji np. ADUM1201;
- na sygnałach sterujących wystarczą zwykłe transoptory.
Ten sam interfejs będzie w przyszłości również wykorzystywany do wgrywania nowszych wersji oprogramowania poprzez bootloader sterownika radia.
W internecie znajdziemy wiele gotowych rozwiązań które łatwo możemy przystosować do naszych potrzeb.
Przykład interfejsu na transoptorach kolegi SQ3RLC
Interfejs HSB
Dodatkowe złącze HSB na panelu radia (zdjęcie) pozwala na podłączenie i obsługę pamięci z konfiguracją radia. Jest również pomysł aby w przyszłości pod to złącze można było podłączyć jakieś przystawki pomiarowe: np. AD8307. W moim radiu złącze HSB to klasyczne złącze USB typu B aby wykorzystać dostępne kable od telefonów.
Odnośnie interfejsu USB / RS232 to w poście nr 50 tematu "Synteza Oleg 9 " jest opis i dokumentacja Marka SP7DQR. Jest to interfejs z izolacją optyczną. Testowałem to osobiście z Piligrimem i jest wszystko OK.
Dokumentacja znajduje się również na stronie Marka ( Interfejs USB).
Do usłyszenia na pasmach Roman SP5AQT
Witam wszystkich czytelników forum.
Ja również postanowiłem zbudować Husarka. To druga moja homodyna po Piligrimie przewlekanym. Na początku musiałem uważnie przeczytać cały wątek o Husarku na forum oraz wydrukować całą dokumentację. Pozornie wszystko jest dobrze opisane ale było kilka wariantów schematów, kilka druków, trochę zmian i poprawek i na początku trzeba trochę czasu aby to wszystko sobie uporządkować przed rozpoczęciem montażu. Z zakupem elementów nie miałem większych problemów, szczególnie że wcześniej zbudowałem Piligrima i część elementów już miałem.
Montaż płytek jest dość łatwy, elementów SMD również. Na potrzeby nawijania cewek do filtrów akustycznych wykonałem sobie amatorską nawijarkę na której ceweczki wyszły równiutkie. Obecnie kończę składać ostatnie moduły spinki i rejestrów i zacznę uruchamiać całe radio.
Aktualny stan mojego Husarka widać na zdjęciach.
Pozdrawiam Włodek.
W sobotę 11.01.2014 Roman SP9FOW zaprosił kolegów na spotkanie ze swoimi trscv ażeby zrobić testy odbioru poszczególnych trscv FTDX-5000, ORION, K3, KX3, K2, JUMA,TS950, HUSAREK. Było to w godzinach popołudniowych, radia zostały podłączone poprzez aktywny spliter R&S - NV14T do anten kierunkowej Yagi, załączone pasmo 14 MHz . Wrażenia odsłuchu emisją SSB i CW koledzy oceniali porównując poszczególne radia. Były to porównania subiektywne (radia z DSP i analogowe) ale na tle porównań z w/w trscv. Husarek był oceniony bardzo dobrze przez kolegów. S – metr z Husarka porównując go z FTDX -5000 miał takie same wskazania. Następnym etapem sprawdzenia będzie postawienie Husarka w zawodach i sprawdzenia jak zachowuje się tor odbiorczy w obecności innych silnych stacji pracujących w zawodach.
"Górna półka" - to właściwe miejsce dla Husarka.
Józek, trochę offtopic, ale spotkanie osób ze zdjęcia odbyło się 4 stycznia AD2014. Kilka dni później z Romkiem SP9FOW powtórzyliśmy testy samych homodyn: Jumy, KX3 i Husarka. W KX3 wyraźnie słychać przewagę DSP. Ponieważ DSP do Husarka już powstaje, jestem spokojny o wynik końcowy projektu HUSAREK i kolejne testy porównawcze.
Vy 73 Piotr
Mimo że codziennie, od paru lat czytam wszystkie posty na forum, jest to mój pierwszy wpis.Uważam że są tu koledzy mający większe doświadczenie i wiadomości.
Uważam że warto czytać i uczyć się od nich.
Zostałem zobligowany przez Adama SP5FCS do napisania paru słów na temat mojego Husarka.
W związku z pernamentnym brakiem czsu buduję go juz od ponad roku.
W pierwszej kolejności uruchomiłem filtry BPF i LPF.Płytki fabryczne SP2JJH z modyfikacją SQ4AVS.Bez problemu , strojenie filtrów na NWT-7 to czysta przyjemność.
W filtrze LPF pracują kondensatory typu silver mica,są one dosyć drogie , dlatego uważam że korzystniejsza jest płytka z DW z kondensatorami SMD.
Następna płytka to PA, prasowanka.Jest bardzo dobry opis i radzę się go trzymać.Zero problemów.
Sprawdzałem na próbie dwutonowej.Po uruchomieniu analizatora Rafała zobaczę trochę więcej.
Ponieważ miałem synteze Oleg 9, kupiłem płytkę Piligrima w DW i połączyłem wszystko razem.Uważam że jest to szybki sposób na wyjście w eter.
Święta poświęciłem na montaż płytek:automatyki,filtrów m.cz. i homodyny.
To nie są kity, poszczególne bloki zostały zaprojektowane przez różnych kolegów i chwała im za to.Do tego dochodzą modyfikacje.
Miałem różne wersje płytek, ale przyjąłem zasadę, że obsadzam je ściśle trzymając się najnowszej wersji i ignorując opisy na płytce.
Rygorystycznie sprawdzałem każdy element przed wlutowaniem, to się opłaca podczas uruchamiania.
Najbardziej pracochłonne było nawijanie cewek do filtru m.cz.Wykorzystałem metodę Bogdana SP3IQ.Radzę dokładnie przeczytać Jego ostatnie posty.
Z czasem indukcyjność się zmienia.W moim przypadku korygowałem ją po miesiącu.
Można przeprowadzić korekcje z dokładnością do 1mH odwijając zwoje bez rozbierania cewek.
Używałem do tegp licznika wg.S53MV,generatora z opisu Bogdana i kondensatora 12.1nF z telerancją 1%.
Kondensatory do homodyny kupiłem na Allegro, reztstory dobierałem z partii 100sztuk z tolerancją 1%.Jako miernika używałem Fluke 115.
Ponieważ mam już wszystkie płytki, pozostał problem obudowy.
Chciałem zrobić ją na profilach firmy SAPA (pomysł SP4HKQ), ale najmniejsza handlowa długość to 4mb.więc zrezygnowałem.
Robię ją tradycyjnie, przód i tył to blacha AL o grubości 2,5 mmm , boki to profile lub płaskowniki.
W przeciwieństwie do kolegów z SP5 ja miałem problemy ze skompletowaniem części i płaciłem frycowe w postaci opłat za przesyłki.
Jako jeden z ostatnich elementów kupowałem Si570.Znalazłem go w ofercie najbera w wersji CMOS za 70zł.Ja kupiłem wersję LVDS w www.sdr-kits.net
Opłata wraz z przesyłką to 17,70GBP, po przliczeniu daje 92zł.
Płatność za pośrednictwem PayPal, cała transakcja bezproblemowa.
Reasumując,ostatnie porównania pokazują że jest tu naprawdę urządzenie z wyższej półki i warto je budować.Sądzę że większość z nas buduje je dla przyjemności i satysfakcji.Mamy dobre podręczniki Bogdana SP3IQ oraz Adama SP5FCS oraz masę postów.Czytać, czytać i ...budować.
Staszek SP3HGU
Witam, jestem tutaj od niedawna.
Mam pytanie odnośnie płytki z DW Radio pokazanej na zdjęciu.
Czy jest gdzieś na forum opis - schemat ?
Pozdrawiam Michał
Podręcznik budowy Husarka wer. 1.4 strona 44
http://sp-hm.pl/thread-1093-post-17189.html#pid17189
http://sp-hm.pl/thread-1093-post-17951.html#pid17951
73! Zbyszek
Koledzy, płytka tzw. "spinki" oraz płytki filtrów LPF i BPF w wer. DW powstały później niż pierwsza wersja Husarka opisana w podręczniku budowy, dlatego w opisie nie znajdziemy schematów do tych płytek. Płytka spinki była częściowa opisana w postaci schematu wzmacniacza w.cz. oraz dokładnych zdjęć na forum. Na druku również są opisy elementów ułatwiające montaż.
Filtry BPF oraz LPF możemy wykonać na podstawie schematów filtrów z Husara, moich filtrów Combo lub filtrów Waldka SP2JJH. Obwody rezonansowe na poszczególne pasma praktycznie we wszystkich wersjach są identyczne.
Schemat filtrów BPF jest w tym poście.
Obecnie powstaje kolejna wersja opisu budowy Husarka na płytkach z DW Radio ale jej ukończenie jeszcze potrwa dlatego trzeba uzbroić się w cierpliwość i składać pozostałe moduły.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 20 gości
