Piligrim SMD z DW Radio
#71
W sumie racja, ale kosztem circa 10 zł byłby to skończony od A do Z projekt. Nie zmienia to faktu, iż tak jak napisałem warto nabyć tę produkcję do przeróżnych eksperymentów. Dzięki za info Janusz.
Jestem ślepy. Ile one kosztują?
Maciek
Maciek obudź się! Na priva posłałem link.
Obudziłem się ;-). Sensowna cena
Informacja .
Na płytce filtrów z DW-RADIO jest błąd .
Nie można wykorzystać płytki w kodzie BCD z syntezą Pilgrima.
Odwrócone adresy.
Wykonanie niezgodne z opisem.
Odwrócone adresy ? Zmiana kolejność kabelków nie załatwi problemu?
Przepraszam !
Za mało napisałem bo to było moje pierwsze wejscie Hi!
Płytka pracuje wspaniale.Podłączyłem ją do Pilgrima ,SP5WW i Taurusa.
Chodzi jak burza i nie trzeba nic kręcić i stroić.
Do testów rewelacja. Z przełącznikiem zakresów mechanicznym jest
kompletną płytką i tylko ją montować.
W opisie funkcjonalnym płytki jest napisane.
J4 J3-pin 2,4,6 zakres
1-2 000 1.2Mhz - 3.75
3-4 100 3.30- 5-70Mhz
itd
natomiast adres 000 włącza zakres 21-30 Mhz
itd
Odwrócone o 180 stopni.
Otrzymany schemat wyjaśnia problem.
Zastosowałem swoją dodatkową płytkę , podłączając ją do
pinów przełącznika mechanicznego i teraz już pracują prawidłowo
wszystkie zakresy sterowane z syntezy.
Wygląda, że dzięki DW_Radio wróciłem do krótkofalarstwa.
Świetny pomysł, świetna płytka, serce się raduje, że komuś chciało się to wyprodukować i do tego sprzedaje ją w rozsądnych pieniążkach...do tego ją udoskonala. Przede wszystkim podziękowania za rozsądną cenę.
Na razie sprawdziłem tylko, że działa odbiornik...nie mam filtrów pasmowych...właściwie nawet nie mam dziś anteny Smile, oj trochę mnie nie było.
Pierwsze uwaga: otrzymałem płytkę z kątowymi SMB - to dosyć "niepopularne" złącza, rozumiem, że do testu płytki. Wolałbym dostać płytkę bez tych złącz albo ze złączami w woreczku. Wymieniłem na SMA (do których na innych aukcjach DW_RADIO są kable...), wylutowanie starych jest dosyć kłopotliwe.
W aukcji podano zasilanie +-12. Dodatnie nie stanowi kłopotu dla nikogo, ale ujemne może być mniejsze....ze schematu wynika, że na płytce jest używane tylko -5V po stabilizatorze liniowym. -5V i około 75mA - w dodatku jest wyprowadzone na pin - można pominąć stabilizator.
W aukcji powinien się też pojawić, jeśli już nie schemat, to przynajmniej opis pinów.
Na schemacie zasilanie SSM2167 to VDD (8V), powinno być VCC (5V)
A tu model 3D podstawki pod płytkę, właśnie sobie taką wydrukowałem.
Może jutro zapakuję to w obudowę.
https://salwach.pl/img/HAM/TRX_FAZ/pligr..._5699s.jpg
https://salwach.pl/img/HAM/TRX_FAZ/trx_faz.stl
Zlacza SMB sa bardzo popularne w sprzecie profesjonalnym. Boli troche tylko to, ze namietnie wszyscy wstawiaja jeden rodzaj (gniazdo lub wtyk) na plytke i nie mozna uzyc jumperow uzyskanych ze zlomu po GSM :/
pz
Proszę o informację jakie poziomy Up-p w.cz. podajecie na wejście J2 płytki? Czy układ będzie działać tak samo z sygnałem VFO sinusoidalnym i prostokątnym?
