Konstruktorom i Waszym Rodzinom –
w tych trudnych czasach –
Dosiego Nowego Roku
oraz Radosnych Trzech Króli
Życzy Zespół Home Made
Koleżankom i Kolegom Radioamatorom, Krótkofalowcom, Konstruktorom i Waszym Rodzinom Zdrowych, Spokojnych i Pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku
Szukaj na pewno coś jak 10 lat do tyłu lub nawet więcej. A propo były kiedyś w ofercie AVT, a może jeszcze są słuchawki bezprzewodowe na podczerwień, zmień tylko końcówkę led na laser lekko modyfikując sterujący laserem układ i masz trx.
No cóż... Pierwsza strona nie powiedziała mi zbyt wiele, to głównie teoria o fotopowielaczach, ani słowa o właściwym urządzeniu. Niemniej spróbuję poszukać tego numeru w bibliotece.
Zastanawiam się jaki zasięg dałoby się uzyskać przy zastosowaniu zwykłej diody LED 1W wraz z jakąś soczewką, reflektorem itp. Ten niemiecki transceiver z czasów drugiej wojny światowej powstał w czasach, gdy nie było jeszcze laserów ani diod LED, a pomimo to robili łączności na kilka kilometrów. W projekcie RONJA także użyto diody LED.
23-05-2010, 17:16 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-05-2010, 19:00 przez SQ9RZI.)
(23-05-2010, 10:33)sq4avs napisał(a): Podałem najlepszy link jaki jest wcześniej, oczywiście w tej chwili robi sie na ledach mocy, nie ma tak wielkiego problemu z wąską wiązką.
Masz na myśli tą stronę? Z tego co widzę jest to zbiór linków do opisów różnych urządzeń i eksperymentów. Na czym powinienem się skupić?
Chyba faktycznie skupiłbym się na LEDach o dużej mocy - łatwiej "wstrzelić" się w wiązkę a poza tym światło nie rzuca się w oczy jak laserowa linia widoczna wyraźnie na nocnym niebie. No i dioda LED jest nieco bezpieczniejsza dla wzroku.
Przy założeniu, że urządzenie ma mieć zasięg do kilku kilometrów chyba nie trzeba aż tak dużej i złożonej części optycznej jak na niektórych zdjęciach z powyższej strony?
