radmor 3013 - przestrojenie na pasmo 2m
#11
* SP2IPT - Chodzi mi o to, ze mozna zewrzec srubokretem podczas strojenia te kondensatory - i tranzystor martwy Sad
Moj blaszak 3011 ma takie zabudowane ze srubka do krecenia , a radmor 3013 ma takie niezamkniete trymerki - troche trzeba uwazac podczas strojenia.
* SP9OYT - A jaka glowice mi polecasz - dla mnie wazny jest duzy zakres przestrajania oraz Synteza pll. Jakie znasz projekty(takie nie do zamowienia , tylko do zroienia) syntez PLL na pasmo 2m, z posrednia dla odbiornika? Potrzebuje gotowego programu, bo nie znam sie na programowaniu.
n.icos.ch
Trymerow nie stroi sie wkretakiem.
Do tego celu sluza tzw. "stroiki" - najlepiej jakby byly z koncowka z cyrkonii - wtedy beda bardzo wytrzymale i dlugo posluza. Plastikowe sa tansze, ale znacznie szybciej sie zuzywaja.
Zobacz np. http://www.tme.eu/pl/details/wkc-tm1.3/s...newbrand/# swoje kupilem kiedys od Chinczyka, za komplet zaplacilem jakas przyzwoita cene - znacznie taniej niz po jednym w TME Smile
pz
A o tym nie wiedzialem, chyba pora sie w takowy zaopatrzyc.
Nadal potrzebuje informacji o tej glowicy - schematu z opisami.
Czy mowiac glowica macie na mysli generatorek + synteza , to cos http://sq1ftb.prothost.pl/projekty/lm7001/Synteza.pdf ?
Pisalem do autora projektu o layout plytki do metody zelazkowej, ale nie odpowiada.
Czy posiada ktos projekt tej plytki(w eagle), bo mysle juz na powaznie nad wykonaniem tego ustrojstwa?
n.icos.ch
Ni , nie to.
Głowica jest narysowana na stronie 13 w/w instrukcji pod nazwą blok w.cz (głowica)
Prosze o zamieszczenie schematu z wsadami i opisami jakiejkolwiek dobrej , testowanej syntezy pll na pasmo 2 metry na scalaku tsa5511 - akurat takiego mam w szufladzie. Czy naprawde nikt nie ma tego nieszczesnego projektu tej plytki do syntezy sq1ftb na lm7001 ?
n.icos.ch
Cześć
w załączniku masz to co chcesz :-)
nie testowałem tego
.rar   pll_sq1ftb.rar (Rozmiar: 1.21 MB / Pobrań: 1,216)
Dziekuje. Naprawde tego mi bylo trzeba Smile
Czy ktos uzywal tego w murzynku?
n.icos.ch
Swojego czasu wykonałem podobny projekt HF-2268, przerobiłem murzynka na skaner 40-868 MHz, sterownik zrobiłem na ATTINY2313, synteza na TSA5512 (w głowicy Philipsa CD1516L) to praktycznie to samo, plus druga pomocnicza na SAA1057. Jeśli Cię to interesuje moge posłać kod i żródła, tylko ze schematami będzie problem bo mam gdzieś na kartkach albo wogóle.
Prosze Cię Tomku , podeślij mi te schematy , źródła i kody.
W domu mam TSA5511 , SAA1057 i ATTINY2313.
Na jakie to było modulacje?
n.icos.ch
Postaram się ucyfrowić i uzupełnić schematy i wrzucę za jakiś czas pod ten link: http://sp8wjt.cba.pl/hf-2268.html
Projekt wykorzystuje całego Radmora, czyli tylko FM, filtry wejściowe są przestrojone z 44 MHz na 38,9 MHz a powielacze na 28 MHz. To ma takie zalety że nie musisz wymieniać wszystkich elementów odsprzęgających zasilania w odbiornika (dosć pracochłonne). Jeśli chcesz wykonać jako skaner to musisz mieć jakąś głowicę pełnozakresową, lub możesz zmodyfikować projekt i zrobić na wybrane pasmo, wtety musisz wykonać syntezę na TSA 5511 na jakąś częstotliwość i pasmowy wzmacniacz w.cz. Modyfikacja kodu sterujacego będzie już prosta, wystarczy tylko dodać ograniczenia zakresu, zmienić pośrednie itd....
