SQ9GIN a mógłbyś zmierzyć jakiś filtr ale o stromych zboczach w zakresie powiedzmy 5 do 1. Czyli jak masz filtr na pasmo 10MHz to zmierz go od powiedzmy 2 do 12MHz.
Pawle zamieszczony przez Ciebie wykres nie świadczy że pozbyłeś się "garbów" a jedynie o tym, że garby przynajmniej dla 2 -ie harmonicznej są poniżej 30dB. Na to uwagę zresztą słuszną zwrócił Marian SP9MQH. Masz możliwość pomiaru jakiegoś filtru o bardziej stromych zboczach?
Zgodnie z tym co napisałem w poprzednim roku, stałem się posiadaczem NWT7. Wpakowałem go w obudowę, przygotowałem zasilacz i zacząłem studiować obsługę tego "ustrojstwa" z dostępnych materiałów, wpisów na forum itd. Według mnie wiadomości na ten temat są rozproszone i niepełne, pełne niedomówień itd. Po tylu latach przydał by się na tym forum jakiś "Poradnik użytkownika NWT", aby początkujący mieli w jednym miejscu wszystkie informacje jaki prawidłowo i w pełni się nim posługiwać i nie musieli wyważać otwartych drzwi.
W końcu zacząłem się bawić w pomiary. Pierwsze było BPF na 80m wg SP2JJH. Porównanie moich kiepskich wykresów w stosunku do tego co zaprezentowali inni na tym forum było stresujące, a dobiły mnie pomiary kwarców.
Wykonałem dopasowanie 50/12,5 wg SQ2GXO (10 zw bifilarnie na FT37-43) i otrzymałem to co widać na pierwszym załączniku. Było to podobne do problemów jakie poprzednio opisał SQ7HJB. Wobec tego sprawdziłem MSA0686. Miał podane 3,5 V, ale pobierał ok 22mA, zalecane jest 12 do 20 mA. Zmieniłem opornik i pobierał 15mA. Nie było jednak poprawy. Wobec powyższego zwiększyłem opornik przy DDS-ie, wg noty jest to 3k9, na płytce było 6k8, założyłem PR i dołożyłem jeszcze parę kiloomów. Poprawa była niewielka jak na załączniku drugim. Pytanie do znawców, co to są te dwa wielkie piki.
PS mam prośbę, jeśli koledzy prezentują wykresy pomiaru kwarców, czy mogli by też podać jakiego dopasowania używają i je zaprezentować.
Zgaduje, że kwarc, kiepsko wygląda bo mierzyłeś go w za dużym zakresie, powinieneś zidentyfikować główny pik i mierzyć go w zakresie 2-3 kHz z dużą ilością punktów i najlepiej jeszcze z przerwą między pomiarami, dwa użyłeś nie najlepszego kwarcu tzw. generacyjnego (choć i spora część generacyjnych dobrych producentów nie wykazuje tego zjawiska) bo to co widzisz dalej to drgania pasożytnicze i w drabinkach w zastosowaniach krótkofalarskich jeśli arw nie jest po w.cz. nie przeszkadzają, co innego w np. w analizatorze widma.
28-01-2014, 10:42 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-01-2014, 10:52 przez SP3FEC.)
q_p02.pdf (Rozmiar: 15.83 KB / Pobrań: 1,047)
Mierzyłem inne kwarce: generacyjne, filtrowe, telewizyjne i wynik jest podobny.
Zasugerowałem się poprzednimi postami (SQ7HJB) i uznałem że "wścieka" się albo MMIC albo DDS. Sprawdziłem najpierw MSA0686. Zasilanie w normie 3,5 V ale pobór prądu 22mA, tzn. powyżej zalecanego 12 do 20 mA. Zmieniłem opornik i otrzymałem 15mA. Na wykresie nieznaczna poprawa. Potem przypatrzyłem się AD9851, wykombinowałem sobie na podstawie poprzednich postów(nie wiem czy słusznie), że 12 pin i opornik 6k8 do masy, przy AD9851 odpowiada za wzmocnienie DDS (wg katalogu 3k9). Dołożyłem w szereg PR i dołożyłem trochę omów. "Dołek" przy rezonansie równoległym stał się bardziej widoczny (patrz załącznik), ale te silne piki pozostały. Czy powyższe moje działania były słuszne i miały sens?
Poniżej wykres po tych moich "modyfikacjach".
W związku z tym mam pytania do fachowców:
- na innych wykresach, rezonans równoległy jest na poziomie -60 dB, taki ładny, wyraźny dołek, u mnie jak widać - czy to zależy od kwarcu, typu NWT czy sposobu dopasowania?
Ja użyłem dopasowania przy pomocy trafo wg SQ2GXO (2x10zw bifilarnie na FT37-43). Chciałem dla porównania użyć dopasowania tłumikami, ale szkic jest nieczytelny. Mam prośbę aby ktoś wrzucił taki schemat dopasowania, żebym nie musiał wyważać otwartych drzwi.
Oczywiście robiłem pomiar w węższym zakresie częstotliwości, tak że nie widać było tych pików, ale chciałem zobaczyć to w szerszym zakresie.
28-01-2014, 16:56 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-01-2014, 16:56 przez SQ4AVS.)
Czy układ masz zaekranowany, wrzuć fotki, jaki MMIC. Zmierz w szerszym zakresie częstotliwości filtr LC od doły parę razy mniej niż częstotliwość filtru. A tu parę rysunków, kwarc filtrowy omigu 10,7MHz, valvo i chińszczyzna fontier.
28-01-2014, 19:14 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-01-2014, 19:18 przez SP3FEC.)
Płytkę NWT włożyłem do aluminiowej obudowy po twardym dysku, grubość ścianki 1,5 mm. Tylko z tyłu jest ścianka z plastiku, to z powodu pośpiechu. Jedynie co budzi mój niepokój to fakt, że w środku jest także konwerter Digitusa RS232/USB2.0, ale na forum przeczytałem, że takie rozwiązanie jest stosowane bez negatywnych skutków. MMIC to na pewno MSA0686, bo na nim jest napisane A06 i kropka od strony input. To zgadza się z kartą katalogową.
Nie wiem co prawda jak na forum wstawia się fotki, ale spróbuję, może się uda.
Reszta zdjęć
29-01-2014, 10:41 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 29-01-2014, 10:42 przez SP4LVC.)
Jurku gdzie można dostać taką fajną obudowę? Czy to jest z dysku 2,5 czy 3,5 cala? Przeglądam te 2,5 calowe na znanym serwisie, ale to wszystko jakieś takie strasznie niskie - chyba NWT nie wlezie do środka.
