Analizator widma
#51
Wystarczy, że podasz napięcia na wyjściu detektora dla różnych tłumików załączonych. To powie wszystko.
#52
Dokonałem pomiarów.
Sygnał 110,7 MHz podałem na wejście 1 SAW.
Napięcia na wyjściu detektora:
0 dB - 1,48V
10 dB - 1,22V
20 dB - 0,96V
30 dB - 0,7V
40 dB - 0,56V
50 dB - 0,53V
Vy 73!
Leszek SP5MNL
#53
Czy podałeś przez obwód lc dopasowujący, czy bezpośrednio? Jaki był poziom sygnału wejściowego dla tłumienia 0 dB?
#54
Sygnał podałem przez obwód lc . Dla 0 dB poziom sygnału wynosi ok. 0 dBm
Vy 73!
Leszek SP5MNL
#55
R3150 om
R575 om
wszystko wskazuje na za niski poziom heterodyny, zastosowałeś mieszacz wysokopoziomowy
zmień oporniki i powtórz poprzednie pomiary
#56
Po zmianie dzielnika niewiele się zmieniło:
0 dB - 1,5V
10 dB - 1,3V
20 dB - 1,04V
30 dB - 0,81V
40 dB - 0,7V
50 dB - 0,67V
Vy 73!
Leszek SP5MNL
#57
Z tego co pisałeś o pomiarach na filtrach szerokich 10,7MHz gdzie przy 0dBm miałeś powyżej 2,5V to zgineło Ci gdzieś wzmocnienie po drodze i to dobre kilkadziesiąt decybeli, przeskanuj filtry 110,6MHz i wrzuć na forum, to samo zrób z lowpasami po mmicu. Zbadaj wzmocnienie mmic-a. Stawiam albo na uszkodzony mieszasz, mmic albo błąd montażowy. Podaj napięcia na mmic-ach. Wrzuć również fotografie układu.
#58
Oto wyniki pomiarów i wykresy:
1 MMIC - ERA1 zasilanie 3,5V, wzmocnienie 18 dB na 110,7 MHz
2 MMIC - ERA3 zasilanie 3,47V, wzmocnienie 26,5 dB na 10,7 MHz
.pdf   filtr wejściowy.pdf (Rozmiar: 15.79 KB / Pobrań: 1,213) ,
.pdf   SAW 110,6MHz.pdf (Rozmiar: 17.33 KB / Pobrań: 1,237) ,
.pdf   Lowpass po 1 Mimic.pdf (Rozmiar: 15.98 KB / Pobrań: 1,083)
a fotografie płytek wrzucę pod wieczór.
ps.
Zdjęcia płytek:
.jpg   Analizator 2.jpg (Rozmiar: 335.32 KB / Pobrań: 2,146)
Vy 73!
Leszek SP5MNL
#59
Stawiam na uszkodzony lub niedulotowany mieszacz ale zrób taki eksperyment zmierz charakterystykę filtru wobulując sawa na wejściu w zakresie 105 -115MHz a sygnał mierz po lowpasie 15MHz. Ponieważ wzmacniacze wzmacniają to zostaje tylko to. Chaarakterystyki filtrów pozostawiają nieco do życzenia ale myślę, że znam przyczynę czyżby w filtrach były kondensatory x7r a nie tylko np0?
#60
Wstępnie przelutowałem mieszacz i przeskanowałem - słabo.
.pdf   skan1.pdf (Rozmiar: 14.68 KB / Pobrań: 987)
Prawdopodobnie uszkodzony mieszacz, sęk w tym, że nigdzie nie ma mieszaczy RMS-1LH a mieszacz RMS-1H jest tylko z jednego źródła - tam gdzie kupiłem poprzedni. Cóż, kupię jeszcze jeden.
Co do kondensatorów mam dostęp do całego szeregu i przy wartościach do 220pF na 90% są to kondensatory NP0, przy większych wartościach nie mam już takiej pewności.
Szczególnie filtr wejściowy tnie trochę za nisko.
Vy 73!
Leszek SP5MNL
