Zapraszam właścicieli analizatorów do porównania wskazań
Wpadłem na pomysł aby porównać wskazania swojego analizatora z waszymi.
Mój odbiega od prawdy raczej sporo, muszę go podkalibrować, ale myślę że to może być dobra zabawa w wymianę doświadczeń.... no i test naszych sprzętów.
Na warsztat poszły 3 kondensatory bo takie było pod ręką, myślę że choć jedną wartość z tych wymienionych przeze mnie będziecie mieli w domu.
Kondensator 10p podłączony do wyjścia analizatora (jedna noga do środka, druga do obudowy gniazdka).
Przy 150MHz wskazuje 110 om, 40MHz - 415 om, 20MHz - ok. 640 om, 10MHz - trochę ponad 700 om
Kondensator 33p :
150 MHz - 23,5 oma, przy 40MHz - 124 omy, przy 20MHz - 266 omów, przy 10MHz - 575 om
Kondensator 200p :
150MHz - 2,8 oma, 40MHz - 14,5 om, 20MHz - 35 om, 10MHz - 79 om
Na koniec dodam, że z wzorów powinno być tak:
dla 10p ->> 150MHz - 106 om, 40MHz - 397 om, 20MHz - 795 om
dla 33p ->> 150MHz - 32 omy, 40MHz - 121 om, 20MHz - 241 om, 10MHz 482 omy,
dla 200p ->> 150MHz - 5,3 oma, 40MHz - 19,9 om, 20MHz - 39,8, 10MHz - 79,6
Pozdrowionka
Kondensatory normalnie maja tolerancje 20%, czy sadzisz ze ma sens zeby kazdy bral ze swojej szuflady i zamieszczal wyniki? Wink
Jesli juz to mozna zrobic porownanie hurtowe dla tego samego kondensatora na roznych sprzetach.
W zasadzie mozemy zrobic tak - moge wyslac Tobie tlumik 50R na BNC, przejscie RCA - BNC, wieczorem poszukam czy znajde kilka wtykow RCA i moge wlutowac w nie kondensatory z ceramiki NP0 i Tobie wyslac. Zmierzysz, podeslesz dalej chetnemu i tak w kolko. Koszt na osobe praktycznie zaden, a juz cos bedzie mozna sie dowiedziec.
Na koniec jesli bedzie taka wola i nikt nie bedzie mial po drodze lepszego sprzetu moge SiteMasterem S331D zmierzyc (nie dam rady zrobic tego przed swietami, bo musze w tym celu udac sie do znajomego).
Co szanowne gremium na taki pomysl? Wink
(18-12-2013, 12:58)SP2IPT napisał(a): Kondensatory normalnie maja tolerancje 20%, czy sadzisz ze ma sens zeby kazdy bral ze swojej szuflady i zamieszczal wyniki? Wink
Szczerze przyznaję że o tym zapomniałem :/
(18-12-2013, 12:58)SP2IPT napisał(a): W zasadzie mozemy zrobic tak - moge wyslac Tobie tlumik 50R na BNC, przejscie RCA - BNC, wieczorem poszukam czy znajde kilka wtykow RCA i moge wlutowac w nie kondensatory z ceramiki NP0 i Tobie wyslac. Zmierzysz, podeslesz dalej chetnemu i tak w kolko. Koszt na osobe praktycznie zaden, a juz cos bedzie mozna sie dowiedziec.
Ja chętnie w to wchodzę tylko nie wiem czy innym będzie się chciało, no i co najważniejsze czy czują taką potrzebę.
..... ale zaraz ... jest jeszcze nadzieja że mój pomysł też nie jest do końca bezsensowny.
Jeśli nawet kondensator z napisem 33pF ma 28pF to dobry analizator powinien wskazać impedancję odpowiadającą tym 28pF przy różnych częstotliwościach. Więc nawet jeśli nie będziemy mieć dokładnie 33 piko to możemy zbadać ( nie wiem jak to nazwać ) liniowość ? w dziedzinie częstotliwości naszego analizatora ...
Dobrze myślę ?
Dopoki nie zaczna uwidaczniac sie dodatkowe pojemnosci np. miedzy doprowadzeniami do kondensatora, a obudowa to tak. Liniowosc urzadzenia jako-tako sobie sprawdzisz.
No to czekamy na odzew, nie znalazlem wtykow RCA wiec musialbym kupic kilka sztuk jak bede cos zamawial lub odwiedzal sklep.
pz
