Marcinie przejrzyj to:
http://lea.hamradio.si/~s53mv/zifssb/block.html
szczególnie omówienie urządzeń
Działanie tego typu układów najlepiej wyjaśnia się za pomocą wykresów wektorowych. Widać wtedy wyraźnie, które składniki sygnału dzięki zgodnej fazie się sumują, a które mające przeciwną fazę odejmują. Nie mam czasu na rysowanie, pewnie jak zwykle da się to znaleźć w sieci, może ktoś wrzuci skan z jakiegoś podręcznika.
Może uda się bez wektorów... Chyba prościej się nie da i mam nadzieję, że nikt nie pozwie mnie o prawa autorskie. Z pracy : Technika jednowstęgowa, E.W. PAPPENFUS, WARREN B.BRUENE, E.O.SCHOENIKE wydanej nakładem Wydawnictwa Naukowo - Technicznego Warszawa 1968.
W związku ze zboczeniem od głównego tematu wątku proponuję założenie osobnego wątku o tytule: Trzecia metoda formowania sygnału SSB i przeniesienie powyższych postów. Temat ma perspektywy rozwojowe niezależnie od budowy Picastara i moim zdaniem godzien jest osobnego potraktowania.
Gdzie można znaleźć wsady do procesorów DSP, PnM oraz Timera ?
73
Janusz
Czesc,
wszystkie materiały są dostepne na forum autora PicaStar`a, Pitera G3XJP, tzn. na forum picaproject...
Jedyny warunek to to, ze musisz być członkiem tego forum.
Powodzenia.
Witek.
Właśnie dostałem dostęp do plików na picaproject i nie wiem co zrobić z tymi plikami.
Zazwyczaj jak uruchamiałem projekty na procesorach to były pliki skompilowane i gotowe do zaprogramowania a w katalogu od DSP nic takiego nie widzę jak również czytelnej instrukcji krok po kroku co robić aby zaprogramować eprom.
Witam ponownie,
rozumiem, ze nie zbyt dokladnie szukaleś...
wszystkie ,,wsady" znajdziesz tutaj (gotowe do instalacji) :
https://uk.groups.yahoo.com/neo/groups/p...0software/
...gdyby coś, to pytaj.
...dla eproma wsad jest w katalogu PROM...itd.
