Synteza na AD9851 a Bascom AVR
#41
Podłączenie z sensem.
Rysio!
(05-10-2013, 17:31)free napisał(a): W eaglu , teraz pracuję nad płytką sterownika dds i mam pytanie związane z izolacją PTT chciałbym zrobić to za pomocą transoptora według schematu w załączniku podłączyłem go na płytce stykowej mam CNY 17-2 i nie chce działać sprawdziłem na dwóch sztukach chyba sam transoptor jest sprawny ... nie wiem co jest grane
Ten układ powinien działać bez łaski - jeśli port Atmegi jest właściwie ustawiony jako wejście.
Takie "wzmacnianie" sygnału na extra tranzystorku jest potrzebne dopiero jak są duże prądy do przepływu np. do sterowania cewą przekaźnika.
Program jest parę postów wyżej :-) , tak na samym przycisku działa bez zarzutu
Włącz miliamperomierz zamiast przycisku i zobacz jaki jest prąd płynący od nogi Atmegi do masy.
p,s,
Zakładając że rzeczywiście pullup w Atmedze jest tak duży prądowo (wątpliwe) - można włączyć tryb Hi-Z (bez pullupa) i podciągnąć port dużym oporkiem do 5V - ale nie sądzę że będzie to potrzebne.
No i napisz czy transoptor ma całkowicie separować galwanicznie wejście PTT
czy tylko ma być idiootoodpornym zabezpieczeniem.
A tak wygląda schemat sterownika dds , jeszcze nie wszytko poprawione :-)
.pdf   Sterownik_dds.pdf (Rozmiar: 28.48 KB / Pobrań: 1,728)
Wymieniłem procesor na ATmegę 128 a niespodzianka , jakby mi procesor zamroziło fusy ustawiłem takie H:89 ,I:FF,E:FF i są poprawne sprawdziłem na innej wersji programu Ryśka a w każdej z nich nie działa encoder i nie wiem co może być grane ?
A tak wygląda płyta czołowa z czarnego plexi z tyłu widać programator Atmegę 128 , teraz biorę się za dokończeniu projektu płytki sterownika i potencjometrów
Koledze podpisującego się "free" proponuję przskanować swój komputer dobrym programem antywirusowym przed umieszczaniem na forum różnego rodzaju plików.
Roman SP5AQT.
A tak wygląda prawie kompletna synteza do radia , po lewej płytka potencjometrów , synteza dds na AD9850 , płytka sterownika dds oraz pod nią płytka klawiatury i wyświetlacza
Fajny projekt i udostępniony kod źródłowy.
Sławku - dorobisz może w programie jeszcze RIT-a?
Co prawda jest split na 2 VFO, więc można sobie poradzić z pracą z niedokładnie wstrojonymi stacjami, ale RIT to RIT.
Nie myślę tu o dodatkowej gałce - podobnie jak jest w sterowniku wg. VU3CNS można by po naciśnięciu przycisku RIT kręcić gałą VFO.
Tam jest RIT +/- 5 KHz z krokiem 1 Hz.
73's Marcin.
