Planuję zakup ręczniaka baofeng uv-5r.
Jednak z powodu niechęci do kupna fabrycznej słuchawki zrobiłem sobie samą słuchawkę(zrobiłem użytek z zepsutych słuchawek). Problem w tym , że pewien kolega przestrzegł mnie przed takim rozwiązaniem - ponieważ nie znam rezystancji oryginalnej słuchawki do baofenga (tego co siedzi w mikrofonogłośniku).
Jaka jest oporność głośnika z mikrofonogłośnika?
Bo ta słuchawka ma opornść 21-23 omów
Jeśli będzie poniżej 8ohm to może, powyżej nie. Nie wiem dokładnie jaka tam siedzi kość w stopniu końcowym m.cz. . Wtedy by można było stwierdzić dokładnie.
Na to pytanie Tobie nie odpowiem, ponieważ jest wiele przyczyn które zmienią ten czas ale co do samego głośnika to wg. schematu w układzie m.cz. pracuje układ TDA2822. Przy takim jego wykorzystaniu wytrzyma śmiało obciążenie głośnika o impedancji 4ohm na wyjściu pod słuchawki. Sam głośnik wmontowany w radiu ma i powinien być o impedancji równej lub powyżej 8ohm, ponieważ w tej konfiguracji układ TDA2822 pracuje w trybie mostkowym. W czasie gdy są podłączone słuchawki, jest wykorzystywane tylko jedno wyjście z tego układu i dlatego można się "skusić" podłączyć głośnik 4-ro omowy.
Co do trzymania baterii poczytaj recenzje i wypowiedzi innych kolegów używających ten radiotelefon na co dzień. Znajdziesz na pewno kilka słów o tym w sieci.
