Liczba postów: 198
Liczba wątków: 1
23-10-2013, 20:20
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-10-2013, 20:25 przez SP5CII.)
Jednak ""młody"" zacznij od odbiornika detektorowego......nie myśl że to jest proste ....pobawisz się z obwodami rezonansowymi,indukcyjnościami,pojemnościami i ich zależnościami.....na odbiorniku detektorowym też można zaobserwować zmiany propagacji......Gogle i świat schematów urządzeń N/O,odbiorników,nadajników,przyrządów pomiarowych masz na ekranie.....tak zaczynałem swoją przygodę z radiem (7 klasa SP) ....najpierw wykonaj dobry ZASILACZ. Bez zasilacza same problemy ... to jest podstawowa konstrukcja żeby dalsze wykonywać.
Zaczynałem nadawanie od nadajnika lampowego konstrukcji SP5ARH AM/CW na G807 (1968r)
SP-HM----ile tu opisane układów, schematów , teoria,pomoc kolegów jak masz z czymś problem..... po co dzwonić po kolegach włączasz nadajnik nawiązujesz łączność i masz obraz propagacji swojej anteny (raporty ze słyszalności od korespondenta)...zawsze ktoś się znajdzie chętny do łączności.
Wszystkie moje zabawki zasilacze,odbiorniki nadajniki,anteny ,przyrządy pomiarowe są mojego wykonania......hm....ile wiedzy teoretycznej i praktycznej przy tym łykniesz wykonując przeróżne układy elektroniczne....naucz się lutować.....sześcianik z drutu miedzianego polutuj 1cmX1cm...jak zlutujesz masz egzamin z lutowania zaliczony hi.
Do spotkania na pasmach
Vy 73!....Andrzej
Liczba postów: 464
Liczba wątków: 6
Zdecydowanie odradzam zakup kitu ANTEK z AVT i próbę jego zmontowania i uruchomienia. Z montażem się uporasz, odbiornik będzie działał od chwili uruchomienia, z nadajnikiem będziesz miał problemy z którymi sobie nie poradzisz.
Polecam CI KACPRA jeśli już się upierasz przy poważniejszej konstrukcji, też ma wady, ale jest zdecydowanie łatwiej uruchomić w nim nadajnik, ma bardzo dobrze opisaną dokumentację przez konstruktora. Krok po kroku, co znacznie Ci ułatwi pracę. Dostajesz też od konstruktora dobrane kwarce do filtru. Z AVT dostaniesz kupkę elementów, przypadkowe kwarce, a i to nie wiadomo czy wszystkie elementy.
No i ogólnie.....słuchaj i bierz sobie poważnie do serca rady starszych, którzy już ten etap mają za sobą.
OD ANTKA trzymaj się z daleka.
Rysio!
Liczba postów: 152
Liczba wątków: 36
A czy koledzy polecają mi budowę QRP Kajman?
Znalazłem już płytkę (zrobił ją ostol.pl).
Ogólnie , wygląda prosto
Zamiast tego 2sc2078 wstawię BD135/139.
A tak poza tematem , u kogo mogę kupić 2sc1971 (oryginał)
n.icos.ch
Liczba postów: 198
Liczba wątków: 1
28-10-2013, 21:07
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-10-2013, 21:07 przez SP5CII.)
Będzie działał na bd139 miałem takie coś do swojego Sp5WW .... lata przed stanem wojennym.... sterowałem tym 6P45C.....beta nie większe niż 50/60....najważniejsze materiały magnetyczne ...teraz nie ma z tym problemu w moim wzmacniaczu rdzeń od filtra od lodówki najlepiej się sprawował.
O wynalazkach które wyżej koledzy piszą moje zdanie jest podobne...
73!!
Liczba postów: 152
Liczba wątków: 36
No to zrobię Kajmana
n.icos.ch
Liczba postów: 518
Liczba wątków: 79
@ SP5CII A może koledze chodzi po głowie nielegalna rozg łosnia radiowa w zakresie 1600 - 1700kHz ?-hi. Pełno tam takich piratów i nadaja w AM. Ale u nas to nie przejdzie bo "lecą tam" ostrzeżenia nawigacyjne na SSB. Jak sie rybacy dowiedzą to Ci manto sprawią. Aha! IRF 530 jest jeszcze lepszy. Poszukaj w zasilaczach które maja akumulatory "na pokładzie" pełno tam takich fajnych elementów. ma "wygarnięcie " o połowę lepsze jak ten 520.
Liczba postów: 152
Liczba wątków: 36
Sp3suz hehehe troche nie trafiłeś , bo z pierwszym sie zgadzam a z drugim nie , bowiem 700-900khz testy mi chodzilo.
Ale w miare eksperymentow i doswiadczen , nakreslilem schemat i zbudowalem z dopalem na irf530.Dodalem filtry i Dzialalo! Ale faktem jest, iz juz mi sie ta zabawa znudzila(a fajna i ciekawa ona byla , bowiem zalecialem daleeeeeeeeeko) a ta maszynka lezy w pudelku z nieudanymi konstrukcjami.
n.icos.ch
