Liczba postów: 121
Liczba wątków: 16
a przełączanie pasm w takiej wersji jak na schemacie działa , bo jak dam 12V na przełącznik to mam silny pisk , sprzęga się ... chce spróbować jeszcze wymienić LC obwodu wejściowego kondensator , dławik i dwa zwoje na dławiku , które połączę z gniazdem antenowym
Liczba postów: 617
Liczba wątków: 13
Sławku. Przełączanie pasm w takiej wersji jak na schemacie nie ma prawa dobrze działać. W górnym filtrze punkt połączenia katody D3 z R3 , należy przełączyć do styku połączenia C7 z C8. W dolnym filtrze natomiast zamienić trzeba miejscami C3 z C2 i C15 z C14. To tyle odnośnie obwodów wejściowych.
Liczba postów: 121
Liczba wątków: 16
28-10-2013, 18:25
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-10-2013, 5:58 przez SQ9GAC.)
No właśnie , tak podejrzewałem przylutowałem dławik 2mikoH i kondensatory 63pF podłączyłem do wyprowadzań 1i 2 US1 dwa zwoje drutu na dławiku , za pomocą nich podłączam antenę i nadal nic szum , gwizd i nic więcej
więc tak BFO ma freq 5Mhz , synteza działa w zakresie 9-9,35 MHz na pasma 20m
A czy kondensatory C30 i C35 należ lutować , w innych konstrukcjach widziałem w tym miejscu dławiki a nawet bezpośrednie połączenie z mieszaczem ?
Liczba postów: 121
Liczba wątków: 16
teraz próbuje ustalić freq BFO niższą od faktycznego o 1,5 khz , na mierniku mam tylko o 0,5 khz niższą ... już sprawdziłem ,że jakikolwiek dławik osiowy do 18 mikroH nic nie daje poza ty 0,5 khz jak można obniżyć o te 1,5 Khz freq kwarcu ?
Liczba postów: 1,335
Liczba wątków: 76
Liczba postów: 121
Liczba wątków: 16
Udało mi się obniżyć częstotliwość BFO o 1,2 Khz lutując w miejsce kwarcu dławik 6,8mikroH a w miejsce dławika kwarc 5Mhz
Liczba postów: 73
Liczba wątków: 3
Spróbuj jeszcze cewka-kondensator szeregowo, cewka rzedu 30 uH i na ferromagnetyku pracującym na KF (!), kond. zmienny 500pF, niektóre kwarce ciężko się przestrajają i mogą być niestabilne jeśli się je za daleko przestoi. Tak jak kol. SP9FKP radził można dodać równolegle drugi kwarc, lub poszukać takiego który się lepiej przestaja, 1,5 KHz to niewiele..
Liczba postów: 121
Liczba wątków: 16
Właśnie to widzę mam jeden kwarc 4,194 Mhz z TME i spokojnie dławik wystarczy , wlutowałem 5 Mhz z AVT ledwo 400 Hz
