Dzieki Grzegorz,
Niewiem dlaczego ale jak szukalem to w mojej przegladarce wyskakiwalo "sto" inny stron a nie ta.
Arek
Panowie proszę o radę. Jest kłopot z filtrem LPF na pasmo 24 MHz. Badanie NWT-kiem w załączniku. Co grzebnąć, aby przesunąć go trochę w górę? Dla porównania również zamieszczam charakterystykę z pasma 28 MHZ. Myślę i nie wiem co robić. Czy walczyć z obwodem 21/24 MHz, czy przerobić sterowanie na komutatorze diodowym tak, aby załączało ,,najwyższy" filtr dla pasm 24 i 28 MHz, a przedostatni obwód zostawić tylko dla pasma 21 MHZ, bo tu jest wszystko ok. Cięcie zaczyna się od 22 MHz. Oczywiście to tłumienie filtru w paśmie 24 MHZ widać na reflektometrze jako spadek mocy wyjściowej z radia.
.pdf   24.pdf (Rozmiar: 15.26 KB / Pobrań: 1,197)
.pdf   28.pdf (Rozmiar: 15.45 KB / Pobrań: 1,129)
Masz za duże indukcyjności. Filtr według schematu powinien ciąć od 25,6MHz.
.cct   21_.cct (Rozmiar: 18.94 KB / Pobrań: 1,055)
Januszu, czy odjęcie po 1 zwoju z każdej cewki będzie dobrym rozwiązaniem? Nie chciałbym rujnować druku zabawą z kondensatorami. Co zrobić, aby filtr od 28 MHZ zrobił się bardziej stromy w stronę wyższych częstotliwości? Jakoś tak podejrzanie mało tłumienia wychodzi na 2 harmonicznej.
To spróbuj zmodernizować LPF na 28 Mhz. Indukcyjność cewki na pierścionkach zmienia się też jak rozsuwamy zwoje.
.cct   LVC 28.cct (Rozmiar: 19.03 KB / Pobrań: 1,011)
Janusz ja już ściskałem i rozciągałem tę cewkę. Zakres regulacji tym sposobem jest niestety niewystarczający. Tu z kolei nie chciałbym odwijać, bo ona jest prawie dobra i nie wiem, czy nie wystarczyłaby podmiana kondensatora na mniejszy - pytanie którego? Odwinięcie po 1 zwoju może mnie jeszcze bardziej oddalić od porządanych parametrów tłumienia 2 harmonicznej. Czy odwijać po 1 zwoju z każdej cewki na 24 MHz? I z innej beczki - czym przeglądacie pliki cct?
.cct to pliki programu RFSim. Mam propozycje (moze bzurną). Jeśli nie chcesz operować na żywym organizmie, zrób taki sam filtr z tak samo nawinietymi toroidami. W pająku zajmie to kilka minut, będziesz mógł eksperymentować do woli Smile
Już kwestia załatwiona. Odwinąłem po 1 zwoju z każdej cewki, a dodatkowo zmniejszyłem kondensator z 220 pF do 180 pF. Obwód na 28 MHz na razie zostaje w takiej formie jak jest.
Panowie kolejna sprawa, która powinna znaleźć się w nowym opisie uruchamiania i na nowym schemacie. Tranzystor T8 (generator m.cz.) - w tym miejscu u mnie nie zdał egzaminu 2N3904. Generator, co prawda działał, ale dawał tak mały sygnał, że był on prawie skutecznie zwierany do masy przez oporność PR do regulacji siły monitorowania CW. Efekt był taki, że nie miałem monitora w głośniku. Sadzamy tam jakiś BC... lub coś podobnego z literą C lub inne o bardzo dużej becie. Po wymianie na BC550C jestem w domu.
Na potrzeby Grupy Husar zaprojektowałem jednopłytkowe PCB modułu DSP. Moduł powstał w oparciu o schemat i oprogramowanie z projektu PicAstar. Zmontowaliśmy kilka gotowych prototypowych modułów DSP. Prawidłowo zmontowane moduły uruchomiły się bez problemów.
W chwili obecnej testuję moduł DSP w Husarku. Już pierwsze próby potwierdziły jego przydatność przy współpracy z homodyną. Odsłuch stacji jest prawidłowy, a wielopoziomowa regulacja audio pozwala na indywidualne nastawy pod potrzeby słuchacza. Realizowanych jest wiele funkcji: zawężanie pasma, notch, equalizer i wiele innych. Konstrukcja modułu pozwala na jego sterowanie bezpośrednio z komputera PC jak i syntezy radia poprzez RS232. Określiłem algorytmy wgrywania oprogramowania DSP do procesora oraz listę rozkazów zmieniających parametry funkcji DSP. Pozwoli to na użycie własnej syntezy do sterowania modułem w dowolnym TRx zaprojektowanym przez Grupę Husar. W załączeniu zdjęcie prototypu modułu DSP. Więcej informacji po zakończeniu testów.
Filtr PBT i notch już działa i to nawet fajnie. Trochę już polutowalem SMD, ale jak wytrawiłem płytkę to nie wierzyłem, że tyle części dam radę upchać na powierzchni 32 x 18 mm. Jakoś się udało. Wielkie dzięki dla Józka SP9HVW - on wie za co.
