Poszukuję nadajnika AM/SSB na fale średnie i długie
#21
SP9MRN - odbiornik , to dobry pomysł
No cóż , ale schematów odbiorników jest dużo.
Niech się wypowie teraz osoba która budowała prosty odbiornik.
Wiem , że w internecie schematów jest dużo , ale chciałbym ,
by ktoś zaprezentował odbiornik , który powinienem zbudować(na KF-a , oczywiście przestrajalny).
Bo jak już coś buduję , to tylko sprawdzoną konstrukcję Smile
Edit:
Jak myślicie , to dobry projekt?
http://www.sp5ddj.pl/Lidia%2080%20DC%20R...ceiver.htm
n.icos.ch
Tak Lidia na początek to dobry i prosty projekt.
Popełniłem w wersji na 80m, i w okolicy Katowic, słychać stacje niemieckie, czeskie, polskie, na 20 metrowym kawałku drutu.
Warto zbudować choćby z ciekawości.
popieram. Lidia jest całkiem OK jak na pierwsze radio.
Myślę że Lidia nie jest dobrym pomysłem do nauki układów elektronicznych - owszem zadziała od kopnięcia, ale nie nauczy wiele. Ot scalak z kilkoma peryferiami. Więcej przyjemności i pożytku gdy zrobi się wszystko na elementach dyskretnych - Chojnackiego do CW lub/i TRX SSB 80m Janeczka - ten sprzedawany jako kit w AVT.
No cóż Jerzy , rozumiem to co mówisz , ale chciałbym wykonać coś łatwego na początek , a TRX-y potrzebują różnych dziwnych toroidów - rdzeniów , i te nierówne wartości kwarców np. 8,6016 MHz (a te trudno zdobyć) , chyba , że znajdę jakiś QRP z opisem toroidów i równymi wartościami kwarców.
Na początek jednak poprosze tego twórcę Lidii 80 o wycene zestawu a w końcu jego przesłanie.
A potem jaki TRX z równymi wartościami kwarców ?
n.icos.ch
(15-10-2013, 11:28)3-08-127 napisał(a): SP4EJT - Sprawdzić propagację fal - chodzi mi o to , by sprawdzać co trzy godziny , jak zwiększa się zasięg. Czyli dzwonie do znajomego w Radomiu , i pytam , czy odbiera głos ludzki (puszczany z komputera). Co trzy godziny też o jakość spytam. Potem zadzwonię do kumpla z Gdańska , i spytam o to samo Smile . A w ciągu nocy podobno zasięg takiego ustrojstwa jest ogromny ! (ale chciałem się tego przekonać).
ŁooOOOOJeeeeeJuuuu ! Co Ty piszesz ? Musisz uważać na to co myślisz, a potem piszesz. Jak to przeczytały "odpowiednie służby" to będą o Tobie pamiętać i o tym że chcesz nielegalnie nadawać w paśmie za które są pobierane duże sumy za koncesję. Pamiętaj że raz wpisana treść do internetu może z niego się nigdy nie wydostać !
(15-10-2013, 11:28)3-08-127 napisał(a): Proszę się nie martwić o to , że mogę sobie nie poradzić(i się zniechęcić). W razie problemów poproszę o waszą pomoc
Przy tym toku myślenia krótkofalowcy wręcz będą się starali abyś się zniechęcił ....
(15-10-2013, 11:28)3-08-127 napisał(a): Zrozumiałem swój błąd. Już nie chcę nadawać na tamtych pasmach (poza 1,8) .
Na szczęście się opamiętałeś ....
Koniec dogryzania, teraz wtrącę swoje 50gr do tematu.
Masz typowe nastolatkowe podejście do sprawy Smile chodzi mi o to, że chcesz zrobić urządzenie :
1. szybko
2. bez cewek/łatwe
3. dużej mocy
4. z dobrymi parametrami
5. posiadające mało elementów
6. i na dodatek tanie
7. zrozumieć przy okazji jak działa
Moja diagnoza brzmi: teoretycznie może i jest to możliwe, ale w rzeczywistości to się tak nie da.
Prognoza na przyszłość: musisz wysiedzieć swoje godziny żeby zrozumieć, nabyć doświadczenie, zrobić dobrze, popoprawiać, ponaprawiać itd... Zatem uzbrój się w cierpliwość - dużo tej cnotliwej cechy będzie Tobie potrzebne. Podejrzewam że nie masz jeszcze oscyloskopu - bez niego nie nabędziesz stosownej informacji o jakości sygnału w swoim urządzeniu, będzie bardzo ciężko coś swojego zmajstrować. Zmuszony będziesz składać właśnie takie sprzęty jak Lidia, które ruszają "od kopa". Nie znaczy to jednak że niemożliwym jest zrobienie radiostacji bez oscyloskopu ... ale czas jej budowy może się wydłużyć setki razy ... nie ma tu ani krzty przesady !!! Wiem co pisze bo ja tego doświadczyłem. Moim zdaniem jeśli poważnie myślisz o konstrukcjach home-made (tych ciekawszych) to musisz się sprężyć i kupić jakiś taniutki używany oscyloskop z pasmem do 10MHz, które powinno wystarczyć ci do konstrukcji na pasmo 80m. Kup go nawet kosztem opóźnienia w realizacji swoich zamiarów. Oscyloskop to najważniejszy przyrząd pomiarowy w twoim warsztacie. Czy inni się ze mną zgodzą ?
Myślę że można kupić jakiś stary rosyjski nawet za 100zł. Jak go zakupisz i nauczysz się z niego korzystać, zobaczysz jak łatwe jest sprawdzenie czy stopień wzmacniający działa liniowo lub czy sygnał z VFO to sinusoida a nie sygnał sinusoidopodobny, czy napięcie zasilania ma "przydźwięk sieciowy", czy sygnał który pchasz w antenę i raczysz nim wszystkich krótkofalowców(i nie tylko) dookoła nie zawiera widocznych gołym okiem (czytaj "za dużych") zniekształceń, itd, itp...
Oczywiście do momentu zakupu tego ustroistwa możesz składać Lidię czy inne proste radyjko.
(16-10-2013, 17:59)3-08-127 napisał(a): ... TRX-y potrzebują różnych dziwnych toroidów - rdzeniów , i te nierówne wartości kwarców np. 8,6016 MHz (a te trudno zdobyć) , chyba , że znajdę jakiś QRP z opisem toroidów i równymi wartościami kwarców.
Posiadam urządzenia dzięki którym budowa kolejnego filtru SSB jest dobrą zabawą połaczoną z nabywaniem doświadczenia. Obiecuję Tobie przy świadkach że jak jak będziesz miał znak i zaczniesz budować urządzenie SSB sam zrobię ci filtr drabinkowy i dam dodatkowy kwarc-pilot do BFO. Zwrócisz mi tylko koszt kwarców i przesyłki, a to będzie pewnie mniej niż 30zł. Więc o tym problemie możesz zapomnieć.
Tylko pamiętaj, mimo że chcesz mieć to wszystko na wczoraj, musisz uzbroić się w cierpliwość i robić wszystko po kolei - nic na skróty, bo zabłądzisz.
(15-10-2013, 23:55)SQ9RFC napisał(a): Myślę że Lidia nie jest dobrym pomysłem do nauki układów elektronicznych - owszem zadziała od kopnięcia, ale nie nauczy wiele.
Niestety jest to prawda ! Ale popełnić takie cóś możesz - raczej majątku nie stracisz.
SP4EJT- Nie chodzi mi o sprzęt bez cewek , wiem , że sprzęt radiowy bez cewek nie istnieje.
Chodziło mi to to , że w opisach widzę transformatorki z okrągłym rdzeniem dziwnie opisanym(np. T-50-2) , zamiast średnicy wewnętrznej , i średnicy całkowitej rdzenia jest właśnie taki dziwny opis.
A w sklepie za rogiem z transformatorami , przecież nie poproszę T-50-2 , bo oni patrzą średnicą.
Poza tym sprzętu z małą ilością elementów sobie nie wyobrażam.
Ale wiecie , jak patrzę na płytkę drukowaną gotową , z zaznaczonymi elementami , to projekt już tak strasznie nie wygląda Smile
n.icos.ch
Wystarczy pytać ... za rogiem w sklepie to praktycznie nic nie kupisz potrzebnego dla krótkofalowca. Ale wszystko kupisz w necie - i przyjdzie pocztą, lub kurierem. Ja mieszkam praktycznie w Krakowie i taniej wychodzi przesyłka niż paliwo, albo bilet autobusowy do sklepu za rogiem.
Cewki i transformatorki są bardzo proste i przyjemne w wykonaniu. Opisy na schematach dla wtajemniczonych również nie są problemem - pytaj. T-50-2 to jest oznaczenie rdzenia firmy Amidon. Poszukaj jej w necie i poczytaj - linka Ci nie podam aby nie było zbyt łatwo. Liczba 50 oznacza właśnie średnicę w jednostkach innych od stosowanych w Polsce, a 2 jet to rodzaj materiału z którego jest ten rdzeń zrobiony. Literki przed liczbami również mają ważne znaczenie. Czytaj, czytaj, czytaj i pytaj - tu zawsze otrzymasz odpowiedź - czasem wymagającą włożenia wysiłku :-). Angielski nie jest Ci obcy, bo od przedszkola się go uczysz...więc nie proś o materiały po polsku :-) Książka ... "ABC Krótkofalowca" jest oficjalnie do ściągnięcia gdzieś na na stronie PZK... Prawie wszyscy od niej zaczynali - dziś raczej technicznie nieaktualna, ale ma swój smaczek. Jest jeszcze "Sztuka elektroniki" - Horowitz Paul - mówią że dobra.
Moją pierwszą książka była: "Jak czytać schematy radiowe". Utknąłem na szeregowym i równoległym łączeniu obwodów żarzenia lamp. Chodziłem wtedy do 5 podstawówki :-) kilka lat później zobaczyłem na obrazku TG3A. Do ubikacji chodziło się za stodołę >-))))
(15-10-2013, 11:28)3-08-127 napisał(a): Podsumowanie:
AM chce zrobić dlatego , że SSB jest trudne , oraz chcę by posiadacze odbiorników fal średnich i krótkich mogli słuchać moich łączności.(bo tamte odbiorniki mają AM)
Tu jeszcze info. o zakresach fal radiowych na które nie wymaga się pozwolenia radiowego. Przy czym nie zawsze sama częstotliwość jest warunkiem. Może być dodatkowy warunek np. moc emisyjna.
Warto się zapoznać jak myślę:
http://www.uke.gov.pl/files/?id_plik=4863
Pozdrawiam!
Dzięki Tomek , ja już grzebałem w tym akcie prawnym.
Ewidentnie widać , że nie da się osiągnąć żadnej dalekiej łączności na tych regulaminowych pasmach , i dozwoloną mocą( wg. tego dokumentu .
Jako warunek jest też rodzaj modulacji
Zdecydowałem się na budowę Transcivera SSB Antek na pasmo 80 metrów.
Wersja 1. Jeszcze cyfronika coś takiego sprzedaje http://www.sklep.cyfronika.com.pl/pl/p/V...tacja/7052
Projekt bardzo mi się spodobał z powodu obecności mojego ulubionego Mosfeta IRF520 jako końcówki , oraz równe wartości kwarców. Nawet jest napisana średnica zewnętrzna toroidów do transformatorów
Jeśli ktoś już coś takiego budował , to proszę o wypowiedzenie się na temat tego Transcivera .
n.icos.ch
