Analizator widma
#31
To że widzisz sinusoide zamiast prostokąta wynika tylko z pasma oscyloskopu. Zróbmy to na raty sprawdź jak działa przy takich ustawieniach jak w załączniku. Do kontroli użyj częstościomierza.
#32
Pasmo oscyloskopu jest do 250MHz więc powinien dawać radę, sondy też.
Wprowadziłem te ustawienia i sprawa wygląda mniej więcej tak:
Pomiar sygnału o f 71MHz:
szpilki oznaczone znacznikami 1,2,3,4 występują również po odłączeniu generatora. 5 wygląda na sygnał mierzony a przynajmniej przesuwa się adekwatnie do zmiany częstotliwości, tyle że w odwrotną stronę - obniżając częstotliwość ten pik przesuwa się w górę a zwiększając idzie w dół.
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
#33
Łukaszu przeprowadź próbę z częstościomierzem o którą prosiłem, nie używaj jeszcze analizatora tylko sprawdź generator. Z oscyloskopem jednak się mylisz jego pasmo powinno być co najmniej 5 razy większe niż mierzony sygnał bo inaczej zobaczysz zniekształcony sinus, rozkład Fouriera.
#34
Rafale, przepraszam bardzo. I to jest właśnie efekt niecierpliwości; będę musiał przesunąć wszelkie próby na wcześniejszą godzinę, he he.
Ustawiłem VFO na 10MHz i na wyjściu z DDSa mam 17,5MHz a za ICS-em jest 70MHz.
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
#35
1 Jaki generator kwarcowy masz w nwt -częstotliwość
2 podeślij ustawienia pierwszego okna tego co Ci wysłałem
#36
Generator taktujący dds ma 28MHz
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
#37
Ustawienia z wynikiem pomiaru mają że tak powiem brak korelacji, przyjrzę się temu w weekend na sprzęcie.
#38
W sumie też po wekendzie ;-)
Co trzeba zrobić by to poprawnie działało, otóż ustawienia powielacza nie działają w trybie analizatora widma aby powielacz i analizator widma działał poprawnie należy częstotliwość wzorca ustawić n krotnie wyższą od wybranego stopnia powielania na czas użycia analizatora widma czyli jeśli mamy wzorzec 200MHz a sygnał powielamy razy 4 to w ustawieniach musimy ustawić f wzorca 200*4 czyli 800MHz
#39
Złożyłem analizator widma w oparciu o płytki AVT.
Mam NWT200.
I niestety mam problem z uruchomieniem.
Jak ustawić program WinNWT i jak wykonać kalibrację AD8307 wbudowanego w analizator.
Po włączeniu funkcji analizatora linia po przeskanowaniu ustawia się na ok -88dB, i ani drgnie po podaniu na wejście sygnału 12MHz z generatora. Na linii widać tylko zakłócenia.
Heterodyna pracuje - w konfiguracji wpisałem +110600000, ale są tam także inne okienka których nie rozumiem.
Zastosowałem 2 mieszacz RMS-1H (wysokopoziomowy), ale steruję go z generatora 100MHz przez oryginalny dzielnik 240 na 68. Może tu jest przyczyna.
Pewnie Rafał jako konstruktor coś pomoże, ja już nie mam pomysłu.
Vy 73!
Leszek SP5MNL
#40
Odłącz blok if od modułu w.cz. i podaj około 100mV 10,7 MHz na wejście (może być z NWT) i powiedz jakie napięcie masz na wyjściu ad8307. Jeżeli użyjesz nwt włącz też różne tłumiki i podaj dla nich napięcia na wyjściu ad8307 wraz z wartością tłumika.
