Wymieniłem trafo wyjściowe płytki Si-570 na WB-3040. Polutowałem i wstawiłem płytkę na 74AC175. Ruszyło pasmo 28 MHz, ale równocześnie na wyższych pasmach zmartwił mnie fakt wyraźnych sygnałów komunikacji cyfrowej radia oraz (chyba bardziej dokuczliwe) treszczotka słyszalna w głośniku podczas kręcenia enkoderem. Przed wstawieniem płytki ten odgłos nie był tak dokuczliwy - teraz jest i to bardzo. Gdzie teraz wsadzić łapki?
Bogdanie, stara dobra zasada, nie robić zbyt dużo zmian za jednym razem. Najprościej wrócić do układów AC02+AC164 i zobaczyć co dało wstawienie fabrycznego trafa na module Si570 i czy ustąpią obecne zakłócenia. Potem dopiero wstawić moduł z AC175.
Podniesiony poziom zakłóceń od procesora może wynikać ze złego położenia modułu Si570 oraz braku ekranowania modułów radiowych. Moim zdaniem źródłem tzw. "terkotania" nie jest enkoder a komunikacja przez I2C podczas przestrajania generatora Si570. Trzeba skrócić kabel sygnałowy VFO aby nie pracował jak antena zbierająca zakłócenia od procesora.
Adamie wróciłem przed chwilą do poprzedniej konfiguracji i stwierdzam, że pasmo 28 MHz nie ożyło, także na pewno muszę pozostać na wariancie z płytką na 74AC175 - przynajmniej do czasu jak nie będę miał innych scalaków do eksperymentów. Prawdopodobnie któryś z dwóch nie chce już obsługiwać częstotliwości 120 MHz i wyżej. Nie chce mi się wierzyć, aby wstawienie WB3040 mogło coś popsuć. Także zostaje walka z zakłóceniami. Kabel sygnałowy VFO rzeczywiście z 20 cm zapasem - uciąć szkoda, a poza tym zaciskarki nie mam do złącz SMA. Był kupiony jako gotowy 50 cm przewód z wtykami SMA z obu stron. Tylko zastanawia mnie czemu zbiera zakłócenia, przecież jest ekranowany. Ciekawe, że sporo mniej tych dolegliwości słychać po włączeniu przedwzmacniacza RX.
Zakłócenia wchodzą bokiem nie przez antenę, a jak włączysz wzm. RX to masz wyższy poziom sygnału z RX i je blokujesz - przykrywasz. Dlatego trzeba dobrze ekranować. Chyba że się mylę to niech mnie ktoś sprostuje :-)
No właśnie tak sobie pomyślałem chwilę po napisaniu postu, że to przecież nie są zakłócenia w.cz. Zatem pozostaje blokowanie, ,,dławiczenie", ,,umasienie" i skracanie wszystkich zbyt długich kabli. Będę szukał.
Mam pytanie związane z funkcją wyjść P0, P1, P2 płytki rejestrów, a sam się już trochę gmatwam w rozumowaniu. Chcę okablować radio w taki sposób, aby mieć możliwość korzystania z regulacji czasów zwłoki i wykorzystania sygnałów ZAS_RX oraz ZAS_TX. Bardzo proszę o informację typu: wyjście P0 podłączamy do punktów.... na płytkach....Wyjście P1 i P2 - podobnie. Zaplątałem się i nie wiem, czy nie mylę sygnału N/O z sygnałem ZAS_TX.
Sterownik opracowany przez Adama posiada dużo możliwości konfiguracji i może być zastosowany do bardzo wielu radiostacji. Proponuję abyś na początek uruchomił swoje radio wykorzystując N/O, oraz sygnał ZAS_TX jako bias w PA.
Witam wszystkich,
moja znajomość software Husarka jest w zasadzie żadna ale po przeczytaniu ostatniego postu Bogdana LVC przyszedł mi do głowy pomysł, ze można w tym radiu zastosować moduł timer`a stosowanego w Picastar...moduł ten ma bardzo szerokie możliwości ustawień czasów przełączania Rx/Tx i Tx/Rx różnych stopni tranceivera...
Powodzenia wszyskim a szczególnie budowniczym Husarka.
Witek SP5TAA.
Husarek wystartował. Dziewicza łączność przeprowadzona z Witkiem SP5TAA o godz. 19.11 UTC na 3745,22, a chwilę później z Bogdanem SP3IQ. Mój dzisiejszy dzień urlopowy był bardzo owocny konstrukcyjnie. Plan wykonany w 100%. Witek i Bogdan - dzięki.
Zaprojektowalem płytkę do zabezpieczenia wejść procesora na sygnałach PTT, KEY, (.) i (-) manipulatora CW. Projekt pod transoptory typu PC817. Jest to wariant przygotowany na poźniejsze zasilanie diód transoptorów z zewnętrznego źrodła (komputera). Projekt wykonany wg opisu syntezy Adama SP5FCS (z opornikami 2,2 Kom w zasilaniu diód). Na płytce nie ma opisów, ale jest to tak proste, że aż niemożliwe, aby coś pomylić. Jakby się komuś przydało to proszę. Po otwarciu, a przed wydrukiem proszę ustawić powiększenie dokumentu na 100%. Plik w załączniku uległ przeróbce - był błąd w projekcie, w związku z tym proszę o sprawdzenie, czy wcześnie nie pobraliście przypadkiem wersji z błędem. Obecna wersja jest ok. Takie są efekty siedzenia przy kompie o 1 w nocy.
.pdf   Transoptory - PCB.pdf (Rozmiar: 4.72 KB / Pobrań: 1,271)
Wczoraj dostalem reszte plytek do husarka i wyswietlacz. Dzisiaj uruchomilem syntheze i plytke rejestrow i tu mam kilka pytan:
1.Zrobilem kalibracje tak jak jest to opisane w instrukcji - fgen 80 mhz , dobralem fcal tak zeby zewnetrzny miernik czestotliwosci pokazywal rowniez 80mhz. W momencie uruchomienia syntezy w normalnym trybie okazuje sie ze nie jest skalibrowane , pokazuje kilka "setek" wiecej na zewnetrznym mierniku ( tak jest dla 3.5mhz) , dla 29mhz roznica robi sie ok 1khz.Czy mial ktos podobny problem? Moze kalibracje robie niepoprawnie?
2. Jak ustawic ( Czy jest taka potrzeba) Fgen? Ja uzywam domyslnej 80.000.Czy jest on rozny dla roznych Si570? Moj 570 jest CAC000141G.
3. Jezeli chodzi o PA to w obecnej postaci jest ona tylko do 30mhz. Czy sa plany "modyfikacji " azeby pracowala na 6m ( wydaje mi sie ze mozna by bylo uzyc tranzystorow rd15vhf1 ).A moze jest plan na 100w PA?
Pozdrawiam Arek AC2FC
