Liczba postów: 213
Liczba wątków: 10
Cześć,
Mój analizator leży w szufladzie już grubo ponad rok. Przyszedł czas aby w końcu się za niego wziąć, bo PCB są w zasadzie z kompletem elementów, pozostało tylko dobrać tłumiki po filtrach i zaekranować. Niestety nie wiem gdzie mam podłączyć wyjście do NWT. Bezpośrednio do wyprowadzenia 21 IOUT ad9851?
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
Liczba postów: 1,421
Liczba wątków: 186
Łukaszu te dwa zdania są sprzeczne logicznie ze sobą.
Wyjście generatora NWT powinieneś podłączyć do toru LO AD831
Wyjście z analizatora widma do któregoś z kanałów przetwornika AC NWT (PIC16F876).
Czy dobrze rozumiem, że używasz NWT w wersji 7?
Liczba postów: 213
Liczba wątków: 10
Tak, używam NWT7.
Rzeczywiście niezbyt jasno się wyraziłem, ale za to odpowiedź wyjaśnia wszystko
Generatora nie trzeba łączyć przez kondensator?
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
Liczba wątków: 186
1 Masz lekki problem bo w nwt7 ma zakres do około 70MHz a heterodyna w analizatorze ma częstotliwość od 110 do 180MHz (przemiana w górę). Problem ten możes rozwiązać np. ICS501 dodatkowa zaleta, że podczyści Ci widmo DDS-a.
2 Nie nie trzeba
Liczba postów: 213
Liczba wątków: 10
Rozumiem, że wystarczy tylko pomnożyć sygnał z DDSa 3x?
Na razie na próbę odpaliłem tak jak jest, dało się wyświetlić sygnał o f 65MHz, analizator działa z czego bardzo się cieszę i dla uczczenia tego faktu pobiegnę jutro do sklepu po formy do ciasta - trzeba zrobić obudowy, hi hi.
Mógłbym jeszcze max6 wykorzystać, ale widzę, że w sofcie nie ma możności ustawienia IF shiftu.
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
Liczba wątków: 186
07-10-2013, 5:15
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-10-2013, 14:53 przez SQ4AVS.)
Może być razy 3.
Łukaszu jak udało Ci się wyświetlić sygnał o f=65MHz jeśli heterodyna pracuje od 110 do 180MHz a Ty używasz NWT7.
Liczba postów: 213
Liczba wątków: 10
Rafale, mnie to bardzo zdziwiło, gdy podłączyłem generator i zobaczyłem sygnał główny plus chyba jakieś harmoniczne. Częstotliwość wyświetlana nie była zgodna z f generatora, ale nie wprowadzałem zmian w samym programie. Do tego zwiększając f na generatorze, f sygnału na wyświetlaczu spadała. Mogę zrobić screena do analizy.
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
Liczba wątków: 186
Zrób screnny ustawienia DDS-a w NWT7 i analizatora widma. Użyj powielania najlepiej razy 4 w isc.
Liczba postów: 213
Liczba wątków: 10
Proszę sobie wyobrazić
Generator PG-20, f=60MHz, ok 30mVp-p,
NWT7, max częstotliwość pracy DDS - 80MHz
wyjście analizatora do pinu 1 ps2, wejście LO do DDS-a
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
Liczba postów: 213
Liczba wątków: 10
OK, uruchomiłem ics501 i zabudowałem w metalową puszkę, Sygnał z DDS-a pomnożony 4x. Przy 108MHz (na na wejściu 27MHz) sygnał nie wygląda rewelacyjnie, ale w miarę zwiększania częstotliwości (ok 120MHz) kształtem zaczyna przypominac sinusoidę. Raczej nie jest to wina NWT7, gdyż z jakimkolwiek innym generatorem jest to samo. Mam problem z prawidłowym skonfigurowaniem programu. Jak mogę uwzględnić mnożnik 4x aby mieć prawidłowe wyświetlanie?
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
