Drukowanie 3D w praktyce radiowo antenowej
Koledzy noszę się z zamiarem zrobienia prostej drukarki 3D.
O zaletach urządzenia można pisać wiele. Zastosowania radiowe jak najbardziej są spore począwszy od drobnych elementów TRX typu gałki, uchwyty, poprzez jakieś elementy wsporników uchwytów itp. w technice antenowej.
Wy-googlałem za pomocą hasłeł kluczowych "reprap", "Mendel Prusa", że istnieje otwarty projekt budowy takiej drukarki.
Jestem ciekaw waszego zdania, doświadczenia w tym temacie. Czy ktoś ma jakieś doświadczenia, pomysły, ktoś coś takiego budował? itd...
#2
gosub sp3swj
73
\mrn
#3
Rysiu zobacz ten film https://www.youtube.com/watch?v=W7E90hJMLSc
#4
To jest Reprap Mendel Prusa i3.
No ja właśnie ogarniam temat zdobycia gratów do i2. Mogę wszystkie kształtki kupić na allegro a resztę ramy to pręty gwintowane (nieco inaczej niż w i3). Najpierw jednak sprawdzam czy nie będzie taniej by kolega (który posiada drukarkę) mi to wydrukował. Więc tak najpierw kształtki, później pręty metalowe i nakrętki.
Następny temat to silniki krokowe...
UPDATE 25.09.2013
Zamówiłem plastikowe drukowane części na allegro, a także silniki krokowe NEMA 17 CNCPRO FL17STH4482
Posługując się poradnikami (http://reprap.org/wiki/Prusa_Mendel/pl)powoli zaczynam budowę drukarki.
Następny krok to castorama i tam kupię pręty metalowe plus nakrętki i podkładki.
Jak graty przyjdą to wrzucę jakieś fotki, a na koniec wątku zrobimy podsumowanie kosztów...
UPDATE 30.09.2013
Odebrałem części plastikowe. I kupiłem zestaw elektroniki Arduino Mega 1280 plus shield RAMPS.
I do tego płytki driverów do silników krokowych tzw. STEPSTICK.
Cała powyższa elektronika to koszt około 400PLN.
Do naszej elektroniki jest przygotowanych kilka gotowych wsadów napisanych w środowisku Arduino. Najpopularniejsze to Sprinter lub Marlin.
W moim przypadku póki co zainstalowałem sobie Marlina i wstępnie sprawdziłem że komunikacja z PC działa.
O oprogramowaniu słów kilka.
Postanowiłem że przygotuję sobie w ramach testów jakiś praktyczny model do wydruku. Padło na element montażowy anteny kierunkowej do statywu fotograficznego.
W darmowym google sketchup przygotowałem rysunek takiego uchwytu (załącznik poniżej).
Następnie za pomocą dodatkowej wtyczki wyeksportowałem plik do formatu STL (jest to format akceptowalny w dalszej obróbce).
Po wyeksportowaniu należy plik sprawdzić za pomocą programu Netfab czy plik jest poprawny.
Kolejny etap to pocięcie naszego wydruku na warstwy i wygenerowanie tzw. G-kodów które sterują drukarką. Uzywam do tego programu Slicer.
I ostatni etap to drukowanie za pomocą Pronterface ale o tym to jak skończę drukarkę...
Program na dzisiaj to przycięcie prętów gwintowanych i budujemy stelaż.
Pręty gwintowane, nakrętki podkładki i śrubki kosztowały mnie w castoramie 55PLN (Brakuje mi tam śrubek M3 tylko).
A tak to wygląda już dzisiaj wieczorem, czekam na łożyska liniowe, łożyska kulkowe i wałki na prowadnice.
Póki co wydałem...
Elementy plastikowe 219PLN brutto
Silniki krokowe 5x 64PLN = 320PLN brutto
Elektronika 425PLN
.skp   uchwyt-do-anteny.skp (Rozmiar: 50.97 KB / Pobrań: 1,400)
#5
Duża rzecz. Prowadź proszę dalej to sprawozdanie, bo sam się kiedyś zastanawiałem nad taką maszyną i opis Twoich doświadczeń na pewno będzie pomocny!
#6
Będę pisał co tam dalej może komuś się przydadzą moje doświadczenia. Startowałem z poziomu "zero wiedzy w temacie" i powoli się tego uczę.
Wczoraj dotarły łożyska zwykłe (60gr za sztukę), a dzisiaj łożyska liniowe (4,70PLN . Dokupiłem jeszcze trochę śrubek M3 różnych długości.
Więc do naszej sumy możemy dodać jeszcze jakieś 100PLN na drobiazgi.
Jutro jadę odebrać wałki gładkie 8mm więc już będę mógł złożyć stół i support.
A póki co mój bałagan wygląda tak:
Wałki fi 8mm dzisiaj zakupione, ładna hartowana stal wyszlifowana na połysk.
Koszt jedyne 376PLN brutto.
Brakuje mi tylko krańcówek, grzałki do głowicy drukującej, samej głowicy i pasków napędowych. No i termostatów. Reszta to kable złączki, koszulki termo-kurczliwe.
Jeśli niczego nie pominąłem...
UPDATE 02.10.2013
Po zamontowaniu Osi X,Y i Z całość wygląda jak na poniższym obrazku.
Teraz muszę przygotować stół, śruby dla osi Z i paski zębate dla X i Y.
Po zamocowaniu krańcówek można by zacząć testować pracę silników krokowych.
#7
(02-10-2013, 14:05)SQ9MDD napisał(a): Wałki fi 8mm dzisiaj zakupione, ładna hartowana stal wyszlifowana na połysk.
Nie prościej wziąć było z jakiejś starej drukarki igłowej czy nawet plujki. Tam takie wałki są razem z oprawą i łożyskami. No i można to dostać za darmo. Smile
Mniej więcej coś w ten deseń:
Wałki karetki z drukarki
Jest to naprawdę b. precyzyjne.
#8
W sumie to trochę szukałem ale w końcu zniecierpliwiony podjechałem i kupiłem od ręki... Ale można zaznaczyć że jest to koszt w całości budowy który można obniżyć organizując wałki inaczej. Teraz szukam pasków zębatych, chciałbym już uruchomić i wstępnie skalibrować drukarkę.
#9
Rysiek to słabo szukałeś, mam dostęp do stosu starych drukarek. Trzeba mieć znajomego w większej firmie która wymienia elektronikę biurowa (taki dział IT od czyszczenia myszek). Takie wałki nawet sobie gdzieś zachowałem właśnie "na wszalkij słuczaj", ale chyba już zardzewiały Smile
#10
No masz rację Karol Wink niecierpliwa natura wzięła górę...
A tymczasem kupiłem pasek zębaty, niestety szerokości 5mm nie było więc wziąłem 10mm i rozcinam wzdłuż. Sposób taki podawali koledzy na innych forach.
Otóż w pasku tym wzdłuż lecą nitki linek stalowych i prowadząc nóż można to delikatnie rozciąć.
Do naszego rozliczenia dodajemy 75PLN za pasek...
