NWT-7 analizator obwodów
#41
Ja do mojego NWT7 oraz NWT 500 używam adaptera firmy Logi Link typu
AU0002B, pracuje poprawnie na dwóch PC-tach pod XP
Smile
#42
dziekuje za sugestie
pozdrowienia
Artur sp2qca
#43
Cytat:To jest jedno rozwiązanie, a drugie to:
1. Zakupić gniazdo USB typ B, jak kto nie ma to dobry kabel USB i układ FT232RL.
2. Zrobić płytkę o wymiarach około 15mm x 30mm pod gniazdo USB i układ FT232.
3. Wylutować z płytki analizatora MAX-a 232.
4. Wylutować gniazdo DB9.
5. Połączyć powyższą do PIC16F876A w miejsce układu MAX232 oraz do masy i zasilania.
Czy ktoś próbował podobnej sztuczki z nwt500?
#44
Ponieważ standard przesyłu informacji pomiędzy komputerem, a NWTxxx jest taki sam w każdej z wersji i na dodatek przy pomocy tych samych układów (MAX232 i 16F876A) i tak samo połączonych, więc przejściówka na FT232RL będzie prawidłowo funkcjonować.
#45
(05-05-2010, 11:23)wiktg napisał(a): Ponieważ standard przesyłu informacji pomiędzy komputerem, a NWTxxx jest taki sam w każdej z wersji i na dodatek przy pomocy tych samych układów (MAX232 i 16F876A) i tak samo połączonych, więc przejściówka na FT232RL będzie prawidłowo funkcjonować.
Tak zakładam, ale nie mówię o przejściówce, tylko bazpośrednio FR zamiast maxa. czy poziomy z procesora będą OK dla FT232
#46
Sorry, wyraziłem się niezbyt ściśle mówiąc "przejściówka", choć z dalszej treści wynika, że chodzi o zamianę MAX232 na FT232RL. Tak, taka zamiana będzie działać. Można także użyć FT232BL, jednakże ten układ potrzebuje więcej elementów dodatkowych.
#47
Czy dioda BAV99 może być stosowana jako zamiennik dla BAV199,
Pozdrawiam Piotr SP5FCI
#48
Jeśli oporność cewki użytych przekaźników jest większa lub równa 100R, to w tym obszarze zastosowań można spokojnie diodę BAV199 zastąpić przez BAV99. Można również wstawić tam zamiast powyższej diodę serii 4148 i to w każdym typie obudowy, bo da się dobrze wpasować.
#49
Bootloader jest wgrany do PIC16F876 i przeszedł weryfikację i jest bezpiecznie wlutowany do układu na dobrze uziemionym stanowisku Smile , MAX232 działa prawidłowo i reaguje na echo lokalne wywołane w hyperterminal - zwarta pętla PIN 11 i 12 . Po podłączeniu do komputera NWT7 nie zgłasza się w oknie hyperterminala mimo wgranego booltloadera , kwarc z generatora 20Mhz jest niski i czułą sondą nie wykrywam pracy generatora na PIN 9 i 10 PIC-a , podejrzewam , że problem leży w tym miejscu , podłączę gotowy generator 20Mhz 5V w metalowej obudowie do PIN 9 . Czy można jeszcze coś zrobić ??. Dzięki Adam
#50
Hej.
W Atmelach podłączając oscyloskop sondą 10X do pinów widzę przebieg generatora, w PICach nie można tego zrobić ? Bez generatora, bez taktowania mikrokontroler nie ruszy nie ma cudów. A ten PIC nie ma tak jak w Atmelach wewnętrznych ustawianych oddzielnie przy programowaniu bezpieczników odpowiedzialnych za rodzaj i podział taktowania ? To w Atmelach nagminne, złe ustawienie bezpieczników i nie działa.
Miałem pod ręką jakiś stary Atmel AT2313. Poniżej przebiegi z pinów 4 i 5. Składowa stała na wysokości jedynki z lewej strony ekranu.
Jak tu się publikuje zdjęcia ? na podglądzie nie pokazuje ? Ciekawe czy na opublikowanym poście będzie widać zdjęcia czy linki ? Życie pełne jest niespodzianek.
Aaaa... dodaj załącznik, taki myk.
Pozdrawiam Andrzej SP5SAi
( SP5 Stanisław Adam Irena )
Użytkownicy przeglądający ten wątek: SQ6IYY, 1 gości
