Heniek - czyli prosty DDS z grafiką
W filmie "AUTA" występował przerażający kombajn przed którym zarzyło się naszemu głównemu bohaterowi uciekać...
Jak ktoś nie pamięta, to proponuję obejrzeć 5 minut od sceny straszenia traktorów pasących się na łące. ("...a dyć durne to one są...")
Heniek straszny jest... i może dużo.
Spodobał mi się na tyle, że syntezie dałem ludzkie imię.
Ale jak ktoś miał by się obrazić, to zmienię.
Zgodnie z zasadami PUK - bo postanowiłem tą zabawkę na PUKU pokazać - mogę przedstawić tylko trochę mało istotnych elementów, ale obiecuję, że zaraz po PUKu postaram się pokazać więcej...
Wymyśliłem sobie - jak zwykle - że ma być tanio. To się jeszcze da wytrzymać
Tanio i dobrze - to już trudniej.
Tanio, dobrze i łatwo - masakra.
Była taka anegdota, że klient, który chce szybko, dobrze i tanio może sobie wybrać co najwyżej dwie z wymienionych cech. Na trzy nie ma szans.
A ja jakoś szukam drogi, żeby dało się robić rzeczy rezygnując z kilku piw a niekoniecznie drażnić żonę/matkę/kochankę...
Znacie mnie, lubię młodym tworzyć możliwości :-)
Zatem zacznijmy od ceny:
1 arduino nano - 8$ (można zrobić na mini_pro za 5$)
1 dds od chińczyków 5$
1 wyświetlacz z nokii 5110 3$
2 enkodery z wyłącznikami (byle jakie) - po 4,40zł w sklepie za rogiem
Ze dwa stabilizatory, trochę elementów obok, kilka mikrowyłączników
uniwersalne PCB
śrubki
edit/ zapomniałem - 5 oporników żeby dopasować poziomy z 5 do 3v3 albo jak ktoś chce porządnie to cd4050. Przy mini_pro 3v3 są niepotrzebne za to trzeba konwertera ft232 (jak ktoś chce CAT)
Co za to dostajemy?
Dostajemy DDS VFO z graficznym wyświetlaczem,
- dwa vfo z pamięcią dla każdego pasma (no dobra, jedno przełączane)
- split
- sterowanie ptt
- CAT (ciV) po USB (bez żadnych dodatkowych interface)
- wyświetlanie s-metra i mocy (lub SWR) - nieważne - bargraf zależny od napięcia 0-5v podanego na wejście A/D
ograniczenie klawiszy do minimum (bndUP, bndDWN, split, AB/A=B, ATT/wzm/0, mode,
step na przycisku encodera,
Jak dobrze pójdzie, to klasyczny RIT na osobnej gałce z zerowaniem przez wciśnięcie gałki.
Własna konfiguracja pcz dla LSB. USB, CW albo homodyny.
Jak ktoś ma DOBRY encoder, to można zrezygnować z przełączania kroku i używać do woli.
Można też podzielić częstotliwość a następnie oczyścić śmieci powielając sygnał (tnx Rafał AVS)
Można też wymyślić dowolne cuda i je sobie zaimplementować, bo ARDUINO jest proste i tanie...
(Tanie wino jest dobre bo jest dobre i tanie)
Program zaraz po Burzeninie będzie dostępny w postaci OPEN.
Na początek dwa obrazki ;-)
Taki jest Heniek.....
WRRRRRRRRRRR
sp9mrn
Jak ktoś chce popytać albo pokrzyczeć, że coś zrobiłem do d... to niech krzyczy teraz. Jeszcze jest szansa poprawić :-)
#2
Mac, kilka słów. Zapowiada się dobrze Smile Tylko szkoda, że mnie nie będzie w Burzeninie ...
#3
Mnie też niestety nie będzie. (będę duchem).
Demo będzie prawdopodobnie robił Spike SP9NJ, który (jak się uda) to poza konkursem pokaże swój logger do PGA test.
mrn
#4
Podoba mi się bardzo Smile jak tylko wrócę z "tatrów" zacznę gromadzić komponenty. Chinczyka już mam, czyli 1/3 Smile wcześniej się zbieralem długo do własnego oprogramowania syntezy ( wcześniej tego nie robiłem, zawsze sie warto nauczyć) ale czas zajmowały inne sprawy Smile No i kod w czymś normalnym, a nie bascomie Smile
#5
Gratulacje. Ładne, zgrabne i tanie.
Już od dawna zamierzam się zabrać za te wyświetlacze od nokii, bo gabarytowo i estetycznie jest bardzo OK.
Niestety zalega mi kilkadziesiąt tradycyjnych alfanumerycznych w szufladzie i po prostu szkoda mi ich nie wykorzystywać, tak chyba będę tkwić z nimi do końca.
#6
Serio.. założe twój fan klub ! Smile I jeszcze ta nazwa... normalnie se Heńka zrobie Smile
p.s. ...nie poprawiaj nic zostaw nam pole do zabawy Wink
#7
Niesamowite!
Co to się będzie działo na PUKu?
Wygląda na to że będą same DDSy.
Rysio!
#8
Rysio! Wszystko przez to, że jakoś tak mało zgłoszeń było a pomyślałem, że nie wypada... No a ponieważ DDS chodził mi po głowie od dawna, to wymyśliłem, że siądę na parę dni... Okazało się, że parę dni, to za mało ;-)
no i siedzę po nocach, żeby wstydu nie było
Założenie podstawowe jest takie, że Heniek jest totalnie open source (copyleft).
Kod publiczny, kto chce ten grzebie i publikuje dalej.
Staram się pisać w modułach, np - jak ktoś chce wyświetlacz znakowy to wymienia moduł i gotowe.
Jak chce jedno pasmo do Taurusa czy Antka to dopisujemy kawałek i gotowe....
Mnie chodzi po głowie taki mały zółto niebieski OLED 0,96'' 128x64 - niestety jeszcze nie przyszedł - pomimo małych rozmiarów jest nieźle czytelny. Można by to wszystko upchać w obudowie z FM315.
Męczę się jeszcze z kilkoma rzeczami, szczególnie z CATem, bo bardzo chciałbym, żeby jednak był...
No i wychodzą błędy...
Myślę, że będzie co robić i czym się bawić zimą :-)
mrn
#9
Bardzo dobrze, bardzo dobrze! (też skądś wzięte powiedzenie).
Im bardziej wizualnie ładniej, a projekt elastyczny, to SUPER!
A PUK w tym roku zapowiada się największy, pod względem ilości uczestników,
jak i pod względem zgłoszonych prac konkursowych. Cytat ze strony organizatora to:
Stan zgłoszeń: 12 uczestników / 18 projektów
tego jeszcze nie było. Będzie na co wytrzeszczać patrzałki.
Szkoda jednak że Ciebie przy tym nie będzie.
Rysio!
#10
Po pierwsze ... gratulacje ! Swego czasu kochałem się w takich konstrukcjach i marzyłem żeby umieć je zrobić.
(10-09-2013, 0:07)SP9MRN napisał(a): ... Okazało się, że parę dni, to za mało ;-)
to chyba spotyka każdego, próbującego zrobić podobne urządzenia - miałem to samo - żałuję tylko że nie mogę pozwolić sobie na siedzenie po nocach ... nie starczyłoby mi sił na "walkę" z dwoma małymi córeczkami.
(10-09-2013, 0:07)SP9MRN napisał(a): Mnie chodzi po głowie taki mały zółto niebieski OLED 0,96'' 128x64 - niestety jeszcze nie przyszedł - pomimo małych rozmiarów jest nieźle czytelny.
Masz już jakieś biblioteki do tego ??? Jeśli nie, mam (chyba dobry) początek biblioteki - kiedyś kupiłem taki wyświetlacz z Maritexu dla zabawy i działał dopóki go nie upaliłem przez nieuwagę, potem kupiłem 4,3cala i cała moc przerobowa poszła w kierunku dużego wyświetlacza, a przestałem rozwijać bibliotekę na ten mały. Mogę Ci skopiować coś w prezencie żebyś nie musiał całkiem od początku pisać....
