NWT-7 analizator obwodów
#41
Ja do mojego NWT7 oraz NWT 500 używam adaptera firmy Logi Link typu
AU0002B, pracuje poprawnie na dwóch PC-tach pod XP
Smile
dziekuje za sugestie
pozdrowienia
Artur sp2qca
Cytat:To jest jedno rozwiązanie, a drugie to:
1. Zakupić gniazdo USB typ B, jak kto nie ma to dobry kabel USB i układ FT232RL.
2. Zrobić płytkę o wymiarach około 15mm x 30mm pod gniazdo USB i układ FT232.
3. Wylutować z płytki analizatora MAX-a 232.
4. Wylutować gniazdo DB9.
5. Połączyć powyższą do PIC16F876A w miejsce układu MAX232 oraz do masy i zasilania.
Czy ktoś próbował podobnej sztuczki z nwt500?
Ponieważ standard przesyłu informacji pomiędzy komputerem, a NWTxxx jest taki sam w każdej z wersji i na dodatek przy pomocy tych samych układów (MAX232 i 16F876A) i tak samo połączonych, więc przejściówka na FT232RL będzie prawidłowo funkcjonować.
(05-05-2010, 11:23)wiktg napisał(a): Ponieważ standard przesyłu informacji pomiędzy komputerem, a NWTxxx jest taki sam w każdej z wersji i na dodatek przy pomocy tych samych układów (MAX232 i 16F876A) i tak samo połączonych, więc przejściówka na FT232RL będzie prawidłowo funkcjonować.
Tak zakładam, ale nie mówię o przejściówce, tylko bazpośrednio FR zamiast maxa. czy poziomy z procesora będą OK dla FT232
Sorry, wyraziłem się niezbyt ściśle mówiąc "przejściówka", choć z dalszej treści wynika, że chodzi o zamianę MAX232 na FT232RL. Tak, taka zamiana będzie działać. Można także użyć FT232BL, jednakże ten układ potrzebuje więcej elementów dodatkowych.
Czy dioda BAV99 może być stosowana jako zamiennik dla BAV199,
Pozdrawiam Piotr SP5FCI
Jeśli oporność cewki użytych przekaźników jest większa lub równa 100R, to w tym obszarze zastosowań można spokojnie diodę BAV199 zastąpić przez BAV99. Można również wstawić tam zamiast powyższej diodę serii 4148 i to w każdym typie obudowy, bo da się dobrze wpasować.
Bootloader jest wgrany do PIC16F876 i przeszedł weryfikację i jest bezpiecznie wlutowany do układu na dobrze uziemionym stanowisku Smile , MAX232 działa prawidłowo i reaguje na echo lokalne wywołane w hyperterminal - zwarta pętla PIN 11 i 12 . Po podłączeniu do komputera NWT7 nie zgłasza się w oknie hyperterminala mimo wgranego booltloadera , kwarc z generatora 20Mhz jest niski i czułą sondą nie wykrywam pracy generatora na PIN 9 i 10 PIC-a , podejrzewam , że problem leży w tym miejscu , podłączę gotowy generator 20Mhz 5V w metalowej obudowie do PIN 9 . Czy można jeszcze coś zrobić ??. Dzięki Adam
Hej.
W Atmelach podłączając oscyloskop sondą 10X do pinów widzę przebieg generatora, w PICach nie można tego zrobić ? Bez generatora, bez taktowania mikrokontroler nie ruszy nie ma cudów. A ten PIC nie ma tak jak w Atmelach wewnętrznych ustawianych oddzielnie przy programowaniu bezpieczników odpowiedzialnych za rodzaj i podział taktowania ? To w Atmelach nagminne, złe ustawienie bezpieczników i nie działa.
Miałem pod ręką jakiś stary Atmel AT2313. Poniżej przebiegi z pinów 4 i 5. Składowa stała na wysokości jedynki z lewej strony ekranu.
Jak tu się publikuje zdjęcia ? na podglądzie nie pokazuje ? Ciekawe czy na opublikowanym poście będzie widać zdjęcia czy linki ? Życie pełne jest niespodzianek.
Aaaa... dodaj załącznik, taki myk.
Pozdrawiam Andrzej SP5SAi
( SP5 Stanisław Adam Irena )
