NWT-7 analizator obwodów
#31
(08-04-2010, 22:14)bez_znaku napisał(a): Witam,
poszukuję materiałów nt NWT-7 (pcb wersja 2.1 DL1ALT 2008). Może ktoś z Was posiada i byłby skłonny podzielić się materiałami na ten temat. Dysponuję jedynie materiałami ze Świata Radio ale dotyczy to nieco innego rozwiązania pcb. Strona autora od jakiegoś czasu jest niedostępna
Od jednego z kolegów na tym forum dostałem coś takiego:
NWT-7
Może znajdziesz tam coś ciekawego dla siebie?
73 de sq9nox
[/quote]
NWT-7
73 de sq9nox
[/quote]
serdeczne dzięki - o to własnie mi chodziło
NWT-7
73 de sq9nox
O to właśnie mi chodziło - serdeczne dzięki
Koledzy,
mam problem z konwerterem USB-RS232 (świeżo kupionym na allegro), nie chce mi współpracować
z NWT-7 pod XP.
Pierwsza sprawa to żaden ze sterowników na płycie nie dawał spodziewanego efektu,
w postaci nowego portu COM widocznego w menedzerze urządzeń ani żadnej informacji
o błędzie. Niby OK ale nic nie działało - pojawiało się tylko nieznane urządzenie .
Ustaliłem VID i PID dla tego urządzenia ale szukanie po internecie sterownika
nie powiodło się: albo efekt taki sam (dalej nieznane urządzenie) albo sterownik
miał soft po chińsku i nie wiadomo było co się stanie jak się kliknie na dowolny
przycisk, których było zadziwiająco dużo.
Próbowałem metody takiej żeby wziąć jakiś sterownik i w pliku inf podmienić string VID i PID,
ale jak na razie się nie udało, w tym sensie że NWT pokazuje status online ale poza tym to nie
przemiata podanego zakresu.
Pytanie - czy ktoś miał podobne problemy ze sterownikiem i NWT i musiał kombinować?
Na wszelki wypadek też byłbym wdzięczny za link do sprawdzonych konwerterów
które u Kolegów działają (pod XP najlepiej).
pozdrowienia
Artur SP2QCA
Witaj
Ja do większości urządzeń peryferyjnych używam przejściówki takiej jak na zdjęciu poniżej. Kupić to coś można np. na alledrogo. Koszt parę złotych.
Bez problemu się instaluje na załączonych sterownikach i w systemie zgłasza się jako normalny port typu COM. Niestety nie jest to w pełni sprzętowy port RS232, więc nie zawsze i nie ze wszystkim chce działać. U mnie np. nie chce współpracować z programatorami do mikrokontrolerów, które wymagają zasilania z portu COM (za niskie napięcia). Z urządzeniami, które mają własne zasilanie i Com-a używają tylko do sterowania jest O.K.
A mógłbyś podać konkretny link, bo z nimi bywa bardzo różnią, nawet jedna na chipsecie profilica nie chciała działać dobrze (kupiłem parę sztuk). Wszystkie zwrot. Uruchamiać nwt się uruchamiała ale głupoty wyczyniało
Ogólnie zawodowo używam takiej przejściówki http://www.cel-mar.pl/usb_rs232_i9110.htm , ewentualnie podobnej (na rs 485), i powiem tylko tyle że nie miałem nigdy problemów .
Z tym że jak to z przejściówkami bywa, nigdy nie wiadomo czy to wina przejściówki czy ogólnie transmisji.
Proponuje jeszcze sprawdzić, dla kolegów którzy nie maja COM w komputerze, stacje dokujące, często jest tak, że stacja dokująca posiada COM, np w IBM, Dellach , innych nie testowałem.
Pozdrawiam Piotr SP5FCI
(28-04-2010, 13:46)sq4avs napisał(a): A mógłbyś podać konkretny link, bo z nimi bywa bardzo różnią, nawet jedna na chipsecie profilica nie chciała działać dobrze (kupiłem parę sztuk). Wszystkie zwrot. Uruchamiać nwt się uruchamiała ale głupoty wyczyniało
Niestety namiarów u kogo kupiłem niestety Ci nie podam, bo było do dosyć dawno. Jednak sporo tego na allegro, więc nie powinno być problemu z zakupem. Przejściówka po podłączeniu do usb jest wykrywana jako USB-SERIAL CH340 i taki też symbol widnieje na obudowie przejściówki. Plik sterownika pochodzi od www.winchiphead.com i nosi nazwę CH341SER. Sterowniki do kabla dostałem na płycie, są one w wersji 1.31 i z nimi przejściówka instaluje się bez problemu.Tak jak pisałem z urządzeniami nie wymagającymi zasilania z portu COM chodzi poprawnie. Jednak jak pisałem wcześniej nie jest to sprzętowy port RS-232, więc to czy będzie działać z konkretnym urządzeniem to dowiemy się dopiero po sprawdzeniu.
(28-04-2010, 8:36)sp2qca napisał(a): Na wszelki wypadek też byłbym wdzięczny za link do sprawdzonych konwerterów
Artur, praktycznie ze wszystkim działają mi kable z sony-ericssonów (tych starszych) - taka "kroplowa" wtyczka
mrn
Zamiast szukać przejściówek z USB na RS-a można zrobić to, co uczynił konstruktor NWT7:
http://www.dk3wx-qrp.homepage.t-online.de/nwt/NWT7.html
czyli podmiana procesora PIC16F876A na PIC18F2250 (inny też wsad) i parę zmian na płytce, w tym podłączenie gniazda USB.
To jest jedno rozwiązanie, a drugie to:
1. Zakupić gniazdo USB typ B, jak kto nie ma to dobry kabel USB i układ FT232RL.
2. Zrobić płytkę o wymiarach około 15mm x 30mm pod gniazdo USB i układ FT232.
3. Wylutować z płytki analizatora MAX-a 232.
4. Wylutować gniazdo DB9.
5. Połączyć powyższą do PIC16F876A w miejsce układu MAX232 oraz do masy i zasilania.
Jak kto chce nie używać zasilacza, tylko pędzić analizator z portu USB, to zasilanie z USB podłączyć do wyjścia układu stabilizatora 7805
Trzeba jeszcze wgrać do komputera dedykowany do FT232 sterownik portu pobrany ze strony producenta.
Układ połączeń w nocie do FT232RL.
Rozwiązanie nr 2 jest sprawdzone i działające, koszt przeróbki wraz z opłatą za przesyłkę elementów w okolicy 22 zł.
