Ładny, aż w oczy szczypie. Darek daj więcej szczegółów związanych z mocowaniem wyświetlacza do płyty czołowej. Czy rozwiercałeś otwory na płytce wyświetlacza i sterownika, czy na śrubkach 2,5 mm? Dystanse , jak widzę chyba 3 mm - jakieś przejście robiłeś, czy jak? Tulejek dystansowych z gwitami 2,5 mm nie ma nigdzie.
Tulejki (słupki dystansowe) 2,5 mm długość 5, 6, 8 mm dostępne w TME, nie rozwiercać TFT - GWARANCJA!!
73 Piotr
Bogdanie, NIE WOLNO rozwiercać otworów wyświetlacza ponieważ w ten sposób zniszczysz metalizację otworu i połączenie między warstwami druku a opiłki i drgania podczas wiercenia mogą uszkodzić wyświetlacz.
Słupki dystansowe 2,5mm są do kupienia w szerokiej gamie np. w TME.
Druga, trudniejsza opcja to trzeba kupić narzynkę i gwintownik M2,5 i słupki home made.
Ja na słupkach tylko skręciłem wyświetlacz, procesor i moduł rejestrów. Tak zmontowana "kanapka" jest wsuwana to kasety z laminatu przylutowanej do przedniej płyty radia też wykonanej z laminatu.
Darek, bardzo ciekawy front radia i jeszcze inne ustawienie modułów w obudowie. Dopiero teraz widzimy, że obudowa niby jest duża ale trzeba nieźle "kombinować" aby wszystko się zmieściło. Odradzam natomiast umieszczanie dodatkowych złączy radia obok gniazd antenowych, podczas pracy RS232, RS485 możemy mieć zakłócenia na wejściu odbiornika. Bezpieczniej będzie przerzucić dodatkowe złącza na drugą stronę tyłu radia.
Darek, napisz proszę co to za "tajny" moduł umieściłeś przy filtrach BPF ?
(28-08-2013, 20:48)SP5FCS napisał(a): NIE WOLNO rozwiercać otworów wyświetlacza
Niestety Sad wyświetlacz rozwiercałem, źle zrobiłem, ale czasu nie cofnę mam nadzieję że podczas dalszego użytkowania nic się nie będzie działo. Rzeczywiście obudowa wydaję się spora, ale trzeba to zgrabnie pomieścić, nie ukrywam że jest to moja druga konstrukcja (pierwszy był Taurus) i na pewno popełniłem sporo błędów przy budowie tego radia (następne będzie lepsze Smile ). Jeśli chodzi o "tajny" moduł to domyślam się że chodzi o tą płytkę nad filtrami BPF, jest to tak zwana Twoja "spinka" czyli mam tak tłumiki, przedwzmacniacz +12dB, przekaźnik RX/TX i LS145 do sterowania przekaźnikami, a płytka jest duża dlatego żeby pasowała do dolnej z filtrami.
Vy 73 Darek
Witam wszytkich budujacych Husarka.
Ostatnio dostalem czesc plytek pcb i zaczalem skladac husarka.Automatyka i homodyna juz prawie na ukonczeniu.Mam jednak maly problem a mianowicie niemoge nigdzie dostac fotorezystora do kompresora( automatyka) . Znaczy sie niemoge go nigdzie dostac u mnie za oceanem. Moze ktorys z kolegow experymentowal z innym typem? A moze ktos powie gdzie mozna go kupic albo moze ktos ma i chetnie odsprzeda?
Arek AC2FC
Witam wszystkich miłośników "Husarka". Właśnie dołączyłem do Waszego grona. Mam już ... wyświetlacz. Ale czekam na moduł sterownika syntezera. Może ma ktoś gotowe płytki do odstąpienia, w DW-Radio niestety się już skończyły.
Pozdrawiam!
Paweł sp7sp
Moja mała uwaga. Przy montażu płytki ,,spinki" nad płytką homodyny (a taki sposób montażu aż się prosi - zdjęcia przy poście #453) trzeba krzyżować kable koncentryczne idące pomiędzy gniazdami TX i RX tych dwóch płytek - przynajmniej w przypadku płytek DW-RADIO.
Bogdanie, to był montaż tylko poglądowy do zdjęcia aby było widać elementy na "spince". Wystarczy odwrócić moduł "spinki" elementami do dołu i złącza są na wprost. Drugi jeszcze lepszy sposób to przykręcenie modułu homodyny i "spinki" plecami (stroną lutowania) do siebie. Wtedy nie musimy dawać złączy SMB, masy łączymy słupkami a tory sygnałowe przewodem.
Witaj Pawle w gromie fanów Husarów i Husarków. Płytki jeszcze będą na 100%, tylko trzeba będzie poczekać. Obecnie trzeba zebrać uwagi odnośnie ostatniej wersji druków i wykonać konieczne poprawki. Jest duża szansa, że ktoś z kolegów ma nadmiary i odstąpi. Namawiam na wyjazd do Burzenina, będzie wiele różnych wykonań radia a podczas bezpośredniego spotkania więcej można się dowiedzieć a czasem również coś ciekawego dokupić. Tak przy okazji prośba do kolegów aby zabrali na spotkanie wszelkie nadmiary płytek i elementów.
Arek, to może być dowolny fotorezystor, który w stanie "ciemnym" na rezystancję > od 1Mom. bardzo dobrze sprawują się również fabryczne regulatory optyczne np. VTL5 , niestety cena nie jest zachęcająca!
.pdf   vtl5c1c2.pdf (Rozmiar: 60.33 KB / Pobrań: 989)
Dziekuje Adamie za podpowiedz z tymi VTL5 .Cena u nas ~ $5 to niejest tak strasznie. Piszesz ze "Arek, to może być dowolny fotorezystor, który w stanie "ciemnym" na rezystancję > od 1Mom " - czy miales jakis dokladny model na mysli ? Model VTL5C1 to 50Mohm a ten VTL5C2 to 1Mohm . Zastanawiam sie nad tym pierwszym ( VTL5C1 ).
Arek AC2FC
Rzeczywiście model VTL5C1 ma większy zakres regulacji i jest szybszy. Trzeba to wypróbować praktycznie w układzie, może potrzebna będzie korekta rezystora w sprzężeniu zwrotnym wzmacniacza.
"Pseudo kompresor" optyczny to wariant oszczędnościowy, docelowo należy rozważyć układ na SSM2167, który zapewni większe możliwości kształtowania sygnału.
