TRX Kacper
#61
(08-07-2013, 23:38)SQ5KVS napisał(a): Właśnie po to ona jest - te tranzystory (jeśli mamy na myśli IRF'y) pracują głównie w impulsowych przetwornicach napięcia, czyli - z indukcyjnościami.
W karcie katalogowej tez o tym jest Wink
Czyli bez obaw mogę pozbyć się dodatkowych diodek przy tranzystorach? Pytam, ponieważ teraz zabieram się za pewną konstrukcję wykorzystującą półmostek H sterujący (przewiniętym) dzwonkiem telefonicznym. Montaż z użyciem elementów SMD, zależy mi na oszczędności miejsca. Nic złego się nie stanie, jeśli zostawię jedynie diody przy kondensatorach (tantale 100uF), skoro IRF7105 ma już własne?
Moim zdaniem nie. Irf7105 jest chyba wręcz do tego stworzony.
Mój Kacper ruszył bez problemów , więcej info na stronie web : http://www.sp4jeu.cba.pl/TRX%20Kacper/index.htm
Witam.
Właśnie zainstalowałem "indyjsko - chińską" syntezę do Kacperka i jesszcze chciałbym dorobić telegrafię.
Tak sobie myślę, że można by kluczować poprzez rozrównoważanie modulatora. np. kluczując do masy końcówkę 9 lub 7 układu US1 - TBA120.
Może jest jakiś skuteczny i wypróbowany sposób na CW w Kacperku?
Kwestię przesunięcia częstotliwości VFO przy odbiorze, żeby było słuchać ton - załatwia synteza.
73's Marcin.
(10-11-2013, 23:01)SP5IOU napisał(a): ...
To chyba nie jest najlepszy pomysł.
Jeżeli gen. BFO jest prawidłowo ustawiony, to nośna będzie stłumiona o 10-15dB po przejściu przez filtr kwarcowy.
Może warto rozważyć dodatkowy generator kwarcowy dla cw, np z jakiegoś zbywającego kwarcu pracujący bezpośrednio na mieszacz nadajnika. Mamy superton CW a przy okazji odpadają problemy z ustawieniami syntezy.
______________
Ryszard
Dodam, że głównym problemem są śmieci w widmie syntezera a nie jego harmoniczne tzw spursy.
(04-11-2012, 17:24)SP7KH napisał(a): /.../
Elektrolit w wzmacniaczu m.cz poprawił mi poziom głośności.
Napisz proszę co poprawiłeś bo ja oceniam głośność jako zbyt małą...
Pozdr!
Frycz.
Shy SP5RF
By zwiększyć głośność dodaj kondziorek elektrolit pomiędzy nogi 1 i 8
Więcej info znajdziesz w aplikacji tego wzmacniacza
no i mój Dwu pasmowiec Kacpi poszedł choć nie obyło się bez problemów:
http://sq1sno.jimdo.com/trx-kacper-ii/
I mi się udało uruchomić kilka dni temu TRX Kacper II:
[Obrazek: IMG_9702_zpsp2ieonfa.jpg]
[Obrazek: IMG_9706_zps4ffmf9wo.jpg]
Do tego na chwilę obecną bardzo prowizoryczna antena (2 x 10m) zawieszona luźno na oknie. Już udało się nawet zrobić QSO z kilkoma kolegami z raportem 55-58.
Na sztucznym obciążeniu w paśmie 80 m mam około 7W, w paśmie 40 m około 4W. Myślę że jeszcze da się trochę więcej z niego wycisnąć przy dokładniejszym dostrojeniu filtrów. W PA zastosowałem IRF520.
