Wczoraj 5.07 (przed południem) otrzymałem info, iż PCB będą na Allegro ale nie wiadomo kiedy i po ile. Po kilku godzinach na forum podano link do aukcji...To tak dla sygnalizacji "wystarczy zadzwonić i zapytać."
Witam w wakacje, w słońcu nic się na forum nie dzieje a ja powoli składam Husarka, homodyna polutowana do podpięcia do prądu, filtry i automatyka sprawdzone i tu mam pytanie napięcie 20mVpp ustawia się rezystorem R22 2k2 z sygnałem na wejściu czy bez sygnału z otwartym wejściu.
07-07-2013, 20:10
sygnał 20mVpp jest mierzony na wyjściu U1 (PIN1), gdy sygnał jest podany na wejście (ja podawałem z generatora), jeśli wszystko jest poprawnie to ten poziom sygnału powinien być utrzymywany około 20mVpp. Amplituda tego sygnału jest regulowana jak napisałeś rezystorem 2k2, ale wydaje mi się że nie trzeba nic dobierać, ponieważ już został dobrany w fazie testów i wszystko jest OK, możesz sobie zobaczyć jak to u mnie wyglądało (zdjęcia post #256 strona 26). Vy 73 Darek
13-07-2013, 22:51
Widzę, że niektóre płytki z kompletu DW-radio trochę się różnią od wersji zamieszczonej w opisie budowy Husarka.
Mam pytanie, czy ktoś z kolegów składał już jakieś płytki Husarka z DW-Radio, czy są na nich jakieś błędy do poprawy podczas lutowania ?
15-07-2013, 19:51
Druki dostępne w DW_Radio są zgodne z ostatnimi wersjami schematów opublikowanymi na forum. W projektach płytek zostały wprowadzone drobne zmiany na podstawie uwag z montażu płytek prototypowych. W opisie budowy radia zostały zamieszczone zdjęcia wcześniejszych wersji druków ale podział na moduły i rozmieszczenie elementów jest prawie identyczny.
Mamy nadzieję że na drukach nie ma już błędów ale 100% pewności nie ma dlatego montaż poszczególnych modułów należy wykonać w oparciu o schemat ideowy i na jego podstawie weryfikować zgodność z drukiem. Jeśli pojawią się jakieś rozbieżności prosimy o informację na forum. Na pierwsze zmontowane płytki w tej wersji trzeba chwilę poczekać, część kolegów musi zapoznać się z konstrukcją, przeczytać cały wątek na forum oraz opis budowy radia, zgromadzić niezbędne elementy, to wszystko wymaga czasu i "luźnej gotówki". Ja bazuję na płytkach prototypowych dlatego złożę tylko wybrane moduły: filtry akustyczne i moduł "spinki". Kończę właśnie moduł do połączenia torów radiowych tzw. "spinkę".
16-07-2013, 11:42
(28-03-2013, 20:48)SP5CGI napisał(a): Należy zwrócić uwagę na nawinięcie i podłączenie transformatora T1 , napięcie F pad. musi być na PR3.Witam, uruchamiając płytkę antenową, napotkałem ten sam problem, tzn przy sygnale na sztuczne obciążenie około 16W, 80Vpp mam na wyjściu R - 0,78V, a na F 0V. Jak pisał wcześniej Zdzisław SP4HKQ płytka jest poprawna w stosunku do schematu z postu #373, czy problem leży w kierunku nawinięcia uzwojenia wtórnego (pomiarowego) czy trzeba inaczej podłączyć te uzwojenia. Vy 73 Darek
Przeprowadziłem ~400 łączności z mocą 8W na wszystkich pasmach KF od 1,8-28 MHz zbierając opinię o urządzeniu. Sygnał na SSB korespondenci określali jako bardzo dobry (zastosowane są w torze nadawczym filtry Janusza SP5BMP ) natomiast jeżeli co do CW to większość ocenia jako b.dobry ale niektórzy określają go jako "tzw bugowaty" telegrafiści znają to określenie. Nadawanie CW odbywało się na zaimplementowanym w procesor kluczu elektronicznym . Korespondenci zagraniczni do których dowoływałem się na SSB pomimo "pil up" określali sygnał jako bardzo klarowny i wyróżniający się. Z tą małą mocą zaliczyłem LU, JA, W, VU, ZL, ZD7 oraz szereg innych DX oczywiście na wyższych pasmach i z pomocą anteny kierunkowej (ZD7 jest dla mnie 302 krajem na KF) . Co do czułości HUSARKA jest ona porównywalna z urządzeniami fabrycznymi z tzw. " średniej półki" było to porównywane w tych samych warunkach. Porównując w trakcie trwania zawodów HUZAREK spisywał się lepiej ( większa odporność na modulację skrośną). Ale żeby nie było wszystko tak pięknie : 1.Efekt "gadającego Chińczyka" (określenie Piotra SP9FKP) który od czasu do czasu pojawia się w homodynach przy dobrych warunkach propagacyjnych i długich antenach. Objawia się on detekcją bardzo silnych sygnałów AM i słychać niezależnie od przestrajania się po paśmie. Słyszalne to jest z siłą nawet S4. Efekt ten pojawia się przeważnie pasmach 14,18 i 21MHz. W Warszawie gdzie zakłócenia są duże to było prawie niezauważalne. Zjawiska tego nie zauważyłem na Piligrimie. Po konsultacji z Piotrem SP9FKP wymieniłem wzmacniacze przed polifazerem na LM 833 co poprawiło tę sytuację (wzmacniacze były podmieniane szybko bez wyłączania TRX chodziło o czas bo warunki mogą się zmieniać bardzo szybko). Jakie są przyczyny tego zjawiska to może Piotr kolegom wyjaśni (moja wiedza jest za mała jestem mechanikiem). 2. W niektórych częściach pasm górnych pojawiają się zakłócenia objawiające się tzw. "smażeniem" pochodzą one od wyświetlacza są one na poziomie S1-2. Po dotknięciu palcem w dowolne miejsce wyświetlacza radykalnie się zmniejszają . Problem podobny występował w TRX Pica-Star oraz w Icomie. Było to poruszane na zagranicznych forach dyskusyjnych. W moim HUSARKU zmniejszyłem te zakłócenia po zastosowaniu dławika 220 uH na przewodzie łączącym wyjście Smtra z płytki automatyki do procesora, bardzo blisko procesora, oraz uziemiłem ramkę wyświetlacza. 3. Przy przełączaniu pasm występuje nieprzyjemne puknięcie w głośniku i automatyka za długo trzyma (może to tylko u mnie ale stuk występuje równięż u Henia SP2JQR?). 4. Brak możliwości przeprowadzenia łączności tzw. mieszanej ja nadaję na zaimplementowanym kluczu a korespondenta słucham na SSB. Może koledzy którzy zbudowali "HUSARKA" podzielą się uwagami na temat eksploatacji lub wrażeniami z odsłuchu. VY 73 Roman SP5AQT
16-07-2013, 18:15
Romanie winę za 1 to ponosi moim zdanie za duże pasmo wzmacniaczy, jakie siedzą u Ciebie?
17-07-2013, 9:27
Użytkuję Husarka od marca 2013 (post #359) i jak dotąd nie zauważyłem dolegliwości opisanych przez Romana SP5AQT w punkcie 1 i 2. Stosuję rozwiązanie z dwoma płytkami BPF (oddzielne do TX i RX) z jednym przekaźnikiem NAD-ODB. Filtry BPF są wykonane na każde pasmo oddzielnie z wykorzystaniem rdzeni proszkowych T50 (3 obwody na każde pasmo). Uzyskałem tłumienie pozapasmowe ok. 65-70dB. Efekt opisany przez Romana w punkcie "1", jest moim zdaniem typowym efektem modulacji skrośnej. Być może nie występowanie efektu "1" w moim egzemplarzu, jest związane ze stromymi charakterystykami BPF i stosunkowo dużym tłumieniem poza pasmami oraz stosowaniem wzmacniacza U9 LT6231.
Jeśli chodzi o punkt "3", to w wersji 1.04 oprogramowania syntezy, nie są generowane sygnały MUTE RX, co powoduje, że w czasie przełączania pasm, tor RX nie jest tłumiony. W syntezie wersji 1.04 było przyjęte założenie, że łączności przeprowadza się tymi samymi emisjami, to jest CW/CW lub SSB/SSB. Kwestia jakości sygnałów CW, to kwestia ustalenia parametrów kluczowania: stosunek kropka/kreska, odstęp pomiędzy sygnałami w znaku oraz odstęp między znakami.
Trzeba by było porównać występowanie "gadających chińczyków" na różnych trx`ach ale w tym samym miejscu i na tych samych antenach. Dzieścia lat temu, budując proste homodyny, nie mogłem zwalczyć tego efektu, bo w moim mieście pracowała silna stacja "średniofalowa" i robiłem różne pułapki na częstotliwość pracy tej stacji.
Ps. Obecnie zacząłem robić Husarka, po pozytywnych testach z Piligrimem, gdzie ten efekt rzeczywiście nie wystąpił. |
