NWT-7 analizator obwodów
Dławik zasilający MSA0886 powinien składać się z kilku (2 - 3) dławików tak aby każdy z nich miał rezonans własny inny. Dobrą kombinacją jest kilkadziesiąt nH, kilkaset nH i kilka uH. Co do rdzeni - właśnie żółte są zalecane dla wyższych częstotliwości. Czerwone mają najlepszą dobroć w zakresie ok 0,2MHz do 10MHz, a żółte 3-40MHz.
Dziękuję za informację. Poszukałem w danych katalogowych - Amidon podaje że "czerwone" rdzenie mają zakres pracy 2-30 MHz , a więc trochę za mało , natomiast żółte 10-50MHz. Wynika z tego jasno że "żółte" powinny lepiej się sprawować Smile Zastanawiam się jeszcze nad wykonaniem dławika zasilającego MSA0886 właśnie na takim "żółtym" rdzeniu. Prawdopodobnie ograniczę się do pojedyńczego dławika bez łączenia kilku. Ale nie mam jeszcze co do tego pewności. Więc proszę o wskazówki i sugestie Kolegów Smile
Pozdrawiam 73!
Bartek powiedział Ci dobrze co do dławików połącz je szeregowo w zasilaniu. Dławik w zasilaniu musi mieć małą dobroć czyli wykonywanie go na rdzeniu z optymalizowaniem na dobroć jest pozbawione sensu a jest wręcz szkodliwe. Dławiki smd w filtrze spiszą się również dobrze. MSA0886 to zły wybór do nwt weź lepiej era1 lub któryś msa o wzmocnieniu do 12dB.
Niestety MSA0886 już wlutowałem więc jest "po zawodach". Z wymianą raczej nie będę walczyć chyba że padnie. Natomiast z dławikami i rdzeniami potrzebuję informacji od osób mających praktyczne doświadczenia w tej kwestii bo nie sposób dochodzić wszystkiego samemu. Kiedyś wykonałem cewkę która miała pracować na wyższej częstotliwości niż "wyciągał" rdzeń użyty do nawinięcia tej cewki. Działy się potem różne cuda i cudeńka. Jak wymieniłem na dobry rdzeń to ustąpiło. Smile
tego msa wyrzuć bo będziesz miał problemy chyba ze bardzo obniżysz poziom sygnału z dds-a a i tak nie wiem czy obniżysz go wystarczjąco
(28-11-2011, 20:50)SQ4AVS napisał(a): co zrobiono:
poprawiono dopasowanie na wyjściu nwt
dodano wzmacniacz na wejściu ad8307 -nie powoduje powstania górek i utraty dynamiki
wywalono max232 wsadzono ft232 -usb
Rafał, w poście #157 zamieściłeś zmodyfikowaną wersję płytki do NWT7.
Czemu przy zamianie interfejsu RS232 na USB usunąłeś sterowanie liniami CTS oraz RTS występujące w pierwotnej wersji analizatora ?
Adamie tak było w konwerterze wg DL1ALT do NWT200, działa ok nie zauważyłem żadnych negatywnych konsekwencji braku tych sygnałów miałem z trzy sztuki nwt.
O ile pamiętam linie RTS i CTS potrzebne są przy korzystaniu z boorloadera, podczas zwykłej pracy wystarczy RXD i TXD.
Przemek SQ9NJE
http://www.sq9nje.pl
Witam. Kilka pomiarów NWT7 na zmontowanych płytkach PCB pokazanych wcześniej – post 282. NWT7 miał przeprowadzoną kalibrację przed zestrojeniem filtrów. Bez kalibracji wykres jest identyczny, płaski w paśmie przepuszczania filtru LPF tylko trochę powyżej 0dB
Pomiar 1 zestrojony filtr bez automatyki
Pomiar 2 to samo z włączoną automatyką
Pomiar 3 maksymalne tłumienie – otwarte wejście.
Zdzisław sp2nbc
.pdf   1.pdf (Rozmiar: 14.85 KB / Pobrań: 1,132)
.pdf   2.pdf (Rozmiar: 14.65 KB / Pobrań: 1,089)
.pdf   3.pdf (Rozmiar: 14.21 KB / Pobrań: 1,036)
Witam - Zdzisław - widzę że mocno pracujesz nad NWT7 - masz może jakiś filmik - jak to pracuje - chodzi mi o automatykę - pozdrawiam Jacek.
