Analizator NA01
Dzień dobry uczestnicy forum!
Leszek, jak posuwają się sprawy z oprogramowaniem połączenia NA01 do komputera?
Wolny czy archiwum źródła? Chcę zrobić urządzenie do 150 Mhz. Dziękuję.
Koledzy,
czy wiecie gdzie zdobyć przekaźnik NA4W-K?
W wątku o DC01 wspomniano również zamiennik - D3207. Mam trudności ze znalezieniem.
Chciałbym też rozwiać moje wątpliwości co do mikroprocesora...
Czy stosujecie ATMEGA32-16PU ?
m.
Na razie prace nad oprogramowaniem nie ruszyły ale rozwiązałem problem braku pamięci procesora ;-). "Odkryłem" kuzyna procesora MEGA32 16PU o nazwie MEGA644PA PU z pamięcią 64k i zegarem do 20MHz. Znika więc przeszkoda braku miejsca na kod programu bo będzie jej do dyspozycji dwa razy tyle co obecnie a wyprowadzenia procesora są identyczne! Rozbudowa oprogramowania polegać będzie na dodaniu do menu pozycji pracy z PC. W tym trybie sterowanie przejmie całkowicie program na PC ustalając wszystkie warunki pomiaru (start, stop, krok, etc.) oraz obrazując otrzymane wyniki. Połączenie z PC oparte będzie na prostym protokole z kilkoma poleceniami typu: zapisz liczbę do procesora i odczytaj liczbę z procesora. Przy okazji chodzi mi po głowie pokusa rozbudowy układu o dodatkowy, jednostopniowy tłumik o wartości 26-36dB pozwalający na poprawę dokładności pomiaru co w tej chwili jest możliwe wyłącznie przez użycie tłumika zewnętrznego.
Zamiast NA4 mozna użyć prawdopodobnie NA5:
http://rcs-elektronik.com.pl/index.php?p...takamisawa
Sprawdzę później wymiary fizyczne i wyprowadzenia ale prawdopodobnie są identyczne.
Dzień dobry wszystkim! Ja obstawiam przekaźnik TQ2-5V. Kupiłem Delta Elektronika Moskwa. Wykorzystał ATmega32A-AU.
Pozdrawiam Leszek! A jeśli umieścisz układu syntezatora AD9951 (AD9952. AD9953. AD9954. są takie same).Поменять kilka układów i zrobić urządzenie do 150 Mhz? Byłyby źródła już coś zrobił w tym kierunku. Dziękuję.
Witam!
A oto moja wersja analizatora NA-01.
Obudowa wykonana z laminatu.
Dość długo szukałem tanich akumulatorków do zasilania miernika.
I znalazłem w markecie budowlanym. A dokładniej lampki solarne po 1,99PLN i mam akumulatorki, ogniwa, LED-y, przełączniki.
Koszyczek na akumulatorki zlutowałem z pasków laminatu. Zostało jeszcze miejsce na układ kontrolujący ładowanie.
Mam nadzieje, że ta publikacje nie zdyskwalifikuje mnie przed PUK-iem 2013.
Pozdrawiam Marek SQ7HJB
Witam.
Moja wersja w obudowie Z-19.
Płytka jednostronna,bez częstościomierza.
Oczywiście brak jeszcze naklejki z opisem.
Paweł SP8LNG
Piękne i nowatorskie wykonanie. Ciekawe jak się spisuje w pomiarach bo miernik musi w tej sytuacji byc bliżej mierzącego.
W sprawie naklejek skontaktuj się ze mną podając swój adres (leszekjed@wp.pl) - wyślę Ci co tam znajdę ;-)
    Dzięki, dzięki, powoli to u mnie strasznie przebiega, jak na fotce widać już dawno zmontowałem to miłe urządzonko. Teraz na dłuższe wieczory liczę.
Jeszcze nie robiłem przystawek ani pomiarów.
Trochę przedobrzyłem z obudową, tj zagospodarowaniem w niej miejsca, ale to jak zwykle temat strasznie skomplikowany te obudowy.
Do zasilania jakieś z GSM-u akumulatorki chcę wykorzystać.
W tej chwili to dwa mi się mieszczą BL5 z Noki i jeszcze coś zostaje miejsca.
Fajnie by było wykorzystać przetworniczkę, ale te śmiecie na napięciu nie do przyjęcia.
Paweł SP8LNG
Ciekawy jestem jak układ działa na druku jednostronym. Najszybszym sprawdzianem będzie wykonanie zwykłej kalibracji do pomiaru w pasmie. Po zakończeniu kalibracji miernik podaje dynamikę, którą można traktować jako ogólny wskaźnik jakości działania miernika.
Mam również opisy / naklejki do przystawek więc zachęcam do kontaktu ;-)
Trochę zeszło mi. Przepraszam.
Tak na szybko zrobiłem kalibrację.
Jeszcze mam zamiar pobawić się z ekranowaniem.
Fotka marna, padły akumulatory w aparaciku.
Dzięki Leszku za propozycję pomocy z naklejkami.
Tak to wygląda.
Paweł SP8LNG
