Jerzy:
Cewka VFO (od Libry) poomiatana "na styk" wiązkami kabli robi wrażenie Smile)
Ja uzyskałem super wynik na wzmacniaczu 2x KT805B . Żaróweczka 6V 2,7W (rowerowa przód) świeciła "na biało" podczas gdy na BUYP 52 bździła.
Ale w końcu zgasło.
Ale to była dobra ścieżka i z "duchem czasów". Kupiłem 3 X KT805B i zrobię taki tranzystor zespolony.
Shy SP5RF
Frycz, Dziękuję - ale tylko ten trzeci link jest tym co potrzebuję - no i jak mogłem go znaleźć, jeśli jest napisane że to miernik częstotliwości? Smile
PS: Popatrzyłem na kategorię: " Allegro ->Kolekcje i sztuka->Antyki i Sztuka->Antyki->Zabytki techniki->Podzespoły RTV" ... No, a ja myślał że to elektronika, ha! Człowiek sie uczy całe życie... Dlatego nie znalazłem - szukałem jak głupi w złej kategorii.
Zresztą, wspomagając sp-hm, jeśli Jerzy chce się pozbyć dwóch sztuk, to wolę nie z allegro.
Oj, ale zakurzone... Do wanny, szuru buru Smile
(10-07-2013, 11:13)SQ8LUV napisał(a): Nieźle Jureczku, będzie ładne sprzątanie płytkiSmile
Te kabelki luzem z prawej strony zdjęcia od czego są (jeden koncentryk i para skrętki czarno-czerwonej)?
Skrętka to zasilanie wzmacniacza m.cz. od magnetofonu M531SD a koncentryk to wejście tego wzmacniacza. Aby zasilić głośnik musiałem dać taką dopałkę. chyba 7W. Widzicie datę na czołówce ? X 1980 :-)
Karol daj namiar do wysyłki, bo na QRZ.COM nie wszystko jest napisane.
(10-07-2013, 12:10)SQ9RFC napisał(a): /../
Też o tym myślałem... Wzruszyła mnie staranność z jaką wykonałeś napisy i prostokątne otworki pod isostaty... Smile Na tamte lata... Potem widać pewne zniechęcenie i chińskie zamienniki / przełączniczki po 2 PLN...
A w tym samym 1980 roku krótkofalowcy w USA używali:
Mój kumpel, gdy w tamtych latach zobaczył sklep dla krótkofalowców w Monachium, to po 3 latach wyemigrował tam na zawsze. A jak wrócił na wakacje to ja pokazywałem mu RBM-kę (na rysunku) i kombinowałem , jak posiąść taki cacko.... A on tylko patrzył na mnie z politowaniem i kiwał głową...
Teraz go rozumiem... Smile
Shy SP5RF
Myślisz że on miał więcej frajdy z tego hobby ? W 80 roku myślałem że krótkofalarstwo to robienie krótkofalówek. Dopiero po napisaniu pierwszego postu tego wątku poszperałem w necie i okazało się że dziś krótkofalówkę kupuję się w sklepie jak kiełbasę, a krótkofalarstwo ogranicza się do kilkusekundowych " ja mam TSa ,a ja Kenwooda, antene kupiłem w ... ,a założył mi i zestroił wszystko kol SP..."
A ja, nie chwaląc się (hihi), postawiłem sobie za honor zrobienie pierwszego QSO na własnym sprzęcie i się udało. I to wcale nie z sąsiadem dwie ulice dalej. Ale co ja tam wiem, jak jest dzisiaj. Już dwudziestolatki mówią do mnie "proszę Pana".
Dobra, bo odlecieliśmy, a na takie tematy można pogadać na innej grupie -
Jerzy, co zamierzasz z tym wykop-aliskiem uczynić dalej?
Edit: Przypomina mi się dowcip. Przyjeżdża koleś do blacharza. Blacharz siedzi zrozpaczony i mówi "Panie, co mi tu pan przywiozłeś, bo jak bym nie klepał to mi przystanek autobusowy wychodzi..."
Jak to co? właśnie go uruchamiam i wieczorem będę robił na nim łączności.
No to trzymam kciuki, daj znak jak usiądziesz, może się uda posłuchać.
@ SP5RZF - do końca tygodnia mam full pracy, więc za grzebanie w końcówce audio wezmę się w przyszłym tygodniu.
Pozdrawiam! VY 73!
Rób to, co kochasz i kochaj to, co robisz! VY 73!
http://sq6iyv-qrp.xlx.pl/
DZIENNIK REAKTYWACJI podejście 3
przy 13.8 zasilania i podaniu na PA sygnału z NWT7 mamy 20Vpp czyli 3.3 Wata
Przy 24V jest 10.3W sygnału o identycznym kształcie.
Z NWT sygnał maksymalny bez tłumików, więc nie wiem jak wygląda granica przesterowania i ile mocy ostatecznie da się wycisnąć, do tego dorobimy LPF i będzie cacy. Słychać w całej Europie, ale nie sprawdzałem na innych SDRach bo zaczęło grzmieć i musiałem odłączyć antenę. W załącznikach Niderlandy i Doubrawka (sygnał w okolicy 3545)
C.D.N.
64,145
