Rafał, a skąd można pozyskać takie profile. Może w Kolnexie mają?
Aluminium fajne, ale myślę że coś z epoki będzie stosowniejsze...Wink
-> Mnie się też te tranzystory grzały, i też pozakładałem radiatory. Ale to chyba nie jest normalne żeby wzmacniaczyk 100 mW oddawał 5W jako ciepło.
On jest źle skonstruowany albo w schemacie jest błąd, albo SP5QU spieszył się żeby oddać do druku, i..... też pozakładał radiatory. Ten wzmacniacz powinien mieć nawet 90 dB.
Janusz SP5BMP narysował jak to zrobić poprawnie.
Michał SQ6IYV , jak tam? Poprawiłeś wzmacniacz? Jakieś efekty? Smile
Shy SP5RF
DZIENNIK REAKTYWACJI podejście 1
To "coś" zostało odnalezione i postawione na warsztacie.
C.D.N.
Edit: zapomniałem podpiąć załącznik :-))
Pytanie przy okazji - skąd można taki miernik jak w tym Jerzego SQ9RFC cudzie? Nie normalny wychyłowy, tylko z tych "płaskich"? Idealnie by pasował do mojej konstrukcji. Kiedyś były takie w płaskich magnetofonach, ale one malutkie.
Jerzy, sfotografuj płytkę dokładnie, bo jak będzie widać elementy to łatwiej coś pomyśleć...
Swoją drogą, sprzęt ma patynę czasu... Ja bym tego nie ruszał Smile)
Karol, na Allegro jest multum tego zwykle po 5 PLN...
Shy SP5RF
(10-07-2013, 9:32)SQ5KVS napisał(a): Pytanie przy okazji - skąd można taki miernik jak w tym Jerzego SQ9RFC cudzie? Nie normalny wychyłowy, tylko z tych "płaskich"? Idealnie by pasował do mojej konstrukcji. Kiedyś były takie w płaskich magnetofonach, ale one malutkie.
U mnie w pudle ze 20 szt :-)
Frycz ok, za chwile, a wieczorem jeśli coś nie wypadnie nieprzewidzianego zrobię na tym czymś QSO :-)
Na Allergo wszystko pewnie można znaleźć, jak w google'u, tylko trzeba wiedzieć co wpisać. Ja niestety teraz widzę tylko normalne, wychyłowe (panelowe). A potrzebuję takiego co jest maksymalnie płaski - tylko wtedy zmieszczę go w obudowie. O, taki np.
[Obrazek: http://img.archiwumallegro.pl/?1411294468]
Jerzy RFC, To jeśli byłbyś chętny, to się do Ciebie uśmiechnę - ile za uśmiech, i gdzie wysyłać?
DZIENNIK REAKTYWACJI podejście 2
Analiza wnętrza... OOOppppsssss :-)
C.D.N.
Hmmm tylko jeden sposób widzę ... QSO na SP5QU będzie dobrą zapłatą :-) :-)
Karol:
http://allegro.pl/miernik-wysterowania-m...70709.html
http://allegro.pl/woltomierz-miernik-nap...70190.html
http://allegro.pl/miernik-czestotliwosci...69803.html
http://allegro.pl/radmor-5102-t-te-wskaz...50425.html
Do wyboru, do koloru Smile)
Shy SP5RF
Nieźle Jureczku, będzie ładne sprzątanie płytkiSmile
Te kabelki luzem z prawej strony zdjęcia od czego są (jeden koncentryk i para skrętki czarno-czerwonej)?
