"np. kilka zwojów na pierścieniu na koncentryku doprowadzającym sygnał i zasilanie do PA" - dokładnie tak.
W swoim Husarku mam grubą tuleję ferrytową z 3 zwijami przewodu zasilającego pomiędzy końcówką mocy a resztą radia. Również pozostałe przewody sterujące przewleczone są ( 3zwoje) przez mniejsze tuleje i pierścionek ferrytowy. Zrobiłem to profilaktycznie. Husarek jest taką konstrukcją, która pomimo nieprzestrzegania wszystkich zasad montażu powinna zadziałać. Wystarczy popatrzeć na niektóre zdjęcia, gdzie wręcz sygnał dużej mocy wraca na główną płytę do której przymocowane są płytki niskomocowe i autor tego wykonania nie zgłosił problemów ze wzbudzaniem.
Aby jednak być pewnym, że żadne problemy nie wystąpią końcówkę mocy oraz filtr harmonicznych wraz z przekaźnikiem antenowym i płytką pomiarową warto umieścić z tyłu radia. U mnie po jednej stronie tylnej blachy obudowy od wewnątrz jest filtr harmonicznych, a po drugiej od tyłu na słupkach dystansowych 30mm umieszczony jest radiator z końcówką mocy. Dodatkowo filtr harmonicznych, ponieważ jest umieszczony od wewnętrznej strony radia jest zaekranowany cienką duraluminiową blachą.
Cały blok końcówki mocy wraz z filtrem, płytkami pomiarowymi i przełączania N/O stanowi oddzielny moduł, który można nawet z radia wyjąć i ćwiczyć na zewnątrz - wszystkie przewody zarówno zasilające jak i sterujące są doprowadzone z jednej strony i otwiera się całość jak na zawiasach. Jestem daleko od domu więc nie mogę w tym momencie porobić zdjęć.
Płytki niskomocowe są u mnie przymocowane do blacy AL 1,5mm, która jest wsunięta między boki w pasującą idealnie szczelinę. Boki są pomalowane, więc blacha ta nie ma dobrego kontaktu i w ten sposób przepływ prądów ze stopni PA do stopni małej mocy jest utrudniony.
W przypadku dużego radia jakim jest Husarek nie ma możliwości całkowitego odseparowania końcówki mocy, ponieważ musi ona być mocno połączona z resztą obudowy. Połączenia te mają jednak spore wymiary a w związku z tym pewien opór i indukcyjność, które w tym przypadku sprawiają, że radio pomimo braku połączenia tylko w jednym punkcie ( są 4 śruby mocujące) pracuje bardzo dobrze. Dzieje się tak dlatego, że opór grubej blachy tylnej części obudowy jest znacznie mniejszy od oporów na połączeniach śrubowych, chociaż jedne i drugie wartości są małe.
W początkowej fazie powstawania projektu, na niektórych płytkach występowały wzbudzenia, ale w wyniku dużej ilości prób i różnych przemyśleń zostało to całkowicie wyeliminowane i wszystkie płytki ruszają od razu po ich prawidłowym wykonaniu.
Trzeba się dokładnie zapoznać z instrukcją wykonywania poszczególnych modułów i problemu ze wzbudzeniami nie będzie.
Zwracam tu szczególnie uwagę na końcówkę mocy i montaż tranzystorów mocy RD16 , - muszą mieć dodatkowo umasione obudowy bez tego wzmacniacz się wzbudzi - jest to opisane.
Po przeróbce mojego "HUSARKA" ; zastosowanie układu 74 AC 175 okazało się że układ może pracować również na 50 MHz. Wykonałem dodatkowe obwody i część odbiorcza zadziałała. Niedaleko mnie w Kampinosie jest "bicon" pracujący z mocą 3W na częstotliwości 50.023 MHz czynny całą dobę, jest słyszalny na kawałku drutu z siłą S9 . Mając uruchomioną część odbiorczą zabrałem się za nadawczą. Okazało się że w moim HUSARKAU powyżej 35 MHz wzmocnienie gwałtownie spada. Tranzystory RD16 katalogowo powinny pracować na 50 MHz a nie pracują. Okazało się że przyczyną jest transformator wyjściowy który nie przenosi tak wysokich częstotliwości. Od kolegów dostałem informację o rozwiązaniu DK5ONA załącznik poniżej. Idąc za "ciosem" wydłubałem z PILIGRMA wzmacniacz G6ALU wykonany na 2 transformatorach i prowizorycznie podłączyłem do HUSARKA. Na 50MHz uzyskałem ~12W. Dalsze prace w toku.
VY 73 Roman SP5AQT
.pdf   20W-PA-mods-by-dk5noa.pdf (Rozmiar: 467.62 KB / Pobrań: 4,807)
Rozważane było takie rozwiązanie transformatora wyjściowego w PA do Husarka. Moc jaka była uzyskana to około 14W. Zachowały się nawet fotki z tej próby , gdzie dwa transformatorki wyjściowe były nawinięte koncentrykiem. Pozdrawiam, Janusz.
.jpg   IMG_2865i.jpg (Rozmiar: 134.97 KB / Pobrań: 4,694)
.jpg   IMG_2882.jpg (Rozmiar: 140.36 KB / Pobrań: 4,515)
(15-04-2013, 19:38)SP5FCS napisał(a): Poniżej zalecana dokumentacja filtrów akustycznych do HUSARKA.
Prośba do kolegi sp5fcs:
Nie potrafię otworzyć pliku *.lay.
Czy można prosić o info, jaki program to otwiera?
Lub o konwersję do np. jpg. (pdf) - to byłoby lepsze rozwiązanie, bo nie chcę zaśmiecać swego kompa (dziadek p4) kolejnymi programami.
73 - Roman
73 - Dziadek Romek
(ex. sp3nyg)
Pobierz Sprint-Layout i otworzysz http://www.abacom-online.de/html/demoversionen.html
Pozdrawiam, Janusz.
A jak nie chcesz zaśmiecać, to wystarczy Viewer für Sprint-Layout ze strony:
http://www.abacom-online.de/html/updates.html
Tak wyglądają fabryczne płytki do Husarka z DW elecronics, o szczegóły proszę pytać bezpośrednio w firmie.
Druki są wykonane profesjonalnie, Hall, solder maska na miedź, dwa opisy: góra, dół, formatki pocięte na pile.
(04-07-2013, 16:05)SP5FCS napisał(a): Tak wyglądają fabryczne płytki do Husarka z DW elecronics, o szczegóły proszę pytać bezpośrednio w firmie.
Widać już są:
http://allegro.pl/husarek-komplet-plytek...41717.html
Szkoda, że nie ma opcji sprzedaży pojedynczych płytek...
(05-07-2013, 21:31)SQ8NVF napisał(a): Szkoda, że nie ma opcji sprzedaży pojedynczych płytek...
Pojedyncze płytki też są oferowane, na 100% filtry akustyczne, wystarczy zadzwonić i zapytać.
Filtry wejściowe BPF oraz wyjściowe LPF są wykonane na identycznych rdzeniach T50 oraz małych przekaźnikach co potania i upraszcza budowę. Na płytkach nie ma dekoderów pasma 74LS145 co daje kolejne oszczędności i uproszczenie budowy. Na module LPF mamy układ do pomiaru SWR-a oraz przełącznik dwóch anten co jest kolejnym uproszczeniem konstrukcji radia.
Filtry akustyczne mają przekaźniki do przełączania pomiędzy torem odbiorczym i nadawczym oraz układ zawężania pasma.
