Witam, Jacku czy zaprogramowałeś wszystkie enkodery, jeżeli tak to jaką masz konfigurację.
Wykonałem kilkanaście pomiarów wzmacniacza na czterech fetach J310.
Użyłem rdzeni, B62152A, BN-61-202, BN-43-2402.
Pomiary wyszły przybliżone na wszystkich rdzeniach, oprócz pasma 1,8MHz. Rdzenie B62152A wypadły najgorzej.
Pozdrawia Zdzisław
Ruszyło coś. Teraz tylko szumi. Wszystkie płytki PCB są zrobione u nas.
Witam wszystkich,
mam pytanie do tych, którzy używają w swoich PicaStar`ach wyświetlacza Innolux rozprowadzanego przez Gerarda.
Jak macie ustawione tasmy połączeniowe, u góry czy u dołu?...ktoś na forum związanym z PcaStar sugerował górne położenie tej taśmy...u mnie takie rozwiązanie nie jest najlepsze bo kolory są słabo widziane prze normalnym patrzeniu na wyświetlacz..może to jest sprawa typu tegoż wyswietlacza?...
Pozdrawiam.
Witek SP5TAA.
Witam.
Używam do swego PicaStar-a wyświetlacz o symbolu AT050TN33. Wprawdzie nie pisze czy to jest wyświetlacz Innolux jednak zachowanie, sposób wyświetlania jest taki jak opisuje Witek SP2TAA. Obecnie mam taśmę z góry wyświetlacza, jednak uważam że powinna być z dołu wtedy patrząc na wprost wyświetlacza oraz z góry mam cały czas identyczną jasność i te same kolory. Posiadam też wyświetlacz 4,3” zachowuje się identycznie.
Pozdrawia
Zdzisław SP2NBC
Czesc Zdzisławie,
rozumiem, ze masz wersję AvrTrx Picastar, czy tak?
Jeśli tak to musisz mnieć podłączony wyswietlacz LCD i klawiaturę oraz przynajmniej encoder Menu i encoder podstawowy(ten do przestrajania).Wciskasz klawisz Mnu na klawiaturze następnie
krecąc encoderem Menu wybierasz funkcję Edit reference freq(albo jakoś tak, bo mówię z pamięci), po jej wybraniu ponownie przyciskasz klawisz Menu aby zarwierdzić ten wybór, wtedy pojawi ci się czestotiwość, która musisz ustawić kręcąc głównym encoderem(tym od strojenia)
Powinienem na początku powiedzieć, ze najpierw trzeba ustawić radio na jakiejś znanej i pewnej częstotliwośi.
Zmieniając tą częstotliwość reference należy uzyskać dokładny odbiór tej stacji, na którą żesmy sie nastawily.
Cała ta procedura jest inna niż w standartowym PicaStar.
W razie wątpliwości pytaj śmiało, proszę.
Powodzenia.
..trzeba wybrać funkcję EDITT DDS CLOCK a nie reference freq jak mylnie podawałem wcześniej.
...jakby był problem ze znalezieniem stacji wzorcowej, to mogę służyć swoją pomocą,hi...
całą procedurę trzeba robić na jak najwyższej częstotliwości...
Witek SP5TAA.
Witam.
Dziękuję Witku za wszystkie informacje i szybką odpowiedz. Moja wersja PicaStar-a to Combo C, czyli z TrxAVR. Problem polega na tym że ustawiałem zegar DDS-a w sposób opisany przez Ciebie na jednym z pasm tj. 7 MHz natomiast po przejściu na 3,5 MHz nie pokrywa się z tym co być powinno. Jest różnica około 300 Hz. Być może problem polega na tym że zegar DDS-a powinienem ustawiać na wyższy pasmach – częstotliwościach. Ustawiałem dlatego w ten sposób ponieważ nie mam jeszcze nawiniętych pozostałych filtrów BPF. Wprowadziłem też małą zmianę w zegarze DDS-a. Sterowany jest generatorem 400 MHz bez wewnętrznego mnożnika częstotliwości.
Zdzisław SP2NBC
Czesc,
no to jest ok co do zegara.
Gdybyś np. używał Buttler`a o freq 100MHz a chciałbyś powiedzieć procesorowi, ze masz zegar 400MHz to wtedy musisz włączyć ten wewnętrzny mnożnik x4. Co do błedu wskazań na wyświetlaczu to faktycznie, kalibrację trzeba robić na maksymalnie wysokiej częstotliwości...
Zresztą, np w Piligrym`ie czy Husarku proces kalibracji przeprowadza sie w bardzo podobny sposób - też trzeba ustawić freq zegara tak aby podczas normalnego użytkowania radia czestotliwość na wyświetlaczu zgadzała się z faktyczną freq pracy stacji...nie wiem tylko czy w Husarku można płynnie zmieniać freq zegara, czy trzeba wpisywać z klawiatury, bo w piligrimie każdorazowa zmiana zegara wymaga wejścia w setup i pisanie freq z klawiatury.
Musisz się jeszcze upewnić co do poprawnego ustawienia offsetu dla USB i LSB.
Zwracam sie do Ciebie Zdzisław ale myślę, ze to może się przydać wielu kolegom budowniczym PicaStars i stąd myślę ze ten post jest we własciwym miejscu.
Powodzenia dla Wszystkich.
Witek SP5TAA.
PS. W razie wątpliwości czy problemów proszę odzwywajcie się i pytać, niech by byłowidać ,ze ten temat też żyje i coś się dzieje...bo diabli mnie biorą gdy tutaj jest mały ruch a ktoś kto się przdstawia krótkofalarskim znakiem zadaje temat jak wytworzyć tlenek węgla dla samobujców...TO NIE JEST FORUM SAMOBÓJCÓW kolego(on bedzie widział do kogo to kieruję)...
Witku mnożnik x4 mam wyłączony. Starałem się bardzo dokładnie ustawić częstotliwość zegara, porównując odbiór z fabrycznym radiem. Zaskoczyło mnie to że po przejściu na inne pasmo jest przesunięcie częstotliwości dlatego padło to pytanie dotyczące kalibracji. Wydawało by się że sprawa jest oczywista. Filtr mam 10M4D i LSB oraz USB ustawione zgodnie z tym co podano w opisie, oraz danych filtru. Poza tym próby były robione na pasmach o tej samej wstędze. Musze jeszcze raz podejść do tematu.
Ok Zdzisław,
jasna sprawa, ze masz wyłączony mnożnik inaczej Twój DDS mógłby nie przetrzymać 400MHz pomnożonych przez 4...
Mówisz ze LSB i USB masz ustawione wg opisu a można wiedzieć wg którego?
Poza tym coś mi świta ze te czestotliwości to nie tak dokładnie +/- 1.350kHz od środka filtru...a iśrodek filtru nie musi być dokładnie 10.695 MHz...
Jestem przekonany ze sobie poradzisz.
Powodzenia i odzywaj sie(innych to też dotyczy).
Witek SP5TAA.
Witku rozwiązałem problem kalibracji częstotliwości. Teraz jeżeli jest różnica między pasmami to niecałe 100Hz. Wynika to z jeszcze niezbyt dokładnego ustawienia DDS-a. Problem polegał na tym że ustawiałem wszystko za pomocą programu Hobcat. Przed ustawianiem zegara DDS-a w moim PicaStar miałem płytę kolegi który ma inny filtr kwarcowy, trochę różnicy się częstotliwością środkową oraz szerokością, przez nieuwagę wpisałem do swojej płyty jego ustawienia pilotów. Po ustawieniu właściwych częstotliwości LSB, USB i wpisaniu do pamięci można powiedzieć że ten problem zginął.
Mam jeszcze jedno pytanie. Zauważyłem że nie są zapisywane ustawienia parametrów DSP z poziomu radia. Również nie zapamiętywana jest ostatnie częstotliwości na której pracowało radio po jego wyłączeniu. To zjawisko, problem zapamiętywania częstotliwości występuje na paśmie 3,5 MHz. Kiedy radio pracuje na paśmie 7MHz pamięta ostatnią częstotliwość tego pasma. Mam nadzieję że w miarę zrozumiale przedstawiałem problem.
Zdzisław SP2NBC
