Filtry drabinkowe - projektowanie
Bardzo dobry program do projektowania filtrów drabinkowych (różne filtry, wykresy, wartości pojemności, aplikacja do badania rezonatorów).
Program do pobrania z cqham.ru
Link do programu
Również bardzo fajnym programem i z większą możliwością konfiguracji filtru jest "Dishal" autorstwa DJ6EV
Dostępny pod adresem:
http://www.arrl.org/qexfiles/09_November...castle.zip
Opis projektowania z jego użyciem:
http://www.arrl.org/qex/2009/11/feature.pdf
Bardziej zaawansowanym programem do projektowania filtrow (nie tylko kwarcowych) jest AADE. Jest on trudniejszy w obsłludze i przed rozpoczęciem używania warto zapoznać się z tutorialem znajdującym się w pliku pomocy.
Do pobrania ze strony:
http://www.aade.com/filter.htm
73,
Marek SQ2GXO
Umieszczam skany artykułu dot. budowy symetrycznych filtrów drabinkowych.
Najważniejsze punkty:
1. Wszystko polega na tym, że kompensuje się pojemność oprawki rezonatora indukcyjnością dołączoną równolegle do pierwszego i ostatniego rezonatora.
2. Tab.1 mówi o możliwej do uzyskania szerokości maks. filtru w zależności od częstotl. rezonatorów, uzyskując przy tym właściwy współcz. kształtu SF i zafalowanie wierzchołka charakterystyki.
3. Tab.2 dot. rys.13(Blau-kolor niebieski). Zależność -impedancji wej. filtra, jego szerokości przenoszenia oraz odstrojenia częstotl iwości środkowej od częstotl. rezonatorów - od kondensatorów równoległych podł.do masy. Pierwsza i ostatnia pojemność jest sumą pojemności zastosowanych w filtrze plus dodatkowa pojemność(dla nieb. 129-82=47pF)tworzącej wraz z indukcyjnością szeregową dopasowanie do obciążenia 50 omów.
4. Układy próbne.
Może zainteresowany i jednocześnie posiadacz analizatora sprawdzi tą metodę i podzieli się wynikami swoich doświadczeń?
Czyli, jeśli dobrze zrozumiałem, obliczamy filtr korzystając z dotychczasowych narzędzi a potem doświadczalnie "prostujemy" charakterystykę filtru manipulując przy pierwszym i ostatnim rezonatorze ?
Osobiście mogę potwierdzić, że filtry z kwarców o częstotl. 4915 kHz (K2) sprawują się bardzo dobrze, również dla SSB.
Co do filtrów symetrycznych, z artykułu wynika, że tak właśnie należy postępować.
z uwagi na niezbyt korzystny kurs $$, pomyślałem aby spróbować zrobić "drabinkę" na 455kHz,
tylko jakoś nie mogę nigdzie namierzyć kwarców poniżej 1MHz, czy te ceramiczne się do tego nadają,
macie koledzy jakieś doświadczenia w tym temacie??
Waldek.
(04-04-2012, 13:06)SQ6COE napisał(a): Witam,
Waldek.
hej,
drabinki na 455 ceramiczne też działają. Gotowe filtry były publikowane w Krótkofalowcu Polskim - głównie chyba do trx Bartek (ale nie tylko).
Tyle że w tamtych czasach to malo kto mierzył dokładnie te filtry - nie było NWT jak dzisiaj Smile
proponowałbym jednak pośrednią 4-9MHz z tanich typowych kwarców
73! Artur sp2qca
(04-04-2012, 14:20)SP2QCA napisał(a): hej,
73! Artur sp2qca
Tylko, że to ma być do FT-857, a tam 2 p.cz. jest na 455kHz,
jak by była wyższa to już bym coś poskładał i pomierzył.
73! Waldek.
Waldek ... jeśli jeszcze odwiedzasz to szczególne miejsce w cyber-świecie ..... Znalazłeś kwarce do tego filtru gdzieś lub opracowałeś inny patent ?
Pytam bo też mam to radio... a wobuloskop też mam. Big Grin
