Cięcie PCB
#21
SQ6ADE pisałeś o tym modelu proxxona KS230??
http://www.youtube.com/watch?v=2ESnb8bfIbE
Używam nożyka do plexi, podobnego do tego z linka:
http://www.mloteczek.pl/pl/p/OLFA-PC-S-n...erzchni/55
Ten akurat nie jest najtańszy, ale nożyki OLFY są niezłej jakości.
____________
Ryszard
Proxxonik to ten:
http://www.sklepy24.pl/sklep/alnar_pl/pr...fks-e/3700
Tnie jak masło laminaty i profile alu pozostawiając prawie idealną powierzchnię - kąt cięcia regulowany do 45%.
Pomysł ciekawy z tym nożykiem - ile razy trzeba pojechać po laminacie (szkło/epoksyd) 1-1,5mm i czy z dwóch stron aby przełamać ?
Łatwo się prowadzi taki nożyk po prostej ?
(06-04-2013, 10:23)SQ6ADE napisał(a): ...
Jednostronny laminat wystarczy zaciąć do 1/3 - 1/2 grubości żeby łatwo się przełamał. Jeżeli nożyk jest ostry - wystarczy 2-3 przeciągnięcia wzdłuż linii. Zależy to od jakości laminatu, duża zawartość szkła (FR4) - niestety trzeba trochę popracować... Confused.
Dobrze jest też zaciąć laminat przynajmniej raz z drugiej strony, nie strzępią się wtedy krawędzie. Natomiast laminat dwustronny zaciąć z drugiej strony trzeba obowiązkowo; warstewka miedzi działa jak zbrojenie i płytki nie da się złamać.
Prowadzenie noża jest łatwe, używam do tego metalowej listwy (plastykowa lub drewniana linijka szybko zostanie ścięta przez ostrze). Nóż nie ma tendencji do zjeżdżania z linii .
Nożyk jest bardzo uniwersalnym narzędziem. Oprócz cięcia miękkich tworzyw: akryl, PCV itp do 3-4mm (krawędzi nie trzeba obrabiać pilnikiem!) używam go także do cięcia blachy aluminiowej o grubości do 1,5mm, w ten sam sposób jak laminat. Uzyskuje się superkrawędzie - nie pofałdowane dużo lepszej jakości niż uzyskane przy cięciu prostymi gilotynami czy nożycami ręcznymi.
Płytkie zacięcie nożykiem blachy aluminiowej ułatwia bardzo jej gięcie pod ostrym kątem. Ryskę robię wtedy od wewnętrznej strony gięcia. Zagięcie wychodzi jak z dobrej giętarki.
Nożyk zdarzało mi się zrobić samemu jak nie mogłem kupić oryginałów OLFY.
Potrzeba do tego kawałek zużytego brzeszczotu ze stali szybkotnącej (brzeszczoty Sandvika są super - nie wyrzucać zużytych!), szlifierką w 15 sekund wycina się kształt i to działa!
Enjoy!
R.
Ja tnę przy stalowej linijce diamentową tarczą założona do multiszlifierki PROXXON.
Jedyna wada to duża ilość powstającego pyłu
