Miernik częstotliwości z kitu NE 079-K
#21
Jestem po wymianie wyświetlacze i jest to samo
#22
W takim razie szukaj błędu w części wejściowej, podłącz sondę logiczną do INT spawdz obecność impulsów 4 Hz, (jesli nie masz sondy to zrób sobie prostą na 1 tranzystorze lub cmosie) spawdz bez sygnału czy nie podwbudzają sie kanały wejsciowe, zwłaszcza sab jest bardzo czuły i lubi się wzbudzać, potem z sygnałem czy są zmiany na wyściach US5, na niższych bitach bedą szybsze zmiany na wyższych małe, sprawdz przełączniki na bramkach itd...
#23
ok wymienię wszystkie scalaki oprócz procka i sab , a jak mam sprawdzić czy mi się nie wzbudzają kanały wejściowe ?
#24
Nie ma sensu wymieniać wszystkich scalaków Smile) tym bardziej że możliwe jest że upaliłeś któryś z portów uC. Najczęstsze awarie są najprostsze , oderwanie masy, albo zasilania od któregoś ze scalaków, mikroprzerwy na ścieżkach itd... Dlatego sonda jest nieocenionym przyrządem, zacznij od sprawdzenia czy są niskie stany na wszystkich GND układów i wysokie na zasilaniach, potem czy US5 liczy i mrugają wyjścia gdy przestrajasz generator w.cz. Często zawodzą też układy formowania sygnału na tych tranzystorach, no i sab, łatwo go spalić za silnym sygnałem albo nawet lutownica tranformatorową lub taką pracuje z przetwornicy i ma piki napiecia 115V na obudowie Smile) ....
Są też chyba programy na PC które symulują sonde logiczną, albo możesz sprawdzic oscyloskopem na PC, jest dużo możliwosci...
