Liczba postów: 120
Liczba wątków: 16
Witam , złożyłem sobie miernik częstotliwości i po wymianie wyświetlacza LCD na 1x16 z podświetlaniem LED przestał działać , połączenie między płytką a wyświetlaczem mam zrobiłem taśmą 16 żyłową .Kiedy wyłączę przewód masy od LED to działa poprawnie gdy załączę "zamraża" mi wynik i nie chce dalej zliczać , nie wiem co może być tego przyczyną.
Liczba postów: 488
Liczba wątków: 9
14-10-2012, 13:41
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-10-2012, 13:41 przez SP4HKQ.)
Możliwe że masz ustawione podświetlanie z wnętrza sterownika i nie potrzebne jest podłączenie wyprowadzenia nr15 i 16 do podświetlania zewnętrznego. Wiec coś się gryzie. Spróbuj odłączyć i napisz co wyszło. Nie doczytałem wszystkiego. Popatrz na płytce w pobliżu LEDa podświetlającego powinien być opornik lub miejsce na niego. Napisz czy coś tam jest. Napisz ile prądu pobiera wyświetlacz bez podświetlania a ile z podświetlaniem. No i napisz jaki to typ wyświetlacza bo w ciemno to nikt ci nie pomoże.
Jak podłączasz zewnętrzne podświetlanie to w szereg z LED wyświetlacza powinien być opornik ograniczający prąd jak go niema to przysiada napięcie i miernik może głupieć.
Liczba postów: 120
Liczba wątków: 16
Tak na szybko to udało mi się odczytać typ wyświetlacza WC1601A0-SFYLYNC06
Liczba postów: 488
Liczba wątków: 9
Tu masz PDFa
http://www.piekarz.pl/images/offer/f_10652.pdf. W nim napisane że podświetlanie dla żółto-zielonego to 4.1V a dla białego 3.1V. Obecnie produkowane wyświetlacze posiadają mozliwość zasilania podświetlania z napięcia 5V zasilającego sterownik. Wystarczy zewrzeć specjalne punkty lutownicze. Ponieważ nie widzę nigdzie zdjęcia drugiej strony wyświetlacza to zrób takie zdjęcie w miarę dobrej rozdzielczości to może razem znajdziemy rozwiązanie. Lub wstaw opornik np. 10 Om w szereg z linia podświetlania. Wartość zależy od prądu podświetlania. Musisz dobrać żeby na zaciskach było te 4 V.
Liczba postów: 120
Liczba wątków: 16
Na drugiej stronie płytki wyświetlacza są dwa rezystory i napięcie podawane do diody jest równe 4 V
Liczba postów: 1,419
Liczba wątków: 185
Chciałbym sprostować informacje podaną przez Zdzisława przyda się dla innych osób wykorzystujących wyświetlacze led, niczego nie trzeba dobierać by uzyskać odpowiednie napięcie na wyświetlaczu. Ustali się ono samo przez spadek napięcia na diodach a rezystor ogranicza tylko prąd płynący przez diody. Diod led nie zasila się z źródeł napięciowych.
Liczba postów: 120
Liczba wątków: 16
po wymianie wyświetlacza miernik zatrzymuje się na inicjacji tzn. NOWY ELEKTRONIK a następnie CZĘSTOŚCIOMIERZ i dalej nie chce ruszyć tutaj znalazłem instrukcję
http://www.sp3nyf.sp3ypr.pl/projekty/fmeter/ne079-k.pdf nie wiem co może być nie tak
Liczba postów: 63
Liczba wątków: 7
Spróbuj wyprowadzenie numer 5 wyświetlacza LCD czyli R/W podpiąć bezpośrednio do masy odpinając połączenie z procesorem.
Liczba postów: 120
Liczba wątków: 16
08-06-2013, 13:56
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-06-2013, 13:56 przez SQ9GAC.)
Niestety samo odłączenie i podłączenie pinu 5 wyświetlacza nic nie daje wyświetlają się prostokąty na wyświetlaczu , jedynie dotknięcie śrubokrętem US2 74S00 nóżkę 4 i 5 powoduję przejście i zliczanie ale nie prawidłowe
Liczba postów: 543
Liczba wątków: 23
(14-10-2012, 11:12)free napisał(a): Witam , złożyłem sobie miernik częstotliwości i po wymianie wyświetlacza LCD na 1x16 z podświetlaniem LED przestał działać , połączenie między płytką a wyświetlaczem mam zrobiłem taśmą 16 żyłową .Kiedy wyłączę przewód masy od LED to działa poprawnie gdy załączę "zamraża" mi wynik i nie chce dalej zliczać , nie wiem co może być tego przyczyną.
Wielu projektantów ignoruje R/W i sprawdzanie BUSY displeja i potem takie efekty.
Nie wtykam że w tym rzecz ale kiedy mogę to zwracam uwagę na to lamerstwo
zazwyczaj wywodzące się z gotowców, baskomów i innych takich.
tylko na FM UKF -> Just True Sound Hi-Fi
