Będąc w f-mie D-W Radio dowiedziałem się że ponownie posiadają w sprzedaży obudowy stosowane do budowy HUSARKA np przez SP5AQT i innych, proponuje aby zainteresowani skontaktowali się z w/w firmą
Zamieszczam projekty dwóch kolejnych modułów do HUSARKA: filtry BPF oraz LPF. Oba moduły mają ten sam typ przekaźnika co upraszcza budowę i zakupy. Moduł LPF z układem mostka pomiarowego i przełączaniem anteny (jedna płytka mniej w radiu).
Te filtry będą w kompletach do HUSARKA produkowanych przez DW Radio. Firma posiada również do tych filtrów odpowiednie przekaźniki w bardzo niskiej cenie.
.lay   Husarek_LPF_DW.LAY (Rozmiar: 160.3 KB / Pobrań: 2,596)
.lay   Husarek_BPF_DW.LAY (Rozmiar: 246.41 KB / Pobrań: 2,201)
Możliwość zakupu fabrycznej obudowy oraz obwodów drukowanych to duże ułatwienie przy budowie radia i duża oszczędność czasu. ten czas przyda się na montaż i uruchamianie radia. Może za jakiś czas ktoś zrobi więcej płyt czołowych co rozwiązałoby całkowicie problem mechaniki.
Może uda się zainteresować dostawców elementów, raczej tych drobnych, aby zrobili komplety np. rdzeni do Husarka, półprzewodników do Husarka, rezystory i kondensatory do husarka. Tak byłoby łatwiej i taniej tylko czy komuś zechce się bawić w zestawy przy takich ilościach. Z drugiej strony widuje się czasem zestawy rezystorów na aukcja to czemu nie zrobić podobnie pod Husarka.
Jest szansa, że przy takich ułatwieniach powstałoby kilkadziesiąt dodatkowych urządzeń.
Tak wygląda obudowa z odzysku wykorzystywana do budowy HUSARKA.
Link do aktualnej aukcji: Profesjonalna obudowa do Husarka, zawartość w cenie obudowy.
Obudowa ma wymiary: front 26cm x 10cm, głębokość 28cm
Kupiłem niedawno niedużą obudowę tutaj: http://modushop.pl/ Panel przedni i tylni z blachy ALU a pokrywy z blachy stalowej. Zdecydowanie ładniej wykonaną niż dostępne obudowy typu T...
Zwracam również na zakładkę "obróbka"...
Myslę, że przy pewnej partii można zlecić wykonanie otworów na płycie tylniej i czołowej a może nawet "obudowę na miarę"?
(17-05-2013, 15:18)SP9LAP napisał(a): Kupiłem niedawno niedużą obudowę tutaj: http://modushop.pl/ Panel przedni i tylni z blachy ALU a pokrywy z blachy stalowej. Zdecydowanie ładniej wykonaną niż dostępne obudowy typu T...
Tanie to one nie są, ale Husarek napewno ładnie by się w nich prezentował.
Te gotowe obudowy z MODUSHOP mają złe proporcje na radio, są szerokie i zbyt płytkie to tyłu. Cena jak na warunki amatorskie też wysoka. Jedyna szansa to specjalnie zrobiona obudowa do Husarka z gotowymi frontami, gotowa do montażu, wtedy wyższa cena byłaby do przyjęcia.
Mam taką propozycję odnoście podręcznika budowy, przy zakupach przyda się zbiorcze zestawienie wszystkich elementów na całe radio. Niektóre elementy, wartości się powtarzają na kilku modułach i lepiej kupić je za jednym razem na całe radio.
Druga propozycja to opisanie pomiaru kilku podstawowych parametrów radia tak aby wszyscy mierzyli je tak samo i mogli porównywać uzyskane wyniki (czułość odbiornika, wytłumienie nośnej, moc nadajnika i może) .
Informacja dla Kolegów wybierających się na spotkanie ŁOŚ 2013. Prezentacja Husarka wg. programu organizatora rozpocznie się o godz. 13. Zapraszany wszystkich zainteresowanych budową radia oraz dyskusją nad dalszym rozwojem tego projektu.
Program w załączniku.
Witam.
Od wielu miesięcy obserwuje temat Husarka,podjąłem decyzje o budowie.Na obecnym etapie zbieram
części i tu moje dwa pytania:
-na znanej aukcji kupiłem kondensatory do polifazera, maja one 34nF z tolerancją 50pF, czy się nadadzą
czy muszą być 33 nF Jeżeli tak to czy trzeba dobrać inne wartości oporników?
-posiadam procesory ATXMEGA128 program do nich będzie taki sam jak do 64,czy będę musiał poprosić
o skompilowanie na niego?
73/sp3oeg
Pomierzyłem czułość, tłumienie nośnej, tłumienie wstęgi bocznej, automatyka działa od poziomu - 105 dBm (1,3uV) pomiary następnych parametrów zrobię później. Takie parametry jak czułość, dynamika automatyki, selektywność filtrów LC mcz są lepsze porównując go do wyrobu komercyjnego jak np. JUMA. Wyniki i metodę pomiaru w jpg.
Dokładny opis pomiaru wytłumienia wstęg bocznych LSB, USB umieściłem w dziale technika pomiarów- pomiar homodyny Husarek post #3
