Odbiornik SDR na pasmo 80m, montaż SMD
Pamiętam, że kilka lat temu natknąłem się na projekt prostego odbiornika SDR na pasmo 80 metrów. Postanowiłem go sobie złożyć, ale ponieważ dopiero zaczynałem wtedy eksperymenty z wykonywaniem płytek metodą żelazkową, nic z tego nie wyszło - płytka wychodziła mocno nadtrawione. Teraz już wiem, że winny był nieodpowiedni papier kredowy. W każdym razie z powodu napotkanych trudności projekt został zarzucony.
Ostatnio przyszedł mi do głowy pomysł wykonania tego radyjka no i pojawił się problem... Byłem święcie przekonany, że wszystkie potrzebne pliki będą leżały gdzieś na dysku twardym, a tymczasem nie pa po nich śladu. Ja natomiast nie mogę sobie przypomnieć jak to urządzenie się nazywało i kto był jego autorem.
Pobieżne poszukiwania ujawniły potencjalnego kandydata:
http://sp-qrp.pl/modules.php?name=Conten...age&pid=46
https://sites.google.com/site/sq4avs2/od...ie74hc4053
Nie pasuje jedna rzecz - wśród materiałów nie ma wzoru płytki drukowanej, a jakimś musiałem dysponować, skoro zabierałem się za jej wykonanie. Czyli albo jest mowa o innym, podobnym projekcie, albo w międzyczasie autor zaprzestał rozpowszechniania wzoru PCB.
Ktoś może rozwiać moje wątpliwości?
Może tu?
http://wordpress.ok2zil.com/uprava-sdr-d...ka-ok2bwc/
Paweł SP8LNG
Nie, to z pewnością nie był ten odbiornik. Tamten był zmontowany na kawałku jednostronnego laminatu. Robienie dwustronnych płytek metodą termotransferu jeszcze dzisiaj mnie przerasta, a już na pewno nie zabierałbym się za to w ramach jednej z pierwszych prób. Smile
Najprostszy jednopasmowy RX SDR na płytce jednostronnej to ZETA chociaż nie sądzę abyś miał na myśli akurat tą konstrukcję bo nawet na załączonym linku jest ona na 40m. (ale łatwo można zrobić na 80m)
Opis ZETy jest na załączonej stronie (trzeba ją tylko przewinąć w dół)
http://www.qrz.lt/ly1gp/SDR/index.html
Jerzy SP9VNM
Znów z całą pewnością nie to - w tamtym na 100% zastosowano elementy SMD. Trochę części do montażu przewlekanego też było, ale stanowiły one zdecydowaną mniejszość. Ten odbiornik SQ4AVS najbardziej by mi tu pasował, gdyby nie ta płytka...
Teraz chyba wiem co masz na myśli. Był to odbiornik konstrukcji Rafała SQ4AVS publikowany bodajże w EDW. Płytka była jednostronna i spokojnie do wyprasowania. Mam ten numer w domu, jeżeli do wieczora nic nie załatwisz to zeskanuję i podeślę na PW.
Jerzy SP9VNM
Byłbym bardzo wdzięczny.
Wzór płytki do wyprasowania był opublikowany w EDW? Tego numeru nie miałem w rękach. Zastanawiam się skąd mogłem wtedy wziąć wzór płytki do termotransferu...
ATLANTIS, źródłowy materiał znajduje się w EDW nr 2/2010 (jeżeli o ten RX chodzi).
Więcej info znajdziesz na PW.
Jerzy SP9VNM
