Liczba postów: 5
Liczba wątków: 1
Witam Wszystkich!
Mam TSA5511 i kwarc 3,2 MHz .
Moje pytanie brzmi :
czy można zrobić nadajnik z wąskim FM na 1,2 GHz
Pytałem Kolegi ale powiedział że te syntezy są dedykowane dla TV i nie nadaje się do emisji wąskopasmowych.
Proszę o pomoc !
Pozdrawiam!
Liczba postów: 541
Liczba wątków: 23
Prawdopodobnie miał na myśli dosyć duży "raster strojenia" tej kostki.
Jeśli F jaką chcesz uzyskać jest wielokrotnością 50kHz to spoko.
tylko na FM UKF -> Just True Sound Hi-Fi
Liczba postów: 5
Liczba wątków: 1
Dzięki za odpowiedź!
Zrobiłem nadajnik (powieliłem projekt) wg IW2BC
Nadajnik jak i synteza działa poprawnie ale kolega , który sprawdzał mój sygnał słyszy go tylko w szerokim FM. Po sprawdzaniu odbiornikiem DVB T Faktycznie tak jest i otrzymałem taki obraz.
Synteza została zaprojektowana dla ATV wg schematu
sch_pic_pll.pdf (Rozmiar: 14.69 KB / Pobrań: 1,352)
Co ? lub jakie elementy są odpowiedzialne za szerokość FM-u.
Reaster 50 KHz mi nie przeszkadza.
Pozdrawiam!
Liczba postów: 541
Liczba wątków: 23
Hmm - po dokładniejszym przejrzeniu pdf od kostki okazuje się że jest tam wzór na maksymalną dewiację
częstotliwości dla której jest spełniony warunek LOCK.
Dla przykładu wyliczone jest deltaF=27,5kHz !
Może da się poprawić tą dewiację zmniejszając wpływ napięcia strojącego na częstotliwość
generatora oraz zmieniając wartości pojemności w loop filter.
Przepraszam ale tylko teoretyzuję - nie miałem doczynienia z tym scalakiem.
Liczba postów: 1,417
Liczba wątków: 185
Elementy jakie powinny być dobrane: C16, C7, C9, R15 i w zależności od napięcia zasilania R16. Oczywiście tranzystor wzmacniacza powinien być zasilany ze stabilizowanego napięcia. Po prostu czułość przestrajania różnych vco jest różna i nie można tych elementów przenosić z jednego ukłądu na inny.
Liczba postów: 5
Liczba wątków: 1
SQ6ADE coś wie
. Ja się domyślam
. A Tak wspólnie to chodzi Nam o to żeby coś stworzyć, zrobić ,pokazać Jutro pozmieniam elementy i dam znać co wyszło.
Dzięki za odpowiedź SQ4AVS i SQ6ADE
Właściwie to za dużo w tej syntezie nie ma co zmieniać w kwestii elementów zewnętrznych.
Pozdrawiam !
Liczba wątków: 185
25-04-2013, 5:06
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25-04-2013, 5:06 przez SQ4AVS.)
Te elementy to najlepiej policzyć.
Liczba postów: 5
Liczba wątków: 1
Witam Wszystkich zainteresowanych tematem !
Po wielu próbach udanych i mniej udanych doszedłem do wniosku że....
1. Nadajnik bez stabilizacji syntezą musi nadawać "wąsko" czyli około 1KHz
(tylko jak to uzyskać?)
2.Produkty syntezy czyli np. sygnał po podzieleniu musi być wycięty (8,25KHz)
3.Wpływ wyświetlacza jest okropny bo sieje tyle śmieci , że aż trudno się połapać co wycinać?
4 Moim najlepszym osiągnięciem jest szerokość sygnału 26 KHz w całym zakresie
to znaczy od 1,2GHz do 1,3GHz
5. W wąskim wycinku pasma nawet mieści się w 12,5 KHz
Pozdrawiam!
Może ktoś coś robił w tym temacie to byłbym wdzięczny za pomoc i podpowiedzi
Liczba postów: 541
Liczba wątków: 23
Może zmiana kostki wchodzi w grę ?
Mam trochę różnych fajnych (wyluty i nowe) i mogę coś podarować pasjonatowi do zabawy w radio
Liczba wątków: 185
np użyć rezonatora TEM, patrz tutaj a to, że oscylator musi chodzić wąsko to oczywiście jest wskazane ale nie na 100 procent potrzebne, zbyt długi temat do rozwodzenia się
wcale nie
oddalić kable od wejścia, zablokować ceramikami, na kabel nałożyć specjalne prostokątne rdzenie -dostępne w maritexie i nie drogie
tak jak pisałem leży u Ciebie najprawdopodobniej filtr pętli, policz go
