Liczba postów: 39
Liczba wątków: 5
09-04-2013, 20:15
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-04-2013, 20:16 przez KARKARKAR1.)
Witam.
Zainteresowałem się ostatnio tą konstrukcją:
http://www.sq9gl.com/TRX_ANTEK/sq9gl_antek_pl.htm .
Według mnie to bardzo wartościowy projekt.
Chciałbym wykonać podobne radio, ale z mniejszą ilością pasm. Planuję dać tylko dwa pasma: 80m i 40m, ewentualnie 20m. Oczywiście zależy mi tylko na SSB.
Wszystko byłoby OK, ale jest problem. Boję się zaczynać budować Antka, który ma niezbyt dobrą opinię wśród konstruktorów...
I tu pytanie: czy mogę podłączyć syntezę i przełącznik pasm (jak w konstrukcji z linku, tylko na wybrane pasma)?
Np. myślę o takim TRXie:
http://www.sp5fcs.pl/index.php?option=co...Itemid=105 lub
http://lpistor.chez-alice.fr/forty1.htm .
Proszę o pomoc.
Liczba postów: 132
Liczba wątków: 6
10-04-2013, 6:41
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-04-2013, 6:41 przez SQ8LUV.)
(09-04-2013, 20:15)KARKARKAR1 napisał(a): ...I tu pytanie: czy mogę podłączyć syntezę i przełącznik pasm (jak w konstrukcji z linku, tylko na wybrane pasma)?...
Tak, możesz podłączyć tylko wybrane pasma.
LINK
Liczba postów: 39
Liczba wątków: 5
10-04-2013, 12:18
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-04-2013, 17:18 przez KARKARKAR1.)
Dzięki, że zainteresowałeś się tematem i zechciałeś pomóc początkującemu
Na schemacie widzę, że dużo elementów jest dla CW.
Jeżeli mnie interesuje tylko SSB, to co mogę wyrzucić?
Edit:
![[Obrazek: pytaniaf.jpg]](http://img823.imageshack.us/img823/6073/pytaniaf.jpg)
Przerobiłem trochę podany przez Ciebie schemat (nie potrzebuję CW), ale nie wiem czy nie za dużo usunąłem
Na schemacie naniosłem też kilka pytań.
I jeszcze jedno: czy wyjścia 1-10 w 74141 są odpowiednikami tych?
Liczba postów: 132
Liczba wątków: 6
Ze zdjęcia niepotrzebny jest Ci ten układ z tranzystorem i głośnikiem, bo to wzmacniacz podsłuchu CW i wywal kluczowanie CW (na rysunku górna część bramki 7407).
Ja nie podłączałem SSB, tylko CW, więc wiele Ci nie pomogę, pytaj Jarka SP3SWJ
TUTAJ jest strona z dokładnym opisem tej syntezy.
Pozdr.
Liczba postów: 39
Liczba wątków: 5
Mimo wszystko dużo mi pomogłeś
Teraz podłączenie byłoby OK?
![[Obrazek: pytaniai.jpg]](http://img15.imageshack.us/img15/200/pytaniai.jpg)
Na schemacie są jeszcze pytanie, proszę o odpowiedź.
Czy taki impulsator byłby dobry?
http://allegro.pl/impulsator-bourns-nr-k...42714.html
Gdzie go podłączyć?
Jeżeli robiłbym ten TRX:
http://lpistor.chez-alice.fr/forty1.htm , to gdzie i jak podłączyć syntezę? Pewnie nie musiałbym robić VFO. Które elementy pominąć?
Jeżeli Jarek SP3SWJ zainteresował się tym tematem i chciał mi pomóc, to bardzo o to proszę
Liczba postów: 132
Liczba wątków: 6
Enkoder będzie działać. To co zaznaczyłeś na czerwono to przekaźniki.
Sposób podłączenia tego DDSa do mieszacza podany jest W
TYM linku. Wprawdzie jest na MC3362, ale spróbowałbym potraktować wyprowadzenia 6 i 7 w SA612 analogicznie do nóżek 21 i 22 w MC3362 (sa to w obu układach wejścia oscylatora) - trzeba zjechać w dół strony podanej w linku do miejsca, gdzie pisze: "Modyfikacje Taurus'a - współpraca z DDS i inne." Jest dokladny opis, a poniżej rysunek podpisany: "Schemat podłączenia DDS zamiast VFO - pasmo 80m". Można poeksperymentować.
Liczba postów: 39
Liczba wątków: 5
A gdzie i jak podpiąć impulsator?
Znalazłem tu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/mod...60&forum=8 informacje o podłączeniu syntezy i według niej zrobiłem schemat, ale nie wiem czy jest OK.
Jednak mikrofon i PTT podłącza się do syntezy, więc nie jest to potrzebne na schemacie TRXa, jednak boję się, że za dużo wyrzucę z tego schematu.
I jeszcze jedno: jeżeli będę stosował przełącznik pasm taki jak SQ9GL w swoim wielopasmowym Antku, to nie konieczne usunięcie niektórych elementów ze schematu?
Liczba postów: 132
Liczba wątków: 6
(11-04-2013, 16:17)KARKARKAR1 napisał(a): A gdzie i jak podpiąć impulsator?...
TUTAJ podłączasz impulsator.
Liczba postów: 39
Liczba wątków: 5
OK.
Czyli mikrofon będzie na płytce TRXa, a PTT na płytce syntezy?
Jeśli możesz, to proszę o odpowiedź na pozostałe pytania.
Liczba postów: 132
Liczba wątków: 6
(11-04-2013, 18:51)KARKARKAR1 napisał(a): OK.
Przepraszam, nie pomogę Ci w tym temacie, bo nie interesuję się fonią jeśli chodzi o konstrukcje,;-) ale na pewno ktoś Ci udzieli pomocy.
